wrx
atom
wrx
Zexelz
SS
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
30.09.2008 16:53
Стандартные колёса - стандартные ГП 4.56
31 колёса - стандартные ГП 4.56
33 колёса и выше ГП 4.88, 5.29, 5.71 (по тойотовской классификации). У меня пока на 5.29 парах тяги на трассе хватает за глаза.
Но всё тянется за собой по цепочке, поменял тут, надо поменять и там...
Для себя сделал вывод, что чем глубже тюнинг стандартной трансмиссии оленя, тем он становится всё дороже, а отдача всё на том же уровне (клиренс, ненадёжный передний привод, дорогостоящие запчасти)
P.S. Портальные мосты от УАЗа надеюсь решат все эти проблемы.
ValentinAK
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
01.10.2008 07:23
| ValentinAK писал(а): |
Эти - да. Но появятся новые.
Ремонт и апгрейд уазовского военного моста дело тоже крайне увлекательное. А особеннй цимус - замена и регулировка главной пары. По сравнению с этим поменять порванный грибок покажется простой забавой... Very Happy |
С каждой железякой есть заморочки, но запчасти на УАЗовский будет проще найти. На Ховере в передке стоит диф 7,5" главных пар не продают надо заказывать из штатов ждать около 6 месяцов, либо б/у искать на разборке на это веселое занятие тоже может не увеньчаться успехом, т.к. впринцыпе ни на один сарай не ставили пары с передаточным числом 5.29. Вот и выходит что проще поставить УАЗовские чем ковыряться непонятно с чем
ValentinAK
SS
SS
01.10.2008 15:25
| А вес "лапландеров" одинаков с военными мостами Уаза. |
Что то внешне УАЗовский мост не тянет на 140 кг.
| Единственный тонкий момент тут - цена. |
Ну да как три комплекта новых уазовских.
| Запчасти, так же, вполне доступны. |
что то я очень сомневаюсь что в любом колхозе найдешь на него запчасти.
ValentinAK
Р799
FOHAPb
FOHAPb
Авто: Brilliance V5
02.10.2008 10:04
| Р799 писал(а): |
| Установка пар с бОльшими передаточными числами приводит к потере скорости, |
Не совсем правильно :-)
пониженные ГП компенсируют размер колес. Т.е. если штатные колеса 29 гп 4.2, то на 33 колесах надо поставить пару 4.8, чтобы авте ехала по асфальту также (без учета зубастого протектора)
Р799
wrx
