Датчик давления воздуха.
На страницу 1 2 3  След.
Midi
Авто: Chery Tiggo 2.4l
Midi
Ссылка на сообщение 07.10.2008 18:15
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста есть ли аналогичный датчик с других автомобилей или какова цена оригинального, где его можно заказать в Украине. Заранее благодарна за подсказки Smile
Ссылка на сообщение 07.10.2008 20:05
Посмотри тут
и тут
Yes
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 07.10.2008 22:39
Спасибо большое .. видимо плохо искала)
А можно ездить с отключённым датчиком пока не куплю новый , т.к. с неработающим машина отказывается вообще заводиться ? Sad
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.10.2008 22:51
Можно ... Только на расход бенза не обижайся ... Izvini
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 10.11.2008 15:04
ну вот, дождалась оригинального датчика. поставила и не прошло и месяца он опять накрылся (((( и что ? снова покупать ?
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 10.11.2008 16:58
Каковы симтомы - накрытия этого датчика (как определили что именно он)??? Mdaa
Midi
Midi
Ссылка на сообщение 10.11.2008 23:19
при подключённом ДАД-е машина наотрез перестаёт заводиться ( а если его выключить то всё ОК . Когда заменила датчик всё работало прекрасно пока снова не хлопнул газ. Plachu
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 28.12.2008 20:35
Сегодня собрался с силами и полез абгрейдить бибику, для выполнения работ необходимо четыре бутылки пива (другу с теплым гаражом), два разъема кнопки стеклоподъемника от ВАЗа, трубка стеклоомывателя от него же, релюха из которой много пап торчит, как вы думаете откуда, и шланг по моему от насоса, датчик 45.3829 с разъемом. Начал с разъемов, ножовкой по металлу отпилил ненужное, клеммы мама вынуть, один разъем на точиле довел, чтоб входил в родной датчик, второй можно вообще не пилить. В тот который на точиле в соответствии со схемой от ИгорьБ (большое человеческое спасибо ему) две мамы. Из релюхи варварским способом выдрал четырех пап к ним припаял провода и вклеил в другой разъем (я его тоже распилил) с помощью суперклея и спичек. Собранную проводку прозвонил. Из авто вытащил трубу от фильтра, пластиковый бочонок (не знаю как правильно зовется) с трубками вентиляции. По началу хотел собрать штатную схему через тройник от нашепрома (ВАЗ), то есть с клапана адсорбера и тонкую трубку от бочонка к штуцеру дроссельного узла. Схему от клапана до этой пластиковой хрени (бочонок) не принял т.к. бочонок через маленький штуцер не всасывает на любых оборотах (или палец не почувствовал), короче оставил как есть от клапана адсорбера до штуцера дросселя. Так как в процессе всех испытаний маленький штуцер был отломан попросту заглушил его, ввернул в дырку винт М8 или около того с резиновой шайбой.
На штуцер датчика от ЗМЗ одел кусок трубки стеклоомыватель, на него трубку от насоса, ее воткнул в армированный шланг, а его на штуцер воздушного ресивера. Подключил новую проводку и качественно все замотал изолентой. Завел от гаража до дома 3 км. Впечатления.
- завелась едет чек не загорелся;
- в гору чувствуется подхват на 2500 об.;
- пропала вибрация на холостых (хотя мало проехал);
- обороты не прыгают (см. выше);
- пропали рывки на малых оборотах (см. выше).
Как говорят американцы счастливый конец.
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 28.12.2008 20:59
Valeriy71 писал(а):
счастливый конец
это главное, а у меня как то не получилось, может когда будет тепло попробую еще.
Самое интересное что мафынка вообще не заводится при отключенной фишке дада. Nea , или я неправильно что то понял. XeXe
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 28.12.2008 21:05
Когда я ездил на гарантию то делать мне на этот датчик показали, сказав что если машина не заводится его отключать и к ним.
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 28.12.2008 21:09
[мафынка вообще не заводится при отключенной фишке дада]
Чтото с проводкой мож где К.З.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 28.12.2008 21:29
Датчик 5WK9693Z имеет те же характеристики что и штатный, только изготовлен фирмой Siemens VDO, точнее под маркой этой фирмы, т.к. все МАР и ТМАР датчики делаются на фирме Facet (Италия). Стоит он около 800 руб, что соизмеримо со стоимостью датчика ЗМЗ. Для его установки достаточно отвернуть два винта, которые крепят штатный, и этими винтами закрепить новый... Единственное неудобство - штатный разъём не подходит (больший типоразмер), но нужный разъём (1J0 973 704) достать не проблема. Штатный разъём типа 1J0 973 724 имеет такие же контакты, которые легко переставляются в корпус нового. Ничего паять, опресовывать, а тем более заливать клеем не нужно! Эффекты все такие же как писал Valeriy71. Если захотите поставить датчик штатный но фирмы Bosch (вроде бы совсем просто, даже разъёма менять не надо) - имейте ввиду, что датчик с такой маркировкой в Европе не производится (я об этом уже где-то писал) и если на нём и написано Bosch, made in Germany, то сделан он всё равно где-то в Китае...
Правда и Bosch вообше ТМАР датчиков не производит XeXe XeXe XeXe , но маркировку свою они на дачики ставят, т.к. Facet -официальная фирма производитель...
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.12.2008 22:58
ESm не вводи людей в заблуждение.
Yes
Этот датчик отличается сильно по геометрии (и посадочные и крепежные размеры), на штатное место он не встанет. Я знаю как его можно установить (НОУ ХАУ). Но у него и электрические параметры сильно отличаются. Двигатель с трудом заведется, но авто не поедит. Yes , проверено мной лично.
ESm предлагай поделки те которые проверил лично. Very Happy
Р.С. у этого датчика только ДТ схожий с штатным.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 28.12.2008 23:02
Я сам езжу на нём уже более 5 месяцев... Самое удивительное что по посадочным отв. и по крепёжным он подошёл один в один...
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.12.2008 23:21
Как же ты смог его установить на штатное место, если у штатного межкрепежное расстояние 35мм, а у 5WK9693Z 43мм?!
