Тигровод
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
22.10.2021 18:26
Тигровод писал(а): |
Лузар: начало открытия- 91-92!!!!!!!, закрытие- 85-84. |
Отлично, у меня на прошлом с новья при 94 открывался и меня всё устраивало. У лузара конечно отзывы не очень.
И резинки вероятно нет? Может резинку отдельно можно заказать? Номер кто знает?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Такие вот чудеса! |
На сайте лузара по этому номеру говорит 87 градусов. Так что х.з. что за хрень они клеют. Возможно бракованую партию так сливают
Тигровод
Тигровод
23.10.2021 10:33
V@sily писал(а): |
И резинки вероятно нет? Может резинку отдельно можно заказать? Номер кто знает? |
Я тоже полазил по и-нету, почитал отзывы, для себя сделал вывод, что 50/50. В любом случае, в наше время, покупка любых запчастей, даже фирменных,- это лотерея. В общем, время покажет.
Резинка переставляется с родного термостата, если, конечно, она в хорошем состоянии. Отдельно я даже не знаю, где её купить можно.
V@sily писал(а): |
Возможно бракованую партию так сливают |
Возможно, но нам такой брак только на пользу!
V@sily
V@sily
28.10.2021 18:40
LUZAR LT03021 |
Купил я такой термостат. Решил переставить резинку с родного - а она больше диаметром. Померял термостаты - у родного диаметр 64 мм. У волговского 62. Резинка естественно играет.
Теперь мучают смутные сомнения. Или с герметиком всё нормально сядет?
Тигровод
V@sily
V@sily
29.10.2021 10:44
Меня больше беспокоит, чтоб антифириз не побежал, ну тут, думаю герметик поможет, тем более старая резинка уже дубовая и прожата.
Тигровод
Тигровод
29.10.2021 14:18
У меня резинка вполне эластичная ещё, но про то, чтобы дополнительно промазать герметиком при сборке, я тоже думал.
V@sily
V@sily
30.10.2021 17:28
и он входит в корпус достаточно плотно. |
Сегодня поставил. Действительно входит плотно и это даже удобно при замене без снятия всего корпуса
Тигровод
V@sily
V@sily
01.11.2021 10:43
Вскипятил старый термостат. Открывается на 92-94. Но по факту машина долго прогревалась. А с новым, хоть он и открывается на 88-90 машина быстрее греется. Визуально в термостате всё целое и резинка плотно прижимается/
Ничего не понимаю, как так?
Тигровод
Тигровод
01.11.2021 11:29
Вот и у меня непонятки были. Купил, взамен разбитого, Тiggo FL 1.8АМТ. Он очень долго нагревался, да и в движении мне не особо температура нравилась, судя по указателю и комфорту в салоне. Точь в точь такая же картина была в прежнем автомобиле, исправил её глушением всем известной трубки на радиатор. Я ж умный! Ща мы и тут эту проблему махом решим! А вот хренушки! Заглушил трубку, и это учитывая то, что стоит обратный клапан, но он, ведь, может и не работать нормально- думал я. Ничего не изменилось, от слова АБСОЛЮТНО! Собственно, это и сподвигло на замену термостата. А так, всё как и у тебя- "Визуально в термостате всё целое и резинка плотно прижимается" Надеюсь, что с новым термостатом всё станет О.К.
V@sily
V@sily
01.11.2021 14:41
но он, ведь, может и не работать нормально- думал я. |
Я специально эту трубку трогал - она была холодная.
Единственное,что приходит в голову - это то что под давлением или напором ОЖ термостат ведет себя по другому.
По крайней мере у волговского термостата площадка на которую давит поток больше диаметром. Может за счет этого термостат открывается позже?
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
16.11.2021 21:11
тоже поставил себе лузаровский от газели, работает очень хорошо
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
11.02.2022 09:08
Здравствуйте, прошу совета: машина после 40 градусов очень долго нагревается, и а ходу по трассе не может подняться выше 65градусов(по OBD сканеру), на холостых держит где-то 70, в пробках может до 75 дойти, до рабочей температуры можно поднять если где-то по буксовать или на холостых подержать на 2-3т оборотах или в теплом гараже. Термос поменял, эффект нулевой, старый термост после замены прокипятил, открывается при очень горячей температуре, прям перед закипанием. Радиатор закрыт несколькими картонками, печка не сказать что как то сильно влияет на нагрев, влияет, но и без нее ситуация сильно не меняется,
Куда уходит тепло? Из мыслей остался шланг с корпуса термостата на радиатор, раньше она была закрытая, сейчас незнаю (машина была на кап ремонте)
V@sily
V@sily
11.02.2022 11:06
Koc03 писал(а): |
(машина была на кап ремонте) |
Катализаторы случаем не выбили? У меня без катализаторов по итогу тоже долго прогревается со включенной печкой - на холостых может час молотить и на 90 не выйти и это всего при -15-20. И после выхода при поездке снова упасть.
Ну а так стандартно - клапан на пароотводной трубке (можно просто заглушить)
