Установка шноркеля
Ответить    Все форумы » 4x4. Подготовка автомобиля, снаряжение
Сам_по_себе
Авто: Great Wall Safe
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 22.07.2011 10:00
Купил шноркель, хочу установить сам.
Не понял, как точно отметить на крыле место под отверстие.
Как это делается?
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 22.07.2011 10:07
Сам_по_себе
шаблон из картона.
Сам_по_себе
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 22.07.2011 10:59
firs писал(а):
Сам_по_себе
шаблон из картона.
Как его сделать? Можно подробнее? В комплекте к шноркелю его не было.
firs
firs
Ссылка на сообщение 22.07.2011 12:40
Сам_по_себе
прикладываешь картон к шноркелю на плоскость которая идет к крылу,и вырезаешь по периметру ,соответственно с отверстиями для крепежа,т воздуховода,потом на крыло кладешь то что вырезал,размечаешь и сверлишь
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 09.08.2011 08:58
Сам_по_себе
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21668.0
Сам_по_себе
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 09.08.2011 18:58
Спасибо.
Вот еще не понял, а как правильно выставить картон в горизонтальной плоскости?
У меня шноркель от 130, поэтому он не вплотную прилегает к стойке, а должен находиться от нее на некотором расстоянии.
Сам_по_себе
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 11.08.2011 17:07
Хелп!
Так и не разобрался, нужна помошь!
Шноркель купил вот этот: http://www.offfroad.ru/index.php?productID=1267
Дело в том, что поверхность прилегающая к крылу плавно переходит в поверхность. прилегающую к стойке.
Соответственно, понять на каком уровне высоты делать дыру под шноркель - понять можно, а вот на каком удалении от стойки - непонятно.
Я так понимаю, что лекало должно прикладываться к крылу. Сопоставив границы можно точно наложить и понять места для отверстий.
Может есть лекало в эл форме? Я бы распечатал по размерам.
Или может посоветуете как определить?
firs
firs
Ссылка на сообщение 11.08.2011 17:19
Сам_по_себе
в личку написал,а вапще приложи шнурок как он дожен стоять,обведи его чем нить,а потом приложи лекало на крыло,и придет понимание.
vid
vid
Ссылка на сообщение 13.08.2011 20:15
я без лекала делал, прикладывал, дырку обводил карандашом а болты на краску отпечатки делал, удобнее будет на пластилин. все. и пошел сверлить и болгарить, коронку можешь не покупать дырка шнорком с запасом прикрывается и у меня лично не получилоcь усилитель на пути коронкой просверилить, очень толстый оказался, сверлил 5ой потом 10кой потом болгаркой с мини диском и пасатижами выламывал.
borbos
borbos
Ссылка на сообщение 21.09.2011 12:28
как качество?
speed
speed
Ссылка на сообщение 24.10.2011 10:37
не пойму как к стойке крепить
там пластина на трёх болтах к шнорку крепится
её тупо к стойке на клёпки или там ещё пластина должна быть?
Geny
Авто: Admiral Pickup
Geny
Ссылка на сообщение 24.10.2011 11:41
тупо на клепки/саморезы. Yes
