Мутации Сейлора
На страницу 1 Пред.    След. 21
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 03.03.2009 23:32
Гламурно гладенький такой !
Жень а вторая паловина верхняя будет?
И для чего если не секрет щель по центру?
brom
Авто: Great Wall Sailor
brom
Ссылка на сообщение 04.03.2009 06:31
Bravo Bravo Bravo
Jonik
Авто: GMC Jimmy SFA, Ford F150 08 2WD
Jonik
Ссылка на сообщение 04.03.2009 08:04
Верх будет как на первом Сейлоре, сделан из штатной верхней части бампера. Щель для улучшения охлаждения радиатора, наблюдением за тросом лебедки и можно за нее хайджеком поднимать.
Летучий
Авто: старый кореянский
Летучий
Ссылка на сообщение 05.03.2009 09:29
Alex001 писал(а):
Летучий писал(а):
хех...
там же усё на замену идёт - аммы, рычаги и т.п.
Восклицание "хех" обозначает... что ты собрался чего-то намутить с Сейлором? Smile
есть такое... пять см под жопой лишними не будут
Летучий
Летучий
Ссылка на сообщение 26.03.2009 13:15
чот тихоWink есть новости?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 26.03.2009 17:54
вчера видел авту брома на 33" мудах зачотно смотрится
brom
brom
Ссылка на сообщение 28.03.2009 22:32
сане,жене,гарику,антохе, володе огромное спасибо..
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Летучий
Летучий
Ссылка на сообщение 14.04.2009 12:09
ааахренеть!
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 12.05.2009 22:20
Летучий писал(а):
ааахренеть!
Лучше уже и не скажешь!!!
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 14.05.2009 20:09
Alex001
Jonik
Как тюнинговали рулевое, если не секрет?
Переносили ли крепление маятника и сошки на рулевое?
По аналогичному лифту (не рычаги калмини, а проставки рычаг-шаровая) передней подвески на паджериках без оных переделок гнёт и обрывает внешние наконечники рулевой на 35" колесьях.
как то так
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 14.05.2009 21:21
butcher
Пока никак, на очереди, и Jonik что-то молчит про комплектующие...
У меня рейка, вырывать не вырывает, но всё на пределе.
Движение в сторону переноса крепления рулевой тяги сверху рычага и использование другого шарнира (разборного).
Пака это выглядит так и не ломается, что странно...
Jonik
Jonik
Ссылка на сообщение 15.05.2009 10:12
Ничего странного, яж говорил что ограничивал ход отбоя именно критическими точками ШРУСС и рулевой. Он попросту не может встать наизлом. Саш а твои детальки заказаны, просто небыло в наличии их и как только появляются мне их высылают, возможно даже уже выслали все.
И не забывайте, что у Пдажеро стоит рулевая трапеция, а не рейка и там наконечники с двух сторон и более короткая рулевая тяга, у которой угол при лифтовке значительно больше чем у Сейлора.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Кстати, то что на фотке, судя по изгибу рулевой, сломалось не из-за критических углов, а из-за того что руль крутили через силу при заклинившем между чем-то (например в глубокой колее) колесе. Это видно по изгибу тяги вниз и перелому.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 15.05.2009 13:24
Alex001
Как морячок с ГП 5,29 и 35" колесами в плане: динамики разгона, максимальной и крейсерской скорости, расхода бензина на асфальте?
Интересуют его свойства как экспедиционника для дальних путешествий на 2-5 тыс км.
OPTIK
OPTIK
Ссылка на сообщение 15.05.2009 14:28
Всё, пришёл кирдык и моему заднему бамперу! На светофоре в меня припарковался водитель семечек в паккетиках на Хундай - портер. Пока ДПС приехало, я семечки уже стал ненавидеть!!! Very Happy Когда б я ещё их столько поел, да ещё и бесплатно!!!
Теперь стал вопрос о замене. Тулить родной не хочется, мож кто даст или координаты , кто сможет сделать под заказ или чертежи с размерами?!?! Ток вот одна проблемма, хочется камеру заднего вида оставить, а куда её притулить не увидел! Помогите советом!
maiklsel
Авто: Great Wall Safe
maiklsel
Ссылка на сообщение 15.05.2009 15:14
У кого то видел на форуме камеру приляпали в конце салона на поталке, стекло опустил и она все видит и всегда чистая. не помню только на каком форуме видел.
