поболтать о фаве 1051
На страницу   След. 16
eisakov
Авто: FAW 1051
eisakov
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 31.01.2008 10:29
Всем привет, подскажите пожалуйста, FAW 1051 стоит на ремонте, механики говорят что необходима запчасть между кожухом маховика и КПП, но продавцы Зап. Частей не могут найти ее в каталогах, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
tolstui
Авто: FAW 1051
tolstui
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 21.05.2008 20:24
всем привет! у меня фав1051 ищу владельцев с такой же техникой для обсуждения и ремонтов и так поболтать Nalivai
tolstui
Авто: FAW 1051
tolstui
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 06.06.2008 19:23
всем привет! у меня фав 1051.на47тыс. отказ тормозов.думал кирдык колодкам. все разобрал там в норме.в итоге методом кувалды и матери нашел причину.трещетки не работают то работают с провалом.так что попал на трещетки а не на замену колодок.делайте выводы господа.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 06.07.2008 16:55
То есть ты хотел сказать,что в результате того,что ты совсем не ухаживал за машиной,у тебя сгнили трещотки? А их мазать надо бы. Не важно,как гласит инструкция,но все узлы и агрегаты,где есть движущиеся детали,нодо бы смазывать.
sergeytsa
Авто: FAW 1041
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.12.2008 20:42
А мне кажется болячка не там
А на главном тормозном сальники
Это болячка не только фава
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 09.03.2009 23:46
приветик! пробежал на своём 51ом 5000км впечатления чуть выше среднего. совет для владельцев грузовичков FAW - обратите внимание на чёрную коробочку под передней частью кабины в ней находятся фишки електро-соединений которые связаны со стартером, проверте надёжность контактов проводов а то может несработать втягивающее реле стартера и соответственно его поломка.
также имеется замена наконечника продольного рычага рулевого механизма и стук в правом переднем амортизаторе.
наблюдаю мелкие неполадки в панели приборов а именно: сигнальная лампа ручника не гаснет (переключаем переключатель лампочки салона в другое положение и всё о.к) как оно связано понятия не имею, временами включается сигнальная лампа ABS хотя с тормозами всё впорядке.
мотор, редуктор и коробка работают без проблем за что китайцам спасибо.
если кто знает про взаимозаменяемость деталей ходовой на FAW1051 от других авто большая просьба поделиться информацией.
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 09.03.2009 23:55
Привет всем! Кто уже сталкивался с заменой деталей (аналогом) на FAW1051 большая просьба поделиться информацией.
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 25.03.2009 17:15
подскажите пожалуйста где можно купить или заказать обтекатель кабины для FAW 1051.
мусихин
Авто: FAW 1051
мусихин
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 03.05.2009 17:44
если 61 не сильно отличаеться от 51 ,то инфа кое какая есть.
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.05.2009 17:03
отличаеться двигателем а ходовая думаю одинаковая
мусихин
Авто: FAW 1051
мусихин
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.05.2009 17:09
пгу-камаз. главный сцепления-газ, втулки рессорные-зил. подвесной-газ52.
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.05.2009 17:13
требуеться подгонять детали или всё один в один, а по амортизаторах инфа есть?
мусихин
Авто: FAW 1051
мусихин
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.05.2009 17:16
подгонять. по втулкам легко.,а на пгу кронштейн делать нужно. подвесной тож через токаря. амортизаторы зил.
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.05.2009 23:24
не от "Бычка" случайно?
robinzon
Авто: FAW 1051
robinzon
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 04.01.2010 01:56
Затруднённое включение передач на прогретом двигателе, (особенно когда автомобиль стоит), на холодном втыкаються, как в масло,
кто подскажет, как это вылечить
"холодный" - это от полной накачки тормозной системы воздухом, когда уже можно начинать движение, до температуры 40-50 градусов. Получаеться, что до уровня температуры 40-50 градусов проблем с включением нет...? Только когда двигатель выходит на рабочую температуру - начинаються проблемы, особенно когда остановишься на светофоре...) При движении ещё с горем пополам.
Моё предположение - не соответствие трансмиссионного масла или его нехватка
