VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
16.07.2008 10:34
У меня полноприводная Тигга 2,4. Если отпустить педаль газа (режим торможения двигателем) то слышно не громкий стук.
Частота не зависит от передачи и равна приблезительно один раз на один оборот колеса. Лучше всего слышно на скорости около 40 км/ч - 5 раз в секунду.
Если выжать сцепление, нажать газ или поставить на нейтралку, то стук пропадает.
На сервисе ничего найти не могут.
Если я правильно понял, то у Лечича из Екатеринбурга тоже он есть.
У кого такая же проблема, может кто ее решил?
Денис З
ПАВ1
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
16.07.2008 11:08
У меня тоже есть немного,сегодня машина в сервисе по другим причинам,про этот стук забыл сказать,поскольку он сильно не беспокоит,одно удивительно,что у нас нет жеского соединения заднего моста придвижении(муфта подключает его только при пробуксовке).И по логике стука не должно быть.Может в какие-то моменты ложно срабатывает эл. муфта????
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
16.07.2008 11:13
Скорее всего диски кривые , можно измерить биение дисков. Чаще всего это происходит от нагрева-охлаждения дисков т.е. после оттормаживания - лужа, и от прогрева двигателя не зависит, зависит от нагрева дисков
Aleksanderr
Aleksanderr
16.07.2008 11:14
| Денис З писал(а): |
| Я так понял это шлицевое соединение кардана |
Частота вращения кардана выше,чем колеса
Денис З
Aleksanderr
Aleksanderr
16.07.2008 11:17
| VictorD писал(а): |
У кого такая же проблема, может кто ее решил? |
А звук меняется при повороте руля?
Денис З
Aleksanderr
Aleksanderr
16.07.2008 11:35
| Денис З писал(а): |
| Разница не большая |
Вы уверены?
Денис З
Aleksanderr
Aleksanderr
16.07.2008 11:55
Т.е один оборот кардана - полтора оборота колеса, не мало? Вот около 3 похоже
Ведущая и ведомая шестерни редуктора и определяют разницу во вращении
Ведомая крутит колеса
Денис З
Aleksanderr
Aleksanderr
16.07.2008 12:29
Наверно говорим об одном и том же рзными словами
Давайте
ПАВ1
VictorD
VictorD
16.07.2008 15:26
Я боюсь, что это не выбор люфтов, т.к. это происходит только при обратной нагрузке, т.е. когда колеса крутят двигатель.
Пока я думал, что это только у меня, то считал, что где-то на обратной стороне шестерни или в шрусе есть дефект и он постукивает при соприкосновении.
Но если это имеет массовый характер????????
