Установка сигнализации
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Arhip
Ссылка на сообщение 01.05.2008 21:36
добрый день\вечер!! на днях прикупил сигнализацию сегодня поставил.... но не могу понять как к ней подключить центральный замок Sad какой провод центрального замка за что отвечает?! в электрике я не бум бум ((( может схемка есть? заранее благодарен за любую помощь !!!
и прошу прощения если такая тема уже была "-я искал, честно не нашел))
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 01.05.2008 22:22
Схема в сервис мануале есть http://download.chinamobil.ru/great-wall/gw_other_models.pdf
точно по диру не скажу, но судя по схеме на стр. BE-51 управление осуществляется по 5 и 6 ноге разьема блока управления ЦЗ.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.05.2008 22:06
Arhip писал(а):
прикупил сигнализацию... сегодня поставил.... в электрике я не бум бум
жесть Crazy Crazy Crazy
у меня нет схемы, я не теоретик))))
а практики делают так - на двери есть кнопка открытия\закрытия замков. Это двухпозиционный переключатель без фиксации положений. Вынимаем кнопку из двери, смотрим что приходит на средний провод. Скорее всего, это будет или минус, или плюс. Прослеживаем, куда ведут эти провода. Ведут они в блок ЦЗ однозначно... так вот... зная из маркировку по цвету около кнопки на двери, можно со 100% вероятностью предположить их цвета в колодке блока ЦЗ. Далее следует их найти и радоваться.. Сигналко следует запрограммировать на импульсы не более 0.5 сек...
Arhip
Arhip
Ссылка на сообщение 02.05.2008 23:25
ээээээээ...... а сам центральный замок выкинуть на ........?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.05.2008 23:27
Arhip
замок оставляем однозначно.. только теперь им будет управлять сигналко.. по аналогии с кнопкой на двери.. перечитайте мой пост.. речь не шла о том, что бы прикрутить штутные замки напрямую к сигналке..
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 03.05.2008 08:21
Провода с кнопки и приходят на указанные выше контакты, можно тестером проверить для пущей надежности. Замыкая на массу то один, то другой мы и открываем-закрываем все замки одновременно
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 29.05.2013 11:07
Дело такое: достался мне Олень без сигнализации и решил я ее сам поставить. Опыта в установке сигналок у меня нет, но зато есть радиотехническое образование. На основании инструкции к сигнализации и ОЧЕНЬ сомнительной схемы электрооборудования составил более-менее понятную и читабельную схему. Скоро буду монтировать. Может у кого есть подобный опыт? Выслушал бы замечания по схеме – это бы мне здорово сократило время.
Не обязательное:
-задействовал второй датчик на удар, т.к. в описании сказано, что для подобных машин нужен еще один датчик в кунг.
- предусмотрел концевик на бензобак, т.к. воруют у нас часто
- задействовал опцию вежливой подсветки (выключается свет в салоне спустя 30 сек, после снятия с охраны.
- задействовал электрозамок крышки кунга, который еще нужно будет ухитриться поставить (товарищ Немодный как-то смог)
Сигнализация Pantera CL-550
Вот как-то так. Жду Ваших замечаний по схеме.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 29.05.2013 11:44
Сигнализация ЗЛО... а по схеме - все верно..Кроме БУЦЗ.. на вод дверь не 2 а 5 проводов
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 29.05.2013 11:55
Я понимаю, что 5. Просто на схеме электрооборудования както криво все нарисовано, поэтому я нарисовал только 2 провода. Так или иначе но мне еще предстоит вызвонить какой куда идет.
Max325 писал(а):
Сигнализация ЗЛО
Почему? А как же без нее?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 29.05.2013 11:57
А так.. нашы машыны не трогают... У меня нету и никогда не было.. мало того - я еще и часто ее закрывать забываю. Кунг вааще не закрывался никогда - замок закис в первую же зиму
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 29.05.2013 12:00
Машины то может и не трогают, а вот майфуну из машины или оставленный ноут могут свиснуть запросто.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 29.05.2013 14:17
Гы.. это ж первое правило - в машыне ничего не оставлять! тем более ноут.. или неведомый мне "майфуну"
ЗЫ... у этого правила есть побочный эффект - целее личинки замков и стекла!
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 29.05.2013 15:41
- магнитола
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 29.05.2013 18:40
[quote="Steave-075"]
Я понимаю, что 5. Просто на схеме электрооборудования както криво все нарисовано, поэтому я нарисовал только 2 провода. Так или иначе но мне еще предстоит вызвонить какой куда идет.[quote]
синий и зелёный тебе нужен
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 02.06.2013 22:50
А вот и нет! Коричневый и белый мне понадобились. При замыкании их на ноль (импульсно от сигнализации), замки закрываются/открываюстя соответственно. А синий и зеленый - это просто подача питания на привод. Кстати, тоже импульсно (меньше секунды).
Чтобы не быть голословным, составил схему. Схема, разумеется, не полная, но по цветам - точная.
