Скачут обороты и глохнет
Serzim
Авто: Chery Tiggo 2.0 Black
Serzim
Ссылка на сообщение 04.06.2007 13:33
Здравствуйте Вам из Киева!
Преамбула. В субботу забрал красавца в салоне "Экспресс Авто".
А теперь амбула.
Ехал утром на работу. Пробег авто 64 км. Машинка конкретно начала дергаться. Скакали обороты, мигала лампочка "чек двигатель". Потом заглохла. Завел. Снова дергалась. Снова заглохла. На третий раз встала колом. Подъехал сотрудник. Спустя минут 10 он ее завел (у меня ничего не получалось). С несколькими рывками доехал до офиса (оставался 1 км).
Звонил на сервис. Гарантийщики сказали некачественная предпродажка. Предпродажник сказал вызывать их эвакуатор. Если их вина - бесплатно, если моя полная оплата. Позвонил эвакуаторщику. Он сказал, что еще НИ РАЗУ не было вины салона. Всегда находили к чему придраться (бензин некачественный и пр.). Решил пробовать добраться самому.
Прошу совета что делать дальше.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 04.06.2007 14:25
Serzim
Первым делом - проверь всю проводку, как закреплены клемы на АКБ, также - было где-то на форуме похожая проблема - когда возле корпуса воздушного фильтра на кузове машины закреплен проводок с массой и он открутился.
А бензина в баке много? Может бензонасос глючит?
Жалко что у Вас в/на Украине не продается БК от Чек Энджайна - http://www.check-engine.ru/dealers.php - можно было бы подключить и посмотреть что за ошибку он выдает.
Вообщем совет - проверь проводку, контакты, свечи
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 04.06.2007 14:38
Лекзандер
Бензуса на 2 деления меньше полного бака.
БК у нас уж точно не достать нигде((( Да и стоимость его не мала.
На авторынке вчера был - по китайцам вообще ничего нет.
Клемы АКБ проверял. Масса на месте.
Видимо поехать на станцию тоже не смогу - я на работе. Буду думать, что делать дальше.
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 04.06.2007 14:56
Смотреть массу не на АКБ, а на кузове и на двигателе!
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 04.06.2007 15:08
Serzim
Я бы начал с простого - махнул бы свечи на НЖК или Денсо - трата не сильно большая - потом пригодится, если не поможет - вкрутил бы обратно родные - чтобы сервис не ворчал.
А что с сигналкой - стоит ли какая-нибудь доп или только штатная?
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:11
Отписался о проблеме на нашем украинском клубе любителей Чери. На нем присутствует сотрудник салона. Благодаря ему мне перезвонил некий мастер-гарантийщик Валентин (очень приятный человек!) и сказал, что все будет сделано - ждут только меня.
Как правило, все вопросы всегда решаются через жалобы и директоров (чаще споры в судах - это по личному опыту, т.к. работаю в крупнейшей адвокатской компании) и приятно, когда оправдываются надежды о том, что мы живем в развитой цивилизованной стране.
Уже за это им человеческое спасибо.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:16
Serzim
Как решится - отпишись
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:20
Лекзандер
Обязательно отпишусь!
З.Ы. Забыл написать - сигналка только штатная. Массу еще раз проверю. Один контакт на корпусе точно прикручен, именно его я и проверял. На двигателе не посмотрел
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:26
Serzim писал(а):
Лекзандер
Свечи не проверяли? Похоже либо на модуль зажигания либо свечи.
Хотя конечно не исключено и что то другое.
KHANT
Авто: Tiggo
KHANT
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:42
2 дня назад купил Тигго,такая же беда -скачут обороты и постоянно какой то воркующий звук в двигателе,в салоне сказали бензин не качественный,слил-залил 95 ,все по прежнему,проехал 150 км.,обороты плавают,жду ТО 1,у кого такая же проблема?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.06.2007 16:46
Тигго достаточно хорошо переваривает бензин любого кач-ва.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 04.06.2007 17:25
Это уж не от бензина, это у всех так Yes
Serzim
Serzim
Ссылка на сообщение 04.06.2007 17:37
Я не грешу на бензин. Там где я заправлялся он редко бывает плохого качества. Скорее там такого не бывает вообще.
Завтра на 9 утра по киевскому поеду отдавать своего. Если вообще сегодня до стоянки доеду. Хотя заводится уже нормально.
KHANT
Авто: Tiggo
KHANT
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 04.06.2007 18:27
Очень интересен результат после сдачи.Не активизируюсь пока по своей проблеме,ничего не отвалилось пока,пока только проблема с двигателем,и я так думаю с коробкой передач,стоит свист как на какой то газеле.засвистели колодкиеще,говорят притруться.пробег уже 190 км.
Корней
Корней
Ссылка на сообщение 04.06.2007 19:35
Есть 3 основных места: датчик положения дпроссельной заслонки, датчик масового расжода воздуха и датчик положения коленвала. Без сигналов от первого и последнего иашина не едет. ДМРВ подменяется усредненным алгоритмом. Надо проверить все эти разъемы. А как самое худшее ненатянутый ремень ГРМ и сбой в зажигании. Свечи дают дергание на оборотах, при разгоне, но машина при этом едет, не глохнет
