Предстоит замена или притирка клапана. Какие запчасти нужны?тигго1.8
На страницу 1 2  След.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.03.2012 15:52
Добрый день.
Как потеплеет, буду готовится к "операции на сердце" моего тигренка.
Сейчас начинаю закупать запчасти. Пока в списке:
- прокладка ГБЦ (есть аналоги или брать строго оригинал?)
- болты ГБЦ
- прокладка головки [крышки головки]
- впускной клапан (на сайте exist 481H-1007011BA почему-то называется "комплект впускного клапана")
- выпускной клапан
+ масло, антифриз на смену слитому.
Что еще 100% потребуется?
POMAH
Авто: Chery Tiggo 4*2
POMAH
Ссылка на сообщение 06.03.2012 16:17
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка крышки клапанной
Сухарь клапана *
Опора пружины клапана верхняя*
Опора пружины клапана нижняя*
Пружина клапана ДВС*
Направляющая клапана*
Колпачок маслосъемный
Прокладка свечного колодца
* - может не понадобится
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
фильтр масляный
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 06.03.2012 16:57
С чем связана "операция"?? Если клапана загнуло, то половина из этого списка не понадобится. Если клапана подвисают, то только прокладки нужны...
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.03.2012 20:55
компрессия в одном цилиндре низкая, 6,0; на масло в цилиндр не реагирует.
Основная версия - прогорел/неплотно прилегает клапан.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 07.03.2012 05:08
пробег какой?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.03.2012 08:13
85000 км
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 08.03.2012 11:04
Vavilon писал(а):
85000 км
любопытно. какие симптомы? как двиг ведет себя? на холостом и в движении? у меня уж 72500 пробег. в двигателе с самого рождения
что-то бренчит на холодном движке. вроде думается, что гидрокомпенсаторы.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.03.2012 12:44
Жорж писал(а):
Vavilon писал(а):
85000 км
Нормально себя ведет. Некоторые утверждают, что слышно троение на холостых.
Машина у меня недавно, в августе взял. Дефект был выявлен на диагностике перед покупкой, дали под это доп. скидку. Дальняя и средняя поездки прошли нормально, динамика для меня достаточная. Напрягал расход в городе осенью, но возможно это просто казалось, поездки в основном короткие, но в пробках, и на месте прогревать салон для ребенка приходится.
Рисковать зимой не стал, поставил после начала холодов от -10 в гараж, благо была замена.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 08.03.2012 14:53
Vavilon писал(а):
Жорж писал(а):
Vavilon писал(а):
85000 км
если посторонних звуков в работе движка нет, если его не колбасит неподетски и если расход был 15-17 с прогревами, думаю не стоит лезти в заводскую сборку. диагносты, нашли себе работу, а заодно и двиг загубят. тем более еще и скидку дали, что бы только у них делать. не рекомендую лезть в движок. это моё мнение, конечно. стоит в другом сервисе продиагностировать. двигетель это сердце. там всё притёрлось как надо.
у папы на ниве к 90 тыкам действительно прогорел клапан так, что двигатель просто не хотел работать нормально. на холостых был расколбас и ехать не хотела машинка.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 08.03.2012 15:40
Может для начала форсунки промыть? Клапана после WYNNSа нормально очищаются обычно и компрессия выравнивается.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 10.03.2012 10:47
Спасибо за совет. Подумаю на этим.
Evgeny
Evgeny
Ссылка на сообщение 27.04.2015 22:14
Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по замене прокладки ГБЦ ?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.04.2015 22:33
Можно сделать видеоэндоскопию для подтверждения диагноза. Или пневмотестером посмотреть/послушать. Может быть что-то с компрессионными кольцами?
Прокладка клапанной крышки вечная, если специально с ней ничего не делать.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 28.04.2015 07:09
Не мешайте технике работать.. Если будут проблемы с клапаном, то Вы просто не сможете нормально ездить..
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 28.04.2015 11:04
Ребят, да вы чо, постам уже более 3-х лет, небось и машина давно продана.
