пищит зуммер при повороте налево!
На страницу 1 2  След.
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 24.06.2008 15:00
случилась проблема! при поворотах на лево (только) врубается сигнал звуковой похожий на звук если не пристегнуться при включении зажигания. не выключается пока рулем не дернешь в противоположную сторону. сигнал исходит ориентировочно из под торпеды. на кочках при повороте по мере кочек прерывается. как будто каротит. не могу понять что? почему при поворотах на лево(с включенным и не поворотником)? даже не знаю куда лезть. как отключить сигнал? помогите зарание благодарен!
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 24.06.2008 15:38
Разбери и посмотри под обшивкой на руле , однозначьно там контачит.....
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 24.06.2008 16:25
сигнал не как гудок авто. а писк что именно там искать?
volf
Авто: chery tiggo
volf
Авто: chery tiggo
Ссылка на сообщение 24.06.2008 16:26
как отключить звук?
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 25.06.2008 07:39
Может не лезть пока самому, а на сервис сьездить, может по гарантии сделают.
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 25.06.2008 13:24
Поворачивать только направо! XeXe Friend
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 12.08.2011 08:12
Чтобы не плодить тем -спрашиваю в этой.....За то небольшое время, что езжу на Тиге, понял -что зуммер пищит двояко: грубовато при оставленном в замке ключе и не выключенных фарах.....Но кроме этого периодически во время движения раздается более более тихий и мелодичный писк.Писк тройной. Сначала -чуть подлиннее, а затем два покороче (пииии-пи-пи....) Знатоки авто -откуда это и о чем говорит?.....Сразу отвечаю -маслянная лампочка не мигает. Масло -по уровню.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 22.09.2011 18:19
Господа ГУРУ....Ну так подскажите начинающему тигроводу - о чем этот писк из под торпеды сигнализирует? И чем грозит?...Заранее, списибо.....
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.09.2011 15:00
Похоже, никто не знает. Была вот еще похожая тема и также заглохла безответно, но кое-что все же, может, пригодится: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29330&postdays=0&postorder=asc&start=0
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 23.09.2011 21:24
Ну так как народ молчит, прихожу к выводу, что с давлением масла это не связано....А то бы все уши прожжужали....Ну тогда и пусть пищит...."хороший писк завсегда наружу вылезет" (С)
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 24.09.2011 10:16
В Тигго насколько мне известно есть два штатных источника писка. Один в приборной доске, другой в блоке комфорта (за бардачком). В вашем случае который из них писчит?
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 25.09.2011 13:26
Вот кто бы знал? У меня уши для слуха приспособлены, а не эхолокации Very Happy А у них звук по тональности различается?
Salvator
Salvator
Ссылка на сообщение 04.10.2011 16:02
Попробуйте отключить датчик давления масла. Поездите денек без него. Масла в коробке может быть достаточно, но в сама поводка может гдето подкорачивать. На следующий день его подсоедините обратно а отключите датчик температуры охлаждающей жидкости. Только ту его часть которая идет в приборную доску. Ту что в ЭБУ не трогать. И так методом исключения думаю найдете причину вашего писка.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.10.2011 22:39
А разве у нас есть датчик давления масла в коробке? Кстати - с давлением масла в двигателе....У меня лампочка аварийного давления масла почему-то гаснет не при заводке двигателя, а еще на незаведенном после проверки всех лампочек....Так и должно быть?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.10.2011 08:51
