Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Никифоров Максим
Авто: Great Wall Hover H5
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 27.03.2017 10:56
Понятно. Но у меня педаль сцепления и так сейчас выше педали тормоза. Советуете опустить на один уровень с тормозной?
EcoSerega
Авто: Great Wall Hover H3 2.4
EcoSerega
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:26
Кто знает размеры нового диска сцепления? Толщина фередо и общая толщина собраного диска по фередо?
Nalivai
grimm68
Авто: Great Wall H3 New Люкс
grimm68
Ссылка на сообщение 03.05.2017 21:48
Вот фото датчика и педали сцепления на ховере н 3 нью турбо. Датчик не в крутить не выкрутить))) Парни извините. С фото попутал с размером(((
Ссылка на сообщение 03.05.2017 22:02
т.е. у вас можно регулировать только длину штока
- ослабить гайку 1
- и крутить сам шток 2
а что это за фиксатор 3?
Добавлено спустя 2 минуты:
grimm68
повтори, пожалуйста, в чем проблема?
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 03.05.2017 22:23
Под штоком находится резиновая пятка вот этот фиксатор упирается в нее( типа ограничителя, там правее плохо видно зеленую пятку) чтоб не продавить пол))). А проблема такая. Подпалил сцепление и при переключении с 1 на вторую машина притормаживала как будто сцепление вело. Крутанул шток ГЦС на один оборот. Притормаживание пропало но появился звук как подшипником по лепесткам корзины. Сегодня открутил назад на пол оборота. Все стало нормально. Но все равно есть сомнения. Как то проверить можно не пережал ли я .
Ссылка на сообщение 04.05.2017 06:38
Честно говоря, я даже не понял в какую сторону ты крутил Izvini
И что значит "притормаживала"?
Когда сцепление ведет - сложно включить первую передачу и задний ход.
В такой конструкции я бы увеличивал длину штока, чтобы педаль прижималась ближе к концевику.
Свободный ход (побольше нажимая на кнопку)
У вас с электронным дросселем концевик может отвечать и за его управление
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
На счет скрипа - все равно не ясно Izvini
При нормальнм выжимном скрипеть пролюбому не должно Izvini
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 04.05.2017 17:44
Доброго всем дня!!!
Крутил шток против часовой на 1 оборот. Потом вернул на пол оборота назад.
Притормаживала - при переключении с 1 на вторую при нажатии на сцепление машина притормаживала как будто я в этот момент нажал быстро на тормоз и отпустил.. А потолкавшись в пробках вторая совсем не включалась. Сказали клинит диск.
Скрипа нет никакова. Шумит подшипник первичного вала. При нажатии на сцепление шум прекращается. На синем форуме такая проблема озвучена.
Ссылка на сообщение 04.05.2017 19:42
Я это и назвал скрипом
Притормаживание ( если без повышения оборотов, т.е, не буксует) это имхо электронный дроссель дурит.
А вот ведет ( вторая не включается) - тебе надо удлиннять шток, пародоксально - но убирать свободный ход.
В какую сторону крутить - не сображу Izvini
medvn
medvn
Ссылка на сообщение 16.06.2017 14:06
Опишу свою проблему. Стоит комплект exedy 2030. Прошёл на нём порядка 44 000 км.
Последнее время при троганье в гору когда педаль находится в среднем положении появился свист скользящего ферадо.
Ну не верю я что сцепление exedy могло уйти за 44 000 км.
Изучил несколько тем, вот одна из них www.drive2.ru/l/10587361/
Появилась мысль что корзина exedy не очень то и подходит нам.
Вот цитата "Было сравнено сцепление родное (заводское) с комплектом Экстеди 2029…
У мастеров сервиса начались реплики, приводить не стану…все сводилось к — "Охренеть!"
Разница была и очень существенная…
Корзины сцепления были разными…и разница СУЩЕСТВЕННАЯ…
Та часть корзины (напоминает тормозной диск колеса), о которую трется диск сцепления у родной корзины выдвинута Сильнее в сторону Маховика, чем у Экстеди и Валео…
То есть…Сила притяжения к маховику в родной корзине сильнее и диск сцепления более долгое время будет изнашиваться (по заклепки)…"
Выходит надо ставить родную корзину с номером Митсубиши SMR 331292 и всё остальное можно хоть exedy хоть valeo, главное выжимной брать по высоте ближе к родному.
Что скажете на эти мысли?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.06.2017 15:02
А что сказать?.. Если оно так и есть! Yes
Ссылка на сообщение 16.06.2017 15:26
Я могу сказать только, что на exedy уже раза три увеличивал свободный ход педали сцепления, куда-то он пропадает Izvini
ГЦС и РЦС родные.
Может случайность, а может и нет.
Как запах почувствую, сразу регулирую Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И мечтаю, кстати, о самом узком выжимном, дальше всего от родного Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.06.2017 18:24
Саша, ты возвратную пружинку не ставил на шток РЦС?
Ссылка на сообщение 16.06.2017 21:33
нет, т.к. считаю это неправильным Izvini Izvini
Ссылка на сообщение 28.08.2017 16:03
Сергей, ты вот это ставишь на Ховер?
valeo 828792
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.08.2017 20:42
Нет.Aisin. Номер не помню.
