FOTON Проблема с запчастями??
На страницу   След. 22
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 26.04.2008 23:18
Уважаемые фотоноводы! Наверное у нас у всех одинаковая проблемма с покупкой запчастей, имеется ввиду их наличие и сроки поставок, и наверное у кого машина не может стоять на приколе в ожидании оригинальных запчастей, наверняка чего-нибудь с ней колхозил, подбирал какие-нибудь детали от отечественных или европейских автомобилей. Так может облегчим себе жизнь, и сэкономим себе время, а в лучшем случае и деньги. РАССКАЖИТЕ, КТО КАКИЕ ЖЕЛЕЗКИ СТАВИЛ НА СВОЙ FOTON!!!
По моему полугодичному опыту и пробегу в 65000км, могу сообщить, что оригинальные фильтра дорогие и почему-то на станции ТО не всегда есть в наличии, поэтому пришлось определить, что масляный фильтр подходит от бычка, топливные от MANа, влагоотделитель от SCANIA, а крестовины от ЗИЛа. До рулевых наконечников дело не дошло, были в наличии, но правда стоят, как на вертолёт(1700р. за штуку) Это, впринципе всё, что мне нужно было за время эксплуатации моего автомобиля. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ОТКРЫТИЯМИ!!!
IGOR_V
Авто: Foton Auman 1049
IGOR_V
Ссылка на сообщение 27.04.2008 12:40
Тема нужная, потдерживаю. У тебя какой фотон?
IGOR_V
IGOR_V
Ссылка на сообщение 27.04.2008 12:46
А, 1099 - понял.
Guard
Авто: Семейство грузовиков Foton 1099
Guard
Ссылка на сообщение 22.05.2008 19:59
Сломалась кнопка аварийки Foton 1099 . Нужно было пройти тех осмотр (прохожу сам). Решил вскрою кнопку посмотрю че за дела. Посмотрел, потрогал – восстановлению неподлежит. Позвонил в магазин – нема кнопки. Думаю сниму пока, будет время поколдую. Снял Не работают поворотники и аварийка. Китайский бог – как ехать то, поставил обратно вместо поворотников включается аварийка. Видимо пытаясь с кнопкой разобраться ,добил её окончательно. Короче докладываю к кнопке подходят 5 проводов (не считая 2 провода - подсветка ) Какие с какими соединять и результат:
Синий с красной полосой + зеленый с черной полосой = работают поворотники
Зеленый с коричневой полосой + зеленый с белой + желтый с красной = аварийка
Ну, а дальше поставил кнопку аврийки от ВАЗ 2108 –Хоть что то. Кстати проверю на сколько 12ти вольтовую хватит.
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 30.05.2008 19:43
Сегодня менял колёса и втулки задних амортизаторов. Колёса поставил R17,5 235/75, бескамерную, диски, помоему от MANа, но подбираются легко, просто в колёсном магазине говоришь, что нужны диски со ступицей 161мм., шестидырые, под 235ю резину. подходят идеально. Машину не узнать, такое ощущение, что до этого я ездил на телеге, правда одно колесо получается, порядка 10000р. Но зато разница обалденная.
Втулки задних амортизаторов подошли от МАЗа 500, правда они двойные, как на жигулёвских реактивках, но с помощью мыла и киянки, они очень хорошо встают на место.
Это всё, про 1099 (так, на всякий случай, чтобы не попутались)
Yakof
Авто: Foton Auman 1099
Yakof
Ссылка на сообщение 30.05.2008 22:01
Yahoo
alkaed
Авто: Foton Ollin BJ 1069
alkaed
Ссылка на сообщение 01.06.2008 18:29
При перегоне Фотона 1069 развалился ручник - поотлетали пружины колодок в ступице, в итоге пришлось ехать с камушком...когда снял, почесал репу и наклепал новые накладки колодок от жигулей, а вместо родных фиксаторов с пружинами поставил от Ауди-80.
Но с оригиналными запчастями в казахстане щас проблем мало и стоят не очень дорого.
Andryuxa
Andryuxa
Ссылка на сообщение 06.06.2008 11:36
а фотки можешь кинут? Хотца посмотреть что получилось
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 06.06.2008 18:38
Вот, что получилось.
Yakof
Yakof
Ссылка на сообщение 06.06.2008 20:46
Супер!!! А спидометр на много упал?
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 06.06.2008 21:19
Ещё не проверял, на трассу выйду, сверюсь с другими по рации. Но думаю, Если и упадёт, то не на много, когда поставишь рядом два колеса, визуально по диаметру они одинаковые. Кстати спидометр и так врал на 5км. когда у меня стрелка на90, у большинства остальных показывал 85. Так, что спидометр в FOTONе и на штатных колёсах, прибор условно точный.
Andryuxa
Andryuxa
Ссылка на сообщение 07.06.2008 08:59
получилось просто КЛАСС!!!!!!!
будем тоже ставить
Andryuxa
Andryuxa
Ссылка на сообщение 07.06.2008 14:32
да, а ты не знаешь точные размеры по диску.
Я в инете нашел только вот это "6х245/202/128,5" и вот это 6х205/161/128,2 и какое из них?
Timoha
Авто: Foton Auman
Timoha
Авто: Foton Auman
Ссылка на сообщение 07.06.2008 17:44
Могу процитировать, только то, что написано на диске, потому, что они подбирались по месту, а не по размеру.
JANTSA (Скорей всего это фирма-производитель) 17,5х6,75 (Это, наверное и есть размер) 675100 (Это артикул), по нему искали диски на складе. 08066310 (Затрудняюсь сказать, что это за цифры, но на всех дисках они одинаковые) Диски покупались в магазине "Хорошие крлёса". Помоему в Москве есть такие, но я думаю и в других местах проблемм с подбором не будет, главное помни, что у тебя ступица диаметром 161мм.
Yakof
Yakof
Ссылка на сообщение 08.06.2008 21:16
В копилку по 1099.
При замене диска сцепления пользовался первичным валом от Бычка.
Подходит и по шлицам и под опорный подшипник. Plachu Жаба душит,блин!
