Недавно на моем Ховере(2006г.в) вышел из строя дисплей,буквально задымил при заводке.Отнес в радиомастерскую дисплей вместе со штатной магнитолой.Результат отрицательный,и после этого ремонта перестала работать магнитола,подсветка горит,управления нет никакого..Любезные знатоки сего автомобиля поведуйте пожалуйста любознательному человеку,подойдет ли штатка с ховера H3(которая проигрывает мр3 и имеет usb вход)
Такая магнитола, как на фото, стоит у меня на Hover Н2 2008 г.в.
Единственное отличие, нет гнезда для CD-чейнджера.
Возможно, есть еще какие-то отличия, я не вдавался в подробности.
По размерам, креплениям и "посадке" по месту магнитолы и мониторы ничем не отличаются.
Приобретал через соответствующий раздел форума.
Ставил на Н2 2006г.в., перед продажей снял, позже установил на Н2 2008г.в.
Очень хочется поставить в паре этот дисплей со штаткой от Н3
Просто возник вопрос какой блок под каким кодом покупать(делать заказ)оказывается разновидностей дисплеев не мало
Этот дисплей более похож на "прородителя", расстановкой и размерами контуров цифр иконок особенно верхняя строка , чем ниже приведенный
serjj дело в том что дисплей уже куплен,а на мультинави с финансами не потяну.Получилось то все так мастер взялся сделать дисплей горелый и блок,две недели”голышом” я ездил.Потом мастер развел руками,нужен новый дисплей,тогда он сможет разобраться с самим блоком,наплел будто бы с дисплея на магнитолу идет обратный сигнал,а с горелым дисплеем ему не восстановить блок.Дисплей был предоставлен,результат нулевой.Изрядно потрепав нервы, плюнул на этого разводилу,решил посоветоваться с достоверными источниками
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
"Pilot613"
Нет фото я нашел в поисковике.Спасибо за ссылку,думаю я нашел ответ на свой вопрос
Создай объявление о покупке магнитолы или поищи о продаже. Дешевле, экономичней выйдет.
Их, вообще, даром раздавали в . Спроси, может осталась магнитола в .
