Нужен Ваш творческий потенциал (покраска)
На страницу 1 2  След.
xeroboec
Авто: Chery Tiggo 2.4
xeroboec
Ссылка на сообщение 28.09.2011 13:13
Проблема в следующем...
Выйдя на улицу обнаружил что машина чем-то облита, на взгляд было похоже на пену (в ряду было 7 машин с аналогичным вспениванием), попробовал стереть-краска тутже до металла слезла. В самопальном сервисе насчитали около 30 т.р. (под полную перекраску попали: капот переднее крыло, передняя дверь, задняя дверь, заднее крыло, порог, бампер передний) сказали что похоже на жидкость для снятия краски (разъело даже пластик на передней и задней фаре), у знакомого в сервисе со скидкой насчитале более 50 т.р., естественно денег нет а делать надо, как времянку от коррозии реализовал путем зачистки шкуркой, обезжириванием и задул из балончика краской, но т.к. до металла то очень виден переход (желоб).
В связи с выше изложенным хотелось бы услышать, а лучше увидеть возвожные варианты решения и скрытия данных повреждений.
С капотом уже решил-зашпаклюю и обтяну карбоновой пленков. В отношении остального хотелось бы что-то аналогичное, но не целиком а в ввиде узора или нечто подобного.
Сначала люди спрашивали "Что за аэрография у тебя?" или "Что изображено, что-то не понятно".
P.S. Фото выложу вечером.
Заранее благодарен за проявленный интерес к моей проблеме и потраченное время.
А если еще и фотки будут то низкий Вам поклон.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.09.2011 13:56
xeroboec!
Как это ни печально, но самый простой вариант - покраска. Аэрография также должна наноситься на ровную поверхность (без "желоба"), да и она также стоит денег.
Я бы в таком случае (раз нет вмятин и поверхности не нарушены!) тщтательно зашкурил (мелкой шкуркой с водой) поверхность так чтобы остался плавный переход. Затем погрунтовал аккуратно хорошим грунтом ( в крайнем случае можно из баллончика). Грунт высушил и опять уже совсем мелкой шкуркой еще раз затер. (НЕ до металла!). Затем можно взять лампу и посмотреть "против света" - если есть огрехи - еще раз повторить затирку и грунтовку. Ну а потом покрасить ... можно из баллончика ... до лучших времен. Либо подготовить самому и договориться на каком либо гаражном сервисе только о покраске (без разборки и снятия деталей, т.е. только "задуть"). . Должно быть дешевле.
А с аэтографией будет либо колхоз либо еще дороже ..., но все равно колхоз. (ИМХО!)
xeroboec
xeroboec
Ссылка на сообщение 28.09.2011 14:17
Я имел ввиду выровнить переход и заклеить его венилкой, какой нибудь узор (не покраской)
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.09.2011 15:27
xeroboec писал(а):
выровнить переход
Это нужно сделать в любом случае... иначе будет некрасиво.
Делается обычно так: если грунт и родная краска держатся хорошо, то берется мелкая шкурка водостойкая и затирается переход так чтобы не было резкой грани. Это нужно раз попробовать (на небольшом участке), чтобы понять идею. Затем делается подготовка и покраска, как рассказал выше.
Если краска держится плохо и слезает кусками, т.е. плавный переход получить не удается, то удалять краску со всей детали!!! Другого пути нет... проверено годами. Новый слой краски обязательно где-то "подорвет" старую и все равно придется красить всю деталь. Подчеркиваю - поверхность должна быть гладкой и однородной! Краска по- разному ложится на разные материалы и если где-то останется после шлифовки голый металл, то это будет заметно! Поэтому и грунтуется ( и красится!!!), как правило, вся деталь.
В общем, подробности можно поискать в инете или посмотреть детали тут: http://www.mirautoas.com/2010-01-26-17-30-31/27-article16.html
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 28.09.2011 17:57
xeroboec
как вариант: чтобы несколько снизить стоимость покрасочных работ - максимально тщательно своими силами подготовить поверхность, например, бампера и порога - прогрунтовать, выровнять - и покрыть чем-то типа "антигравий", для симметрии с обеих сторон, если затронут низ дверей - то и их тоже можно таким образом "задекорировать".
По поводу пленок - любая неровность под ней проявляется и на натянутом сверху материале, попрой еще заметнее, даже на так называемых 3D, так что возможно и под карбон (с твоих слов - на капот планируешь) надо не менее тщательно подготовить, а после этого уже стоимость карбона может оказаться подороже чем просто покраска
xeroboec
xeroboec
Ссылка на сообщение 28.09.2011 18:54
Вот фото, извиняюсь за качество, вечером до фотика дошел. белым обозначил как идут линии.
Перед оклейкой буду выводить как к покраске готовить, только венил вместо краски
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.09.2011 20:46
xeroboec
фотка просто охрененная!!!! Надо было ночью сфотать , так ещё лучше будет TyChe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.09.2011 21:20
+1! А машина хоть какого цвета?
Что есть "вЕнил"... и при чем он тут?
xeroboec
xeroboec
Ссылка на сообщение 28.09.2011 21:33
цвет вишня. венил при том что хочу им клеить места с повредением каким нибудь узором
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.09.2011 21:41
Как по мне - будет ужасный колхоз. Если уж тратить время на подготовку, то и красить нормально. Если не лениться и не спешить, то можно получить на выходе вполне приемлемое качество.
Хотя, конечно, по хорошему, нужно красить всю деталь. Но это без навыков ... из баллончика вряд-ли получится.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 28.09.2011 22:08
Размести на машине рекламу какой нибудь фирмы, бабла срубишь
xeroboec
xeroboec
Ссылка на сообщение 28.09.2011 22:24
делай фирму а я порекламирую Wink
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 29.09.2011 03:57
xeroboec
Мда, вандал действовал со знанием дела, что наводит на мысль о том, что и нанят он был не кем иным, как покрасочным сервисом, тем более, что прошелся по 7 машинам оптом Izvini
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 29.09.2011 07:10
Со мной прогоришь XeXe
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 29.09.2011 11:19
Не мудри!!! Лучше чем краска не будет!! Даже если узор, он ведь не станет точно на повреждённые места, всё равно перехлёст на краску будет!!!! Видно будет всё равно!!!!! ИИскренне сочувствую в твоём горе, но придётся красить и лучше у хорошего мастера!!! (переделать всегда труднее чем сделать сразу качественно) Friend
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
сейчас мастера(хорошие мастера) красят с переходом так, что не подкопаться (у меня был опыт), за работу меньше вряд ли возьмут, но на краске сэкономишь!
