евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
05.09.2016 17:04
Травник писал(а): |
А что говорит обычный китайский вольтметр на клеммах АКБ в это время? |
к сожалению пока ненаучился на ходу мерить вольтаж...а когда останавливаюсь-то показания с вольтметра сходятся с показаниями бортовика..кстати стоит именно варта..зимой 3 года будет...в принципе для завода двига-более чем достаточно..да и по утрам больше 12-ти вольт..правда плотность не мерил...первые легкие морозцы сразу покажут пригодность акб к зиме
евгений 36
евгений 36
06.09.2016 05:07
VIL писал(а): |
Сильно зависит от того, откуда подключен + на бортовик
предыдущие три года таких скачков ненаблюдалось....
Вахит
Вахит
Авто: Chery Amulet A III
28.10.2016 10:34
Всем привет!Подскажите плиз размеры подшипников генератора Амулета.Хочу сделать ремонт генератора.Обозначение на нем JFZ1991 14V 90 A A-113701110BC.Пластиковая крышка.
евгений 36
евгений 36
28.10.2016 11:42
забыл рассказать..сделали ревизию стартера...и провели минусовой провед с акб на стартер новый---провалы по нипряжению пропали!!!!
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
28.10.2016 13:08
найди мои сообщения, они тут недалеко. я недавно менял , все писал.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Pilenga PW-P 0303 и PW-P 0202 посмотри их размеры. только пиленгу не бери. разлетятся в миг
Н935НМ
Н935НМ
08.11.2016 14:58
К сожалению нет много времени , чтобы перерывать форум, поэтому прошу прощения если дублирую тему.
Короче такая проблема: снимал генератор чтобы поменять подшипники. Подшипники поменял, собрал генератор, поставил на место. При подключении к аккумулятору сыпятся искры, акуум начинает моментально кипеть, клеммы нагреваются. В чем может быть причина. Помогите кто чем может.
17.11.2016 17:52
здравствуйте! на моей мульке при включеном зажигании не горит лампа генератора. после запуска нет зарядки пока не дашь оборотов потом все ок и приборка ярче становиться и фары ярче короче зарядка пошла. ездию уже так гдето год. купил новый родной генератор вообще нет зарядки. может кто подскажет что и не может ли в этом виновата негорящая лампа в приборке?
05121985
17.11.2016 20:47
кстати новый генератор прищел нового образца без пласстмасовой крышки
Bit
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
03.03.2017 17:50
05121985 писал(а): |
здравствуйте! на моей мульке при включеном зажигании не горит лампа генератора. после запуска нет зарядки пока не дашь оборотов потом все ок и приборка ярче становиться и фары ярче короче зарядка пошла. ездию уже так гдето год. купил новый родной генератор вообще нет зарядки. может кто подскажет что и не может ли в этом виновата негорящая лампа в приборке? |
Если при не заведенном двигателе и включенном зажигании не горит КЛ зарядки то неисправен провод от маленькой клеммы на генераторе до приборки
Bit
Bit
