Шины и диски на Wingle
На страницу   След. 66
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.07.2008 23:07
Параметры дисков
7J x 16J
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Параметры резины
GW Wingle 3
235/70 R16- штатный размер
без переделок влезает максимум 245/75( доработать брызговик )
GW Wingle 5
265/70 R16- с подкручиванием торсионов
265/75 R16- с подкручиванием торсионов и обрезанием части брызговиков
Параметры гаек
Модель: R
Резьба M12х1,25
L=34
CH21/19
anvar
Авто: Admiral Pickup
anvar
Ссылка на сообщение 31.07.2008 14:55
Резина хорошая спору нет. Ты ее зимой тоже собираешься использовать?
А что касается размера зайди в шинный калькулятор там можешь подсчиать на сколько теоретически изменится клиренс и внешний диаметр колеса при переходе на новй размер. На самом деле это размер ненамного отличается от оригинала, так что наверняка все будет в порядке
Дима4321
Авто: Great Wall Wingle
Дима4321
Ссылка на сообщение 31.07.2008 21:53
Fedor Jushkov
245/70/16,подойдет,мерил.Но в магазине только 3 колеса было,пришлось купить245/65/16 но комплект.Мне думается и больше войдет 255/55/18вошли и не задевают ни за что.
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 31.07.2008 23:46
Между размерами 245/70/16, 245/75/16, 235/80/16
Наибольший клиренс даёт 235/80/16 23.5 мм думаю в наши арки они должны влезть Normalno
В нэте есть экземплярчики надо посмотреть чё в магазах
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 01.08.2008 06:03
Да, хочу использовать ее круглый год. На работе коллега на L200 так и делает - говорит проблем зимой на этой резине не испытывает.
Дело не только в арках. Самое тонкое место - крепление передних брызговиков - я вывернул колеса и померил расстояние от колеса до этого самого крепления - 2 см. Т. е. максимум влезут туда и 245/75/16, но уже впритык. В поворотах на кочках колеса могут цепляться за крепления. Выход: или не париться и ставить 245/70/16, или отвинчивать эти идиотские брызговики, прикручивать на их место простые резинки и ставить уже можно будет реально больший размер - арки позволяют.
Посчитал - их внешний диаметр практически такой же как у штатных.
anvar
anvar
Ссылка на сообщение 01.08.2008 07:49
С брызговиками ты верно подметил. Такая же беда на Адмирале. Там с виду лежут большие "катки", но тока на поворе те самые брызговики трет безбожно...
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 01.08.2008 09:39
Fedor Jushkov писал(а):
Скоро осень - пора задуматься о замене резины. Та, которую мы получили с машиной, годится только для езды по асфальту. Есть желание поставить резину поинтересней. Выбор пал на шины BFGoodrich ALL-TERRAIN.
Но вот вопрос: Какой максимально большой размер подойдет к Винглу? Имеется ввиду без дополнительного лифта. Подойдет хотя бы 245/70/16, а может 245/75/16 ?
Кто ставил, поделитесь опытом
я лично для себя всё ужэ решил.....лифт кузова на 4 см и резина 265\75\16 как родимая......только подрезать немного пришлось брызговики...плюс лифта неоспорим выравнивается кузов относительно кунга багазника нет вида муровья....и рычаг коробки кпп уходит вниз тем самым не мешая пользоваться регулятором обдува......
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 01.08.2008 09:41
кстати резина КУПЕР СТТ ИМХО лучше чем гудричь тока малёхо подорожэ ........ Yahoo
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 01.08.2008 15:52
А можно подробнее описать данный процесс. Где брали лифт комплект, почем, кто ставил, почем Smile ? Удобно ли теперь переключать скорости? Сильно ли изменилось поведение машины на дороге? И с фотками! Очень уж хочется взглянуть. Сам задумываюсь.
Лучше даже отдельную тему, наверное, создать.
Ссылочку, плиз... А то я чего-то не нашел Sad. Все будем рассматривать.
ЮРРА
ЮРРА
Ссылка на сообщение 01.08.2008 17:20
А можно подробнее описать данный процесс. Где брали лифт комплект, почем, кто ставил, почем ?
Да да оччень интересно Yes
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 13.08.2008 17:09
ффигачил гудрич 235.85 Crazy .16. вошло но брызговик мешает. причем только один.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 29.08.2008 08:15
Пипец в Москве творится какой-то..... Выбрал резину (BFGoodrich ALL-TERRAIN или Continental ContiCrossContact AT), размер 245/75/16. Продаются чуть ли не во всех инет магазинах, везде декларируется наличие, но по факту резины ни у кого нет.... В чем дело, кто знает? Почему такие проблемы с резиной? Plachu Plachu Plachu
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 03.09.2008 09:33
Ну вот, наконец добыл таки колеса!!!
BFGoodrich ALL-TERRAIN 245/75/R16. Взял вот здесь - http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=ta2016
Резина вошла прекрасно - нигде не цепляет и не скребет. Хотя при вывернутых колесах зазор у брызговика примерно 2мм. Т.е. это максимально возможный размер на Вингл без каких-либо переделок.
Резина тихая и, по отзывам, достаточно проходимая. Буду испытывать.
Хоть резина 50 асфальт, 50 грунт - выглядит серьезно.
Зазор минимальный, но не цепляет. Пока, по крайней мере, не заметил.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 03.09.2008 09:35
Еще фото
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 03.09.2008 13:23
к сожаленью 2мм мало =( на кочках когда работает подвеска при повороте будет цеплять. можно на пару см поднять кстати на торсионах, только вот смотрю фотку в профиль и кажется что на них уже поднят. а еще интересная особенность, замеченная уже у 2-х человек - с левой стороны расстояние до брызговика много меньше. у меня вот только левое колесо цепляет, правое пролетает тока так, да еще и при том что левая сторона на торсионе поднята выше на 1 см. а у вас с этим как?
а вот в динамике теряет... тяжелые тапки зараза.
