Замена втулок рычагов подвески [Deer]
На страницу   След. 14
Dennis
Авто: Great Wall Deer G3
Dennis
Ссылка на сообщение 10.07.2008 11:59
Deer G3 4x4. После замены всего (кроме втулок) бряканье в подвеске уменьшилось, но остался неприятный бьющий звук на мелких и глубоких трещинах дороги. Грешу на износ резинометалических втулок, как верхнего, так и нижнего рычага передней подвески.
Хочу поменять все, но терзают сомнения: в катологе з/ч для верхнего рычага два вида втулок по разной цене. Есть подозреня что одна короткая, а другая длинная. Короткая ставится со стороны "Носа" а длинная к "заду" - такли это, подскажите кто знает? Что в итоге заказыват? Sad
P.S. Поменял: шаровые, аморы, рулевые тяги, втулки стаб. попер.устойчивости.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 10.07.2008 13:50
1. Люфт наружного шруса в поворотном кулаке …
… игольчатые подшипники – нах…,
…. даешь бронзовые!
Последняя замена была у KIDа (Михаил), я просил оставить начинку … для показа интересующимся … интересуйся …
2. По резинкам (верхним) – если подождешь (эксперементировать буду в течении этого месяца, хочу придумать способ выпрессовки старых -нижних),
дам «тойотовские» номера.
Олег
G3 4х4
2005 г.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.07.2008 14:21
Интересуюсь.... Показывай.... Very Happy Friend Nalivai
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 10.07.2008 14:24
... а Михаил на даче.
Во как.
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 11.07.2008 14:33
…. даешь бронзовые!
Олег
G3 4х4
2005 г.
Олег можно пожалста поподробней про бронзовые ??
от чего? али сами делаете ??
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 11.07.2008 14:51
… втулки верхних рычагов разные по длине, обозначаются как «передний верхнего» и «задний верхнего» …
Облазил штангелем - похожи тойота № 48632-26010 (перед), № 48635-26010 (зад).
Заказал.
Но еще не ставил … поэтому однозначной рекомендации нет … при этом надо учесть – нижние втулки у всех (тойот) одинаковые, а верхние – разные.
Ждите – проверю совместимость.
Мысли параллельно:
Поглядел на это дело внимательно – стука от них быть не может … у меня (прыгал) их просто раздавило, рычаги ушли внутрь, колеса стали «домиком».
… нет – не может быть от них стука.
Олег
G3 4х4
2005 г.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 11.07.2008 14:54
Migel
- извини ... меня - на вызов ...
приеду отвечу.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.07.2008 15:35
Migel
от фо-раннера...
от него есть и подш (игольчатые) и втулки.. я себе заказывал - привезли (правда подшипник). его размер- 30х37х16 мм
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 12.07.2008 11:15
... втулка привода "внутренняя" № 90381-30006
и внешняя № 90381-30003
бронза
Олег.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 12.07.2008 13:49
Имхо это нето. У меня нет никакой "внешней". Тока внутри. И без воротника
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 14.07.2008 08:14
Размеры одинаковые – хочешь ставь, не хочешь – не ставь.
Сам привод опирается только на внутренний подшипник (не важно игольчатый он или бронзовый), наличие наружного (есть только в «бронзовом оформлении») - спорно т.к. торец вала привода входит в шлицы «хаба» и так центруется.
Наличие «воротника» (фланца) во благо (так думаю), во внутренний упирается «граната», в наружный стопорное кольцо …
Бронза особенно хороша из за попадания воды за счет плохой работы сальников (китайских) больших диаметров (кулака), игольчатые подшипники ржавеют мгновенно.
Да – длина внутреннего подшипника (бронза) превышает проточку китайского кулака, необходимо его укоротить.
Олег
G3 4х4
2005 г.
Dennis
Dennis
Ссылка на сообщение 17.07.2008 06:50
И все-таки, господа! Есть ли смысл уже менять втулки рычагов если визуально резина их вся в трещинах? А с акустическими терминами в форуме туго общаться и все же Mdaa Шрусы по моему издают более звонкий шум типа дзыдынь-дзыдынь, а у меня на мелких резких неровностях дыдык-дыдык Smile
Вот идея родилась - а не создать ли на форуме словарь звуков издаваемых Оленями. Например: "Хррр-дык-хыр при повороте - хана шрусам". Crazy
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 17.07.2008 07:58
... "дыдык-дыдык" - а вот это (похоже) ограничители опор двигателя ...
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 28.07.2008 07:53
... да думаю, что несу печальную весть:
При демонтаже нижних рычагов выявлено закисание болтов в сайлентблоках ... извлечь не удалось, использовал:
- молоток;
- большой молоток;
- кувалда;
- съемник;
- газ (сварка);
- заморозка (азот);
- болгарка;
- ножовка;
Убив на это все воскресение ... в отчаянье схватил (пяти киловаттный) отбойный молоток ... и выколотил болты ...
... вместе с одним креплением рычага (переднее левое) ... теперь жду сварщика ... будем варить ... его к раме ...
Так к чему это я ...
А - готовьтесь ...
А если машина еще не "плавала" примите меры (смажте) при ТО или регулировке схода развала.
Да ... недосмотрели что то китайцы - "тойотовские" вынимал руками.
Олег
G3 4х4
2005 г.
wasp
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
wasp
Ссылка на сообщение 26.08.2008 18:48
Так подошли сайлент-блоки, или нет? И есть ли тойотовские номера на сайлент-блоки нижних рычагов??? Хочу подобрать полиуретановые аналоги. Может есть у кого нибудь номера втулок стабилизатора и стоек стабилизатора?
