отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
24.12.2007 18:57
Помогите, машина глохнет на холостых, на скорости сбрасываю на нейтралку стрелка тахометра падает почти до нуля, загорается лампочка аккумулятора, иногда глохнет. Что делать?
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
24.12.2007 19:15
Чистить блок/узел холостого хода.
отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
25.12.2007 10:12
мененый датчик холостого хода, бензонасос, фильтр, датчик коленвала, датчик детонации, катушка, и куча всего. проблема не ушла. лямбда-зонд, высоковольтные провода, свечи зажигания, компьютер ошибку не показывает. что еще можно поменять?
Fianit
отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
25.12.2007 11:30
7000 пробега, где искать причину? че только не пробовали, не помогает
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
25.12.2007 14:38
Если на газ нажимаешь то не глохнет?
отдыхающий
pavlo
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
25.12.2007 21:15
Проверь датчик расходомера. Проверь дроссельную заслонку.
отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
27.12.2007 13:12
Если газуешь до отсекателя то нормально, не глохнет, если на 4000, то начинает подтраивать и потом выравнивается
bugel
bugel
27.12.2007 17:09
отдыхающий
Если есть возможность, мозг с другой машины перекинуть и посмотреть.
КАШАЛОТ
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
10.01.2008 20:00
| отдыхающий писал(а): |
| мененый датчик холостого хода, бензонасос, фильтр, датчик коленвала, датчик детонации, катушка, и куча всего. проблема не ушла. лямбда-зонд, высоковольтные провода, свечи зажигания, компьютер ошибку не показывает. что еще можно поменять? |
ДПДЗ менялся? Проверить надо по параметрам датчик. А еще бы прозвонить лямбду... Ежель он накернился - то он будет чудеса творить. Но скорее всего ДПДЗ и РХХ.
леха78рус
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
08.09.2009 14:40
| леха78рус писал(а): |
Олень 3 газ-бензин.(газ 3 поколения)
Началось все в воскресенье на трассе а/м начал отказываться ехать на газе, появились рывки, потом хлопки в "кастрюлю". |
После хлопков в коллектор вероятно накрылся ДАД , находится сверху на впускном коллекторе.
Сбросить разьем с ДАД и попробовать поездить , будет гореть чек енжин. Если симптомы пропали,
ремонтировать ГБО , или лучше ставить 4 поколение. И готовить 4 т. р. на новый ДАД
леха78рус
леха78рус
Авто: Great Wall Hover H5
08.09.2009 14:48
чек не горит , ДАД работает, хоть с ним хоть без него не заводиться не на газе, не на бензине. Пока листал форум начал подумывать, что это "катушка зажигания"
