Вывод стороннего видео на штатный экран Н5
На страницу 1 2 3  След.
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
boscar
Ссылка на сообщение 19.08.2013 07:29
Есть идея: использовать в штатной голове возможность просматривать видео не только с ДВД и флэшки, но и от внешних источников сигнала. Например, как в моем случае, ТВ-тюнера. Как известно, в штатной голове нет отдельного видеовхода, только камера заднего вида и все. Идея состоит в том, чтобы использовать этот вход в то время, когда едешь вперед или стоишь на месте. Решаем четыре проблемы:
1. Разобрать панель (смотрим мануал).
2. Найти видеовход и подключить к нему еще один разъем - тюльпан.
Чтобы обеспечить переключение на видеовход, нужно подать плюс 12в на управляющий вход магнитолы, как это происходит во время включения задней передачи (ЗП). Все это пока в теории, поэтому номер контакта не привожу. Да и находится он легко с помощью вольтметра.
3. Нужно обеспечить ручное управление питанием для возможности переключения между видео и остальными радио-CD-DVD. Этот же выключатель целесообразно использовать для питания нашего ТВ-тюнера. Включил тюнер - экран переключился на видео. Однако, не забываем, что камера заднего вида нет-нет да и понадобится нам. Предлагаю коммутировать видеосигналы с помощью реле. Т.е. включили ЗП - реле скоммутировало видео от камеры. Отключили ЗП - все вернулось на видео от тюнера (если тот включен).
4. Звук подаем на вход AUX, собственно он нам и обеспечит прослушивание звуковой дорожки, поэтому в режим просмотра ТВ-тюнера входим через него.
Кто что скажет по этому поводу? Smile
UPD: прозвонка разъемов на магнитоле показала, что нужные нам провода находятся на желтом штэкере. Управление осуществляется подачей 1,65в с коричневого провода... Загвоздка.. Или там минус должен приходить?
UPD2: первая прозвонка была неверной. Желтый штекер это видео сигнал с камерки. 1-я нога земля, 2-я нога видеосигнал. Соседний с ним зеленый штэкер - нужные нам управляющие ноги: 1-я нога 12в, 2-я нога земля.
Тему переименовал
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 20.08.2013 10:01
Вобщем, подытоживая тему, могу сказать - получилось. Качество воспроизводимого видеопотока вполне соответствует величине экрана, цифровые каналы смотреть одно удовольствие. Ну и плюс к этому появилась возможность воспроизводить любое видео с флэшки, которая вставляется в USB-разъем ТВ-тюнера. Потому как он гораздо свежее головы и читает все. А что не читает, то обязательно прочтет после выхода прошивки. С этим у родной головы ховера конечно же беда. Кому интересно спрашивайте. Если нужно будет фото-видеоотчет - выложу. Хотя в принципе в первом посте все итак детально расписано, практическая сторона ничем не отличается от теории.
Некоторые могут возразить мол чего тут изобретать, нужно всего лишь голову заменить на более современную. На это я могу лишь привести финансовый отчет доработки:
1. ТВ-тюнер приблизительно 1000р.
2. Набор проводов, кнопка с индикацией, релюшка и концы 500р.
Паяльник и небольшой навык использования вольтметра, и готово! Спасибо за внимание!
Всем удачи на дорогах!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.08.2013 11:43
Увы, но отчёта у тебя не получилось... набор слов.
Вот тебе распиновка разёма mini ISO балалайки Н5. Рисуй, где и что подсоединял... Izvini
ПыСы, у этого разъёма цвета корпуса:
Жёлтый - С1
Зелёный - С2
Синий - С3
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 20.08.2013 11:59
Vik
Тема собственно не планировалась, как отчет. Сначала была теория, мысли вслух. А потом понеслось! Crazy От идеи до воплощения прошло несколько часов, советов от людей не последовало (либо просто народ не успел). Кстати, контакты С1-1 и С1-2 на моем разъеме (см.также первую картинку) фактически соответствуют С1-1 и С1-4 на второй картинке. Так что картинки от разных майфунов.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.08.2013 12:12
Нижняя картинка СТАНДАРТНОГО разъёма mini ISO... для наглядности XeXe
А отчёт сделай, т.к. народ этим периодически интересуется... вот, к примеру, свежачок: http://www.hover-club.ru/forum/topic25527.html
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 20.08.2013 17:34
boscar
обязательно отчет нужен.... в моем случае половина уже сделана (мультимедийка стоит и звук выведен), но нет подключения к штатной аудиосистеме. вообще то мне нужнее видео со штатно вывести на другие мониторы.
к тсати! не напрягает тот момент что приходится постоянно регулировать громкость при включении-выключении внешнего видео? при появлении сигнала штатка сама уменьшает звук (наверное чтоб парктроник слышно было)?
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 22.08.2013 05:14
smeran
абсолютно не напрягает, т.к. автоматическое уменьшение громкости срабатывает с определенного уровня. Т.е. если обычно мы музыку слушаем громко, то ТВ на порядок тише и в этом случае не происходит автоматического уменьшения громкости при включении задней передачи.
А по первому вопросу - судя по всему выходов видеосигнала в штатном майфуне нет. Только один вход.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 22.08.2013 08:10
smeran
Описания работ нет, но есть результат.
Тема и комментарии к фото. Может натолкнет на какое-то решение...
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 22.08.2013 12:50
Вы хотели отчет? Получайте! Все фотографии кликабельны.
Разбираем панель. Красными стрелками отмечены вытаскиваемые части молдинга.
Вынимаем вкладыш пепельницы, под ним видим винт - выкручиваем его:
Уверенным, резким, но аккуратным движением на себя вынимаем из пазов декоративную накладку ручки переключения скоростей. Учитываем, что она держится не только в районе коробки, но и цепляется за блок климат-контроля:
Так же движением к себе вынимаем блок климат-контроля, он удерживается по бокам и к магнитоле:
Ключем на 8 откручиваем два болта, удерживающих магнитолу снизу:
Переходим к верхней части. Плоской отверткой поддеваем накладку и оттопыривая ее отщелкиваем ближнюю к нам ее сторону. Затем просто вынимаем ее из задних пазов:
Аккуратно, но с силой вынимаем на себя панель с воздуховодами и откручиваем два винта, держащих магнитолу в верхней части:
Вынимаем магнитолу и поворачиваем ее мордой к лесу. На следующем фото видно реле и распиновка проводов. Монтаж для наглядности сделал навесной, ясен пень все сейчас выглядит культурно и безопасно:
На вывод контакта 4а с самодельной кнопки подаем питание - майфун переключается в режим видео. Реле обычное на 12 вольт с переключением. В обычном состоянии выводы 2 и 3 замкнуты и видеосигнал принимается от внешнего источника. При включении ЗХ на выводы 4 и 5 подается 12в и принудительно переключают реле в режим видео с камеры ЗХ. При этом выводы 2 и 3 размыкаются, а выводы 1 и 2 оказываются замкнуты.
Кстати заметил, что если "минус" для реле взять как на фото - с коричневого провода, то при движении задним ходом реле начинает судорожно клацать контактами. Когда стоишь на месте, то все в порядке. Видно это не чистая земля, а с признаками движения. Вобщем объяснил, как смог Smile Ну и напоследок ссылка на видео.
За наводки на правильные вещи спасибо ViK`у
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.08.2013 17:13
boscar писал(а):
Кстати заметил, что если "минус" для реле взять как на фото - с коричневого провода, то при движении задним ходом реле начинает судорожно клацать контактами. Когда стоишь на месте, то все в порядке. Видно это не чистая земля, а с признаками движения...
Так и есть: коричневый провод - это "SpeedDetection" (линия 404), нужно было к чёрному проводу на другом разъёме цепляться.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 23.08.2013 06:43
Вопрос по 42 сек. видео. С панели управления радио произошло автоматическое переключение на видео? Это случайное совпадение?
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 23.08.2013 13:07
vagkrsk нет, это я левой рукой нажал волшебную кнопочку принудительно включающую магнитолу в режим видеовхода. Кстати интересная идея - включение видеовхода при появлении на нем сигнала... Надо пошукать инеты..
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 23.08.2013 13:40
Так как не силен в этом вопросе, хотелось бы спросить совета.
Можно ли подключить данный девайс к нашей штатке?
Конфигурацию можно выбрать при заказе или обсудить на форуме.
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 23.08.2013 18:13
vagkrsk при открытии ссылки выдает нечто:
You have tried to access the www.contactless.ru domain.
Its DNS record does point to this server, but this server does not host this domain.
If you think that this message is in error, please contact postmaster@fcgp07.nicmail.ru
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:32
Прямая ссылка на оборудование http://www.contactless.ru/wirenboard
По ссылкам в моем предыдущем сообщении я перехожу на описание и предзаказ (выбор конфигурации). Может был глюк на сервере?
