провалы при трогании
На страницу 1 2 3 4 5  След.
PSi[on]
PSi[on]
Ссылка на сообщение 12.05.2007 22:49
Такая собстна проблема... имеют место провалы, когда трогаюсь. если даю малый газ до 1500 оборотов машина трогается, тут же клюёт.. приходится добавлять педалью... на 2-2.2 тысячах - всё нормально....ооооч редко бывает клюнет... + подклинивает педаль газа иногда, приходится отпускать педаль и переносить ногу немного левее, в этом положении педалька становится мягче... ваще крепление педали газа суперское... педаль двигается во всех направлениях... пытался выдумать что-нить шоб жёстко её закрепить в горизонтальном направлении.
ЗЫ попутный вопрос,у всех ли зависают обороты движка когда выжимаешь сцепление? у мя бывает даж обороты ещё и подскакивают, за рулём 7 лет (предвижу смешки по поводу сначала отпусти газ, а потом выжми сцепление).
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 12.05.2007 22:55
Открывайте капот. И поближе к монитору машину подгоните. Сейчас посмотрим как у вас дроссельная заслонка и её привод работают.
SV
Авто: Chery Tiggo 4x4
SV
Ссылка на сообщение 12.05.2007 23:02
Аналогичная вещь.
Залил промывку инжектора + заправился на Несте, когда в питер ездил - все ушло.
Т.ч. мне кажется это дело в бензине + свечах + прошивке, настроенной на хорошее топливо...
Частично провалы убрались, когда чуток тросик газа подтянул. Он сильно провисал первоначально, но не совсем. Думаю свечи после ТО-2 поменять... Может поможет...
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 13.05.2007 10:45
такая же проблема Pomogite , уже все перепробовал, и свечи менял и тросик подтягивал, и бензоколонки разные были но все бестолку. Plachu надо бы съездить к рукастому инжекторщику(может поможет).
PSi[on]
PSi[on]
Ссылка на сообщение 13.05.2007 13:23
тросик у меня не провисает... заправки менял.. грешу также на свечи... про перепрошивку мозгов речи пока нет, ибо новой прошивки пока что ещё нет, насколько мне известно... а жаль..
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 13.05.2007 13:30
Скажу больше - пока даже существующую прошивку чип-тюнера считать не могут, ЭБУ у нас запаян нафиг - считывать только через К-Линию, а чем (программа и провод) - пока не знают, так что пока надежд мало на прошивку.
Хотя про провал - дело ИМХО не в прошивке - у других такого нет, дело в чем-то другом.
олежка69
олежка69
Ссылка на сообщение 13.05.2007 17:06
У меня такаой провал при трогании тоже бывает
PSi[on]
PSi[on]
Ссылка на сообщение 13.05.2007 19:58
хм... если у дргих нет, точнее эта проблема не имеет массового характера, то есть надежда всё нафиг исправить и наслождацца поездкой (ибо жутко парят в пробках эти кивки машины, ити их мать)
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 14.05.2007 09:12
У меня тоже клюёт при трогании на малых оборотах, и дёргается приотпускании педали газа (торможение двигателем)
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 14.05.2007 10:58
Аналагичная ситуация, тоже дергает. Просто пытаюсь больше давать газу и медленней отпускать сцепление. Вот боюсь сцепление не сгорит?
Алeксeй
Авто: Chery Tiggo 4x4 2,4i T2 черный
Алeксeй
Ссылка на сообщение 14.05.2007 12:03
Тоже самое. Sad Грешил на сцепление.
Кстати со сцеплением аккуратнее, Лекзандер предупреждал: "Берегите с молоду!!!" Smile
Saha_73
Saha_73
Ссылка на сообщение 14.05.2007 12:15
была такая беда поменял свечи на ngk все пришло в норму
grigos
Авто: чери тиго
grigos
Авто: чери тиго
Ссылка на сообщение 14.06.2007 22:32
симптомы при начале движения были и у меня . сейчас эксперементирую с маслом в кпп .результат на лицо даже в пробке проблем не стало. есливсе подтвердится напишу через два дня
Mokey
Mokey
Ссылка на сообщение 15.06.2007 09:12
Поменял свечи на ДЭНСО, улучшений никаких. Родные свечи сфоткаю в выходные, может, кому интересно на них посмотреть после 3000 пробега.
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 15.06.2007 11:34
Такая же ерунда, но едва заметная. Скажу больше прохватывает провыл и не только при трогании, на всех передачах если малый газ.
Педаль газа тоже кривиться относительно диаметральной пласкости пола. Лечиться у меня так. Хай гир в бак и прокакаться тигренку до 5000 оборотов. Помогало.
