KentRPA
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
23.03.2019 19:23
На холодную нет тяги вообще .Например утром завожу и тронуться не могу пока не прогреется, работает ровно, но включая передачу при нагрузке начинает глохнуть, проходит при прогреве. Даже не знаю на что думать. Ошибок нет диагностику делал.
Ernesto Gevara
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
24.03.2019 06:34
Ernesto Gevara писал(а): |
Александр Немахов писал(а): |
Даже не знаю на что думать |
Температура двигателя какая в цифрах? |
только по стрелке в цифрах не скажу так как их нет на приборке) ну вообще на холодную не едит после пары минут прогрева а когда доходит хотя бы на одно деление вверх то потихоньку едим. Но так ведь не задумывалось
Sane
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Albert_nn
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
13.08.2019 12:10
Albert_nn писал(а): |
Всем привет, подскажите номер кольца после ката, на фланце. |
FA1 121-951 Прокладка выхлопной системы или BOSAL 256-859 "Прокладка выпускной системы "
Albert_nn
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
13.08.2019 15:23
GORBUN писал(а): |
FA1 121-951 Прокладка выхлопной системы или BOSAL 256-859 "Прокладка выпускной системы " |
Спасибо большое! А какое кольцо лучше?
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
14.08.2019 06:58
Я ставил первое. По-моему, они одинаковые. По крайней мере, они в размер приходят, а не то что по родному партномеру-большего размера.
m010482
sem222
sem222
Авто: Vortex Estina мт2
08.06.2022 12:19
На холодную нет тяги вообще .Например утром завожу и тронуться не могу пока не прогреется, работает ровно, но включая передачу при нагрузке начинает глохнуть, проходит при прогреве. Даже не знаю на что думать. Ошибок нет диагностику делал. |
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
"На холодную нет тяги вообще " Точно такая же проблема в данный момент. Компрессия здесь точно не при чём, т.к капиталил мотор тысяч 15 назад, всё было нормально. Появилась проблема после того, как супруга (это её машина) забыла заправиться и заглохла по дороге, когда закончился бензин. Грешил на бензонасос, заменил его, стало лучше, но не до конца. Датчик давления проверял, держит как нужно 3,5 очка...
Кстати стоит гбо, при переходе на газ проблема исчезает, переключаюсь обратно на бензин - едет с затупами и рывками, пока не прогреется градусов до 55-60.Может есть у кого какие мысли?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
23.06.2022 09:06
sem222 писал(а): |
Датчик давления проверял, держит как нужно 3,5 очка |
4 бара должно быть,в идеале 4.2. но и с вазовскими регуляторами на 3.8 работает нормально
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
Ant_ID_Ott
Авто: Chery Fora
29.06.2022 08:09
GORBUN писал(а): |
Я ставил первое. По-моему, они одинаковые. По крайней мере, они в размер приходят, а не то что по родному партномеру-большего размера. |
Ох уж эти каталоги...а мне по номеру, наоборот приходят меньшие.
