PSi[on]
PSi[on]
12.05.2007 22:49
Такая собстна проблема... имеют место провалы, когда трогаюсь. если даю малый газ до 1500 оборотов машина трогается, тут же клюёт.. приходится добавлять педалью... на 2-2.2 тысячах - всё нормально....ооооч редко бывает клюнет... + подклинивает педаль газа иногда, приходится отпускать педаль и переносить ногу немного левее, в этом положении педалька становится мягче... ваще крепление педали газа суперское... педаль двигается во всех направлениях... пытался выдумать что-нить шоб жёстко её закрепить в горизонтальном направлении.
ЗЫ попутный вопрос,у всех ли зависают обороты движка когда выжимаешь сцепление? у мя бывает даж обороты ещё и подскакивают, за рулём 7 лет (предвижу смешки по поводу сначала отпусти газ, а потом выжми сцепление).
A.B.D.
SV
skippower
PSi[on]
PSi[on]
13.05.2007 13:23
тросик у меня не провисает... заправки менял.. грешу также на свечи... про перепрошивку мозгов речи пока нет, ибо новой прошивки пока что ещё нет, насколько мне известно... а жаль..
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
13.05.2007 13:30
| PSi[on] писал(а): |
| ибо новой прошивки пока что ещё нет |
Скажу больше - пока даже существующую прошивку чип-тюнера считать не могут, ЭБУ у нас запаян нафиг - считывать только через К-Линию, а чем (программа и провод) - пока не знают, так что пока надежд мало на прошивку.
Хотя про провал - дело ИМХО не в прошивке - у других такого нет, дело в чем-то другом.
олежка69
олежка69
13.05.2007 17:06
У меня такаой провал при трогании тоже бывает
PSi[on]
PSi[on]
13.05.2007 19:58
хм... если у дргих нет, точнее эта проблема не имеет массового характера, то есть надежда всё нафиг исправить и наслождацца поездкой (ибо жутко парят в пробках эти кивки машины, ити их мать)
Mokey
art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
14.05.2007 10:58
Аналагичная ситуация, тоже дергает. Просто пытаюсь больше давать газу и медленней отпускать сцепление. Вот боюсь сцепление не сгорит?
Алeксeй
Saha_73
Saha_73
14.05.2007 12:15
была такая беда поменял свечи на ngk все пришло в норму
grigos
grigos
Авто: чери тиго
14.06.2007 22:32
симптомы при начале движения были и у меня . сейчас эксперементирую с маслом в кпп .результат на лицо даже в пробке проблем не стало. есливсе подтвердится напишу через два дня
Mokey
Алёша 73
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
15.06.2007 11:34
Такая же ерунда, но едва заметная. Скажу больше прохватывает провыл и не только при трогании, на всех передачах если малый газ.
Педаль газа тоже кривиться относительно диаметральной пласкости пола. Лечиться у меня так. Хай гир в бак и прокакаться тигренку до 5000 оборотов. Помогало.
