Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 31
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 20.12.2017 20:31
alekc писал(а):
Cyborg писал(а):
alekc писал(а):
всем доброго подскажите ШМ-включает полный привод но индекатор ПП моргает из-за чего может идет не довключение ПП (шм после переборки. блок под бардачком щелкает
смени резиновый отбойник в передней ШМ
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
была замена ремкомплекта а также моторчика и верхний крышки(тоесть всего) может быть это датчик который стоит на раздатке (не знаю как правильно он называется)
Лампочка и светится и моргает только от передней ШМ. На раздатку лампочке пофигу.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.12.2017 22:21
Ну уверен человек в себе, подскажите ему как датчик на раздатке обмануть,потом убедится и сделает как социум советует. Я сам разбирал 3 раза переднюю шм,пока не дошло как надо.
alekc
Авто: Great Wall Safe 3
alekc
Ссылка на сообщение 21.12.2017 19:58
привод стоит H2 (зеленая лампочка полного привода не горит все правильно ) включаеш H4 полный привод включается но лампочка не загорается а моргает выключаешь 4H в положение 2H все отключается и привод передка тоже где копать Я спрашивал как называется датчик на раздатке а не как его обмануть
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.12.2017 20:33
SpeedSensor он называется
alekc
alekc
Ссылка на сообщение 21.12.2017 20:37
cпасибо а что думаете если его поменять проблема лампочки изчезнит
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.12.2017 21:03
.1. померять его сопротивление
2. если не в допуске - поменять
3. налить и выпить за успешный ремонт
alekc
alekc
Ссылка на сообщение 21.12.2017 21:09
пожелание хорошее а сколько должно быть сопротивление
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.12.2017 21:11
400-800Ом
kijonis
kijonis
Ссылка на сообщение 31.03.2018 14:56
Не включается 4wd, при заводке автомобиля два раза щелкает справа под бордачком блок, потом начинает мигать лампочка. Никакой реакции на шайбу включения 4вд нет, раздатка не велючает 4вд. Что может быть? провода смотрел, вроде все целые...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.04.2018 07:38
kijonis писал(а):
провода смотрел,
Возле раздатки или везде? Возле аккумулятора тоже смотрел?
kijonis
kijonis
Ссылка на сообщение 02.04.2018 15:50
Возле раздатки и передней шм. возле аккумулятора не смотрел, в основной жгут смотреть?
Ссылка на сообщение 02.04.2018 16:27
разъёмы
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
Ссылка на сообщение 19.04.2018 14:14
а когда шайбу ставишь в 4H КАК реагирует лампочка на панели
kijonis
kijonis
Ссылка на сообщение 03.05.2018 08:10
Никак не реагирует, сейчас уже пошарился в проводке ситауция изменилась, теперь как включаю зажигание моторчик передней ШМ крутится и включает полный привод(а раздатка нет), но при этом я с крутилки его не включаю, то бишь видимо идет проверка, но обратно на 2вд не уходит... И следовательно значок 4вд теперь горит, а на шайбу никак не реагирует... это может быть из за буфера(резинки) передней ШМ? и взаимосвязаны ли ШМ раздатки и передняя ШМ? если 4вд выдает ошибку то раздатка будет работать от крутилки или нет?
Ссылка на сообщение 03.05.2018 21:14
Разбери моторчик на раздатке. Щётки проверь.
