Armageddon
Armageddon
30.09.2008 12:06
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой:
Если уже включены габариты и фары ближнего света, то при включении фар дальнего света (в дополнение к ближнему) возникает шум в моторном отсеке. До 12 тысяч км подобного шума не было. Шум появился позже. Похоже, что шум издаёт генератор (предположение) при возрастании нагрузки. Такой же шум, только ещё более слышный в салоне, создаётся при включении кондиционера. При включенном кондиционере моргание фарами дальнего света также вызывает шум.
Причём шум этот с элементами стука, что очень неприятно слышать из моторного отсека.
Хороший стук, говорят, всегда вылезет наружу! Придётся, думаю, съездить в автосалон. Неизвестно пока, что там могут сказать, по этому поводу. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в чём дело?
30.09.2008 12:20
Armageddon
Ремень привода генератора родной стоит?
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 12:22
Ремень привода генератора стоит РОДНОЙ!
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 12:43
А по гарантии ремень поменяют, если он издаёт такие ПУГАЮЩИЕ шумы? У меня машина ещё гарантийная... Не по сроку, не по пробегу гарантия ущё не вышла.
Холодильщик
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 12:46
Срок: 1,5 года (при 2-х годах гарантии автосалона)
Пробег: 12 тыс. км (при 60 тыс. км гарантии автосалона)
Неужели это имеет значение при внутригарантийных работах?
Холодильщик
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 13:05
Сервисная книжка... Ё-моё... А СЛОНА то я и не приметил! ТОЧНО!!! Обязательно посмотрю. На всякий случай: КТО знает сколько стоит оригинальный генераторный ремень? А НЕ оригинальный?
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем...
Холодильщик
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 13:28
Окончательно: предварительныйц диагноз
1) задубевший ремень
2) подшипники генератора, которые потянул за собой задубевший ремень
ТАК?[/videomailru][/youtube][/url][/quote][/u][/i][/b]
Armageddon
Armageddon
30.09.2008 13:57
Вентиляторы, как раз, в работе не вызывают никаких нареканий! А вот добавление фар дальнего света в уже нагруженном электрическом режиме - источник странного шума и треска.
