Трапеция стеклоочистителя.
На страницу 1 2  След.
malkin6311
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
malkin6311
Ссылка на сообщение 09.07.2010 17:58
на днях появился скрип. думал щетки дворника,прислушался оказалось скрипят валы стеклоочистителя,снял трапецию, валы оба заклинило .разобрал ,оказалось смазки нет и не было! валы отшлифовал смазал, собрал, работают отлично аккуратно. ставте тяги обратно аккуратно можно заломить наконечник.машине 2.5года пробег22000
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
hutorok
Ссылка на сообщение 13.07.2010 17:36
По этой же причине у меня лопнул шаровой наконечник на трапеции. Пришлось менять всю трапецию. Цена вопроса 600 руб. А на оси дворников плотно одел пробки от пластиковых банок, пробив в них отверстия.
olegsVL80
Авто: Chery QQ6 (S21) 472F
olegsVL80
Ссылка на сообщение 09.02.2011 13:05
Скажите пожалуйста как эту трапецию снять. Заранее благодарен
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Что там надо снимать, откручивать и т.д.
hutorok
hutorok
Ссылка на сообщение 09.02.2011 13:53
Откручиваете кронштейны дворников, снимаете пластиковую панель(на саморезах и пистонах), откручиваете 6 гаек м6 крепления трапеции, отсоединяете тягу от электромотора, вынимаете всю трапецию
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 26.02.2011 23:31
Всем привет. Жена ездит на QQ6.
На днях пришлось заниматься ремонтом так называемой "трапеции". Поотрывать бы руки тем, кто её придумал ! Дюралевые кронштейны и стальные валы - идеальная пара для коррозии ! Один вал закис намертво! Отломился пластиковый наконечник тяги. Нормальные конструктора делают тяги цельнометаллическими с шаровыми вкладышами. Они не ломаются на морозе! Заодно решил снять и двигатель. Проверить наличие смазки в редукторе, а то как то натужно он выл при работе без трапеции. 3 болта выкрутить не сложно. А вот к 4-му, что под моторчиком очень сложно подобраться. Когда устанавливал всё на место, вкрутил только 3 болта. Вполне надёжно держится. Смазка в редукторе была, но не на шестернях, добавил ещё литола.
Покуать новую трапецию из за одной тяги не стал. Прикрепил отломленый шарнир полоской жести и заклёпками. Держится надёжно, а красота - его всёравно не видно.
когда ставил на место пластиковую панель сломал все пистоны. Очень трудно попасть в отверстия для них. Пока стоит без них, только на саморезах. Вот думаю попробовать приспособить "волговские" пистоны. Они большие и из 2-х частей. будет смотреться вполне прилично. Когда сделаю, то фото выложу.
Пришлось ремонтировать тяг
olegsVL80
olegsVL80
Ссылка на сообщение 10.03.2011 16:55
Тоже поменял трапецию, но почему то наконечник пластиковый на тяги оказался другого диаметра. Пришлось стачивать "шар", и насквозь стянуть болтом. Пока все держится Smile
Елена 1980
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Елена 1980
Ссылка на сообщение 06.02.2012 22:09
Дорогие мужчины! Помогите советом, что у меня с дворниками??? А главное то с ними теперь делать???
Значит так, сначала у меня на первой скорости они работать перестали, работали только на второй и третьей. Потом наступили холода, а точнее -28 градусов, я по своей глупости включила дворники на 3-ю скорость они поднялись до середины стекла и УСЁ.... им настал КАПУТ... теперь торчат они у меня перед лицом и не туда и не сюда. ВОПРОС: что могло сломаться? и что мне делать? Желательно поэтапно (у меня волосы светлые).
ПыСы: они прилипшими к стеклу не были.
Peter11
Peter11
Ссылка на сообщение 06.03.2014 18:44
Перестал работать Мотор Стеклоочистителя – предохранители целые, на Реле (в подкапотном пространстве) напряжение поступает, возможно отсутствует масса, но на корпусе мотора она точно есть, а как проверить её внутри?
Peter11
Peter11
Ссылка на сообщение 10.03.2014 21:49
Проблема устранена, не было массы на моторе, пропал контакт между коротким проводом (серый) и корпусом (маленький ввод под клемму), зачистил Серый и подключил к массе.
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 28.05.2014 10:02
Сначала дворники стали работать мееееедленно
Потом - вообще перестали.
Звуков вроде не издают (хотя внимательно не прислушивался).
В выходные полезу.
Как думаете - мотор умер или механика (трапеция и пр.)?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.05.2014 10:37
Можешь скорее всего трапецию покупать.Недавно я снимал свою,хотя она вроде работала.Сами оси дворников все ржавые,даже намёка на смазку не было.Ещё немного и кирдык был бы однозначно.Одна втулка из оси вылезла нормально,вторая с большим трудом,но я успел.Если дело запущенно,то можно смело менять целиком.Мотор не знаю,но сама трапеция точно сдохла.
zein
zein
Ссылка на сообщение 28.05.2014 10:59
Т.е. там все совсем плохо и неремонтопригодно?
Не к тому, что меня жаба душит 350 рублей на новую трапецию, а просто из соображений простоты. Ехать, покупать, потом еще выяснится, что не в ней дело Smile
И еще вопрос - разборка/сборка узла и всего того, что нужно снять, чтобы до него долезть - долгое дело?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.05.2014 11:13
Не отремонтируешь.Ось железная,на неё одевается привод дворника.В нём есть пластиковые кольца,вернее в твоём случае уже были.Сама ось покрывается ржавчиной,затем эта ржавчина начинает корябать кольца.Даже если сумеешь разобрать это,то вопрос с кольцами останется,да и сама осль из круглой превращается в сплошные раковины.Примерно такое я недавно наблюдал на Форе,когда попытался снять нижний болт заднего амортизатора,так и не смог,отпилил.Я бы посоветовал сразу купить новое и это новое всё тщательно смазать(сами оси).
На счёт разборки.Открутить дворники.Надо открутить 3 винта жабо,которые под уплотнительной резинкой.Затем приподняв переднюю часть жабо,тянуть потихоньку его на себя(вперёд).Задняя часть жабо крепится на клипсах(возле стекла).Убираешь жабо,придерживая вал двигателя(там есть за что уцепиться)ключём на 10 откручиваешь гайку тяги,что идёт к трапеции.Затем откручиваешь по 3 гайки на каждой оси и вытаскиваешь трапецию из машины.
zein
zein
Ссылка на сообщение 02.06.2014 11:30
Короткие комментарии по ремонту закисшей трапеции стеклоочистителей.
Дисклаймер: я знаю, что проще было купить новую трапецию за триста рублей и поставить ее. Но в моем случае под рукой не было магазинов автозапчастей, а погода намекала на дождь. Ехать сто км с неработающими дворниками я побоялся. Ну и все остальное располагало к ремонту: наличие инструментов, уютный газон, холодный квас и пр...
Итак...
Самое сложное: открутить гайки крепления осей. По 2х3 гайки заняли у меня в общей сложности час. Две гайки не осилил - спилил болгаркой.
Самое приятное: на шарнирных сочленениях тяги (которые пластик-металл) сохранилась смазка. А ведь три с лишним года прошло Smile
Самое странное: правая и левая оси дворников на моей машине, похоже, различаются по конструкции. На одной были фторопластовые втулки для облегчения вращения, на второй не было. И что показательно, закисла ось с втулками Smile
Самое опасное: при извлечении закисшей оси не надо применять силу. Ось стальная, основание, в которой она вращается - из легкого сплава. С точки зрения коррозийной устойчивости это неплохо. А вот когда начинаешь постукивать по оси молотком, молишься всем богам, чтобы силумин не треснул. Лучше не торопиться и размочить в керосине. Я поторопился и отломил одно из трех "ушей" крепления (прикрутил на два, в качестве временного решения прокатит).
Коротко по работам: снял пластиковый фартук, скинул тягу с двигателя, убедился, что он работает (было предположение, что погорел). С помощью болгарки и какой-то матери открутил трапецию, размочил оси, отшлифовал, забил графитовой смазкой, поставил на место.
Состояние трапеции позволяет предположить, что после восстановления она еще год-два проходит. Но не буду доводить до крайнего - куплю трапецию и ближе к осени все же заменю на новую.
Сорри, пофоткать процесс сборки-разборки не сообразил.
Алексей 34 RUS
Алексей 34 RUS
Ссылка на сообщение 07.06.2014 20:58
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста я недавно приобрел джагу и после первого дождя заметилчто на всех положениях переключателя дворники бегают с одной скоростью даже на прерывистом режиме они работают постоянно. Подскажите пож куда лезть для начала. Или в чем может крыться причина. Pomogite
