Непонятный дребезг при холостых оборотах.
Urry
Urry
Ссылка на сообщение 02.07.2008 08:01
На холостых оборотах при нажатии на тормоз или сцепление а так же если покрутить рулем появился дребежащий звук.При этом обороты немного падают.Грешил на то что зашита разболталась , но при осмотре ни чего криминального не увидел.Более сильное дребезжание появляется при начале движения с поворотом руля.Что может быть за проблема ?
ПВО
Авто: Chery Tiggo 2*4
ПВО
Ссылка на сообщение 02.07.2008 08:16
От куда звук идет?У меня дребезжала крышка-лючок которая находится над крышкой для залива масла, а когда нагревалась,то плотнее в пазах зажималась и дребезг проходил.
Urry
Urry
Ссылка на сообщение 02.07.2008 08:24
Звук идет слева исли смотреть из салона.
Basket_seller
Basket_seller
Ссылка на сообщение 02.07.2008 10:07
гур?
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 02.07.2008 10:49
У меня слева водительское стекло дребезжит. Необходимо искать нужный момент приоткрития, чтобы не дребезжало. (Дребезжит даже на стоящей машите под музыку XeXe )
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 02.07.2008 11:20
если рулём крутишь - наверное ГУР. капот открой, послушай.
Urry
Urry
Ссылка на сообщение 02.07.2008 12:48
В том то и дело что может начать дребезжать даже когда руль не трогаешь.При чём на оборотах больше 1500 бребезка нет ни при каких условиях.
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 03.07.2008 12:19
Тоже дребезжало стекло,снял оббивку,подтянул все гайки -перестало Nea не забывайте чья сборка Izvini
Zholud
Zholud
Ссылка на сообщение 05.07.2008 01:27
У меня нечто подобное было. Об поребрик прижал защиту картера - она и дребезжала обо что-то... Меня это оч бесило, но я никак не мог понять в чем проблема. А в сервисе сразу поняли что куда... Свози - проверься ) 250 ру цена вопроса
