Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Ссылка на сообщение 29.12.2021 09:28
Да нет конечно, просто передний кардан постоянно подключен переднему мосту и крутится.
Но с другой-то стороны, со стороны раздатки он отключен и включается только в режиме 4Н.
а по феншую он должен отключаться с обеих сторон
AlekseySalekhard
Авто: Great Wall H3 New Comfor
AlekseySalekhard
Ссылка на сообщение 29.12.2021 09:41
Спасибо за ответ)
Если не продам коня, то загляну наверно под седло)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Кстати, скорее всего из-за этого и порвало сальник , когда морозец долбанул . То есть причина этому не корректная работа ШМ
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.12.2021 10:43
AlekseySalekhard писал(а):
Был бы весьма благодарен, если объяснили бы в двух доходчивых словах , что означает сиё ( замкнутая левая полуось ) и почему левая , это что я постоянно на трёх колёсах пру? На двух задних и левой передней ?
Улыбнуло...
Тебе сюда (пока тебе вконец мозг не засрали): Crazy
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
И в этом разберись:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
И вообще тот раздел почитай... гы, можно многого интересного там найти... XeXe
Сергей_68
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
Сергей_68
Ссылка на сообщение 22.01.2022 15:06
Здравствуйте! Требуется автоэлектрик. Отказал передний мост и вентилятор отопителя салона. На максимальных работает, на других отключается. Передний мост включается 4WD, а сам мост не подключается. Все варианты предлагали. Требуется знающий автоэлектрик. Помогитеее! Где найти в Московской области (Королёв, Ивантеевка, Пушкино)?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.01.2022 15:38
Сергей_68 писал(а):
отказал... вентилятор отопителя салона
У тебя накрылся реостат...
Гы, для начала... я бы проверил плотность соединения соединительной фишки его проводов...
Если не поможет... то, как правило... под замену...
Но некоторым удавалось и починить.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
По полному приводу - не понятно объяснил...
Полуось подключается, а раздатка нет?
Если так, то начни с диагностики
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.01.2022 08:56
В моторе отопителя щётки могли износиться. На 3-5 такая беда не редкость. Они меняются.
С полным- проверь работу механизма на раздатке. Тоже не редко ржавеет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.01.2022 09:54
Не запутывай парня... у него не этот случай... TyChe
Повторю, это РЕОСТАТ.
Гы, так, для справки... моторчики вентилятора отопителя ОДИНАКОВЫЕ на ВСЕХ модификациях Ховера...
Это к этому "перлу":
Ссылка на сообщение 24.01.2022 08:22
Упс... Проглядел...
Ссылка на сообщение 29.01.2022 12:58
Опять повторился катаклизм
В прошлые выходные много и далеко ездил. И по глубокому снегу и с пониженной, все включалось и выключалось.Потом был перерыв на корону.сегодня включил ПП с пониженной при выезде из гаража, а отключить не смог.
Пониженная, кстати, похоже не включилась, поэтому на первом перекречтке заглушил двигун, включил зажигание и легко отключил ПП.
Вывод пока только один - мой штатный аварийный датчик скорости на раздатке иногда "чувствует" что-то крутящееся в ней и болкирует вколючение пониженной и отключение ПП.
ПС
В принципе, при невыключении сегодня ПП я его в городе vik-кнопкой отключил сначала, а потом на перекрестке уже джойстиком.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.01.2022 15:04
Случаются такие экзерсисы и у меня. Только датчик раздатки точно в этом не участвует . У меня он отключён (седьмой провод в шлейфе отрезан). Пытался углублённо разъяснить причину периодического то невключения то неотключения пониженной , но так ничего и не обнаружил. В итоге выяснил что при возникновение невключения (неотключения то же) надо просто заглушить двигатель (джойстик в нужном положении , сцепление выжато , авто стоит на месте) , включить заднюю передачу и запустить двигатель. В момент запуска всё срабатывает как часики.
Ссылка на сообщение 13.02.2022 20:21
Опять не отключалась пониженная. Ну и ПП вместе с ней (без нее всегда отключается-включается).
Тоже отжал сцепление и включил заднюю. Мгновенно ПП потух.
Чудеса.
Я бы думал таки на датчик в раздатке (что-то в ней крутится на нейтралке), но у тебя-то он отрезан Izvini
akms
Авто: DW Hower H3
akms
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 06.02.2023 06:37
При переключении на полный привод на панели моргает 4WD, перестает моргать только при трогании. Тоже самое и обратно - при переключении на монопривод. Наверно это не нормально? Через сколько секунд обычно гаснет/загорается иконка 4WD&
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.02.2023 09:50
Все правильно. Так и должно быть!
В момент соединения/отсоединения полуоси - индикатор мигает.
В момент ЗАВЕРШЕНИЯ операции, индикатор 4wd либо горит (когда полуось соединилась), либо гаснет (когда она разъединилась).
Подробнее про наш полный привод читай тут:
А про индикацию... внимательно читай в Инструкции:
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 15.01.2024 21:54
Andy писал(а):
Тут 2 варианта:
1) Заклинило стопор (круглая скоба для фиксации полуосей при включении ПП) или вскочила вилка ШМ из этого фиксатора. Часто бывает при гонках на ПП по асфальту.
2) сдохла машинка.
Для проверки нужно снять машинку(ШМ), не отсоединяя от нее провода, и повключать/выключать ПП. Если вилка у машинки двигается вар 1. Если нет вар 2 и нужно начинать с электрики. Скобу зацепления можно при снятой машинке вывести из зацепления отверткой, тогда ПП отключится. При установке ШМ нужно следить, чтобы вилка ШМ точно попала в соединение со скобой.
У меня вообще молчит на панели тишина шм не жужат как будто сдох ПП
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.01.2024 22:03
У тебя либо НЕ ПРОХОДИТ управляющий сигнал (масса) на блок ВСМ. либо что-то с самим блоком ВСМ. Sad
С другой бортовой электроникой проблемм нет (свет, цз и т.п)?
