sergunka_mib
sergunka_mib
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
14.11.2011 12:25
вообщем выезжаю со стоянки на прошлой неделе. Проехал 100 метров и тут тигр так зарычал, да так, что подумал конец света наступил.
Вообщем допер его до офиц. сервиса. Мотористы нашли проблему - отвалился кислородный датчик, вместе с креплением просто отгорел. Предложили либо поменять за 15 косарей всю приемную трубу вместе с датчиками, либо езжать куда нибудь заваривать, благо приемная труба не прогорела, а находится в очень приличном состоянии.
Вообщем решил поехать в контору, которые только глушителями занимаются, в надежде, что у сварщиков там руки с нужного места растут.
(Пока добирался до сервиса, все кому не лень, ткали в меня пальцами но оно ж немудрено... тигр рычал покруче большого байка, только не ехал нихрена... ).
Вообщем в сервисе сняли трубу. Датчик не пострадал, выкрутили кольцо и приварили его на место. И тут проявился "сюрприз" - механик углядел, что треснул коллектор. Трещина прямо посередине. Пришлось его снимать и тоже заваривать. Официалы перед этим предупреждали, что 99% что сорвутся все шпильки, если снимать трубу. Но 1% победил... все осталось на месте и в очень хорошем состоянии, так что если Вам такое будут говорить, особо не ведитесь.
Что в итоге получилось:
- рык прошел
- машина ощутимо стала тянуть лучше
- с утра, когда завелся, то вместо привычного дерганья двигателя - очень ровная и тихая работа двигателя, я даже с машины вылез послушать, так ли это.
- прошел непонятный стук в моторном отсеке, который продолжался первые 2-3 минуты, пока двигатель холодный. звук напрягал последние полгода.
ЗЫ теперь думаю, что за механик у официалов такой работает, который оторванный датчик нашел, а немаленькую трещину в коллекторе нет.
ЗЫЗЫ пробег 60 тысяч
[url=https://lines.chinamobil.ru][img]https://lines.chinamobil.ru/g/a_3_6_9_5_16.gif[/img][/url]
коляколя
коляколя
14.11.2011 14:41
| sergunka_mib писал(а): |
| ЗЫ теперь думаю, что за механик у официалов такой работает, который оторванный датчик нашел, а немаленькую трещину в коллекторе нет. |
сколько не сталкивался с официалами всегда попадались недоучки криворукие.
"в конторе где работаю на мерине 221 amg 6.3литра на скорости появилась вибрация по кузову,меняли всё что могли(по гарантии)в итоге дошли до кардана он там из углеволокна в наличии нет решили снять с нового 221 5литровый который в салоне на продажу стоял сняли а он не подходит,во дибилы по базе зап. частей посмотреть не могли или хотя бы померить.ладно поставили обратно и на этом 221 5литровом появилась такая же вибрация,разбираться не стали.я спрашиваю а что вы так и продадите они говорят да пускай новый владелец мучается,машина стоит 150тыс. евро.вот такие мастера на оф дилере "Звезда невы"
chery-gory
sergunka_mib
DEN 007
chery-gory
sergunka_mib
DEN 007
sergunka_mib
sergunka_mib
14.11.2011 19:36
| DEN 007 писал(а): |
| Авто: Chery Tiggo...Иии...? |
Пока не заполнишь правильно профиль, будет недопонимание.
МОДЕРЫ, ВЫ ГДЕ??? УСТАЛ УЖЕ КАЖДОМУ ВСТРЕЧНОМУ-ПОПЕРЕЧНОМУ УКАЗЫВАТЬ НА ОДНО И ТОЖЕ!!! |
какое непонимание, если в теме ясно указано 2.0 АКПП? просто нужно быть внимательным и не будет никакого недопонимания.
а чтобы не указывать, пишите письмо модерам, чтобы сделали заполнение этого поля обязательным, тогда все подписанные будут.
я так в профиль и не суюсь вообще, а за 2 года вообще забыл что писал там при регистрации кстати, когда регился, тигра еще не купил, поэтому ничего не указывал...
chery-gory
DEN 007
сергей-УФА
chery-gory
Prikum
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
14.11.2011 23:59
DEN 007
Мне варили коллектор, но хватило его не надолго, где то полгода отъездил.sergunka_mib
На Астеко вроде это уже становится стандартной болезью, у многих лопается коллектор, датчик у меня кстати тоже отвалился, по периметру, но ничего заварили и до сих пор служит верой и правдой!
Mr.Tiggo
