датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.12.2013 22:46
doctord2r2 писал(а):
Сказали график ДК2 плохой, топливо не догорает... Графики ДК-2 на тиго и гранте разные после прогазовки. Я просто видел что он так делал.
Сейчас нет под рукой всех логов, но вот что было у меня (тогда пробег был около 10 т.км.)
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 23.12.2013 12:53
Други,если я поменяю местами накрывшийся ДК1 на ДК2,ошибка исчезнет или это бесполезная затея?
А этот вариант;А можно - восстановить старый!
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
поможет "воскресить" не прозванивающийся ДК1?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:13
На сколько я помню, у вас проблема с нагревателем кислородника!
Тут кислота ничем не поможет. Izvini
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:34
einor писал(а):
ДА,ошибка 0135, нагреватель ДК1 Yes ...я так понимаю,в нём внутри,типа "спиральки" что то перегорело?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:36
V@sily писал(а):
графики лямбд в исправной системе должны доходить до нулевых значений хотя бы иногда? Или нет?
При отключении подачи топлива (если отпустить педаль газа в движении) оба дк показывают 0.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:39
Ребята. У меня была такая проблема! Купил от 15 (Ваз) датчик поставил и пол-года как езжу и не чего не горит Дерзайте!
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:41
у вас 2,4л?
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:42
Да! Сборка --- Калининград!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:50
kondor77!
1. Я бы снял лог (для того, чтобы знать точно что это ДК1 и иметь "базу" для сравнения).
2. Проверил бы на всякий случай контакты, а лучше тестером проверить напряжение на проводах к нагревателю датчика и его сопротивление.
3. Если что - менять ДК1. Смысла особого менять местами датчики или колхозить с ремонтом не вижу! ИМХО!
И результат - в студию... (для статистики).
Удачи! Friend
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:53
Правильно! Я это прошел ! Менял местами..толку -0 Только ...замена! Родной датчик стоит в Экзисте--2 т 400 рублей А от Ваза в половину дешевле!
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:58
Для актековских моторов очень критично время выхода ДК на рабочий режим, абычтопопалоподешевле может не заработать. XeXe ДК от 2.4 не подходят точно, возможно, что и наборот тоже.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 23.12.2013 14:02
Dmitry.O. писал(а):
Дмитрий,я его снимал и прозванивал тестером несколько раз-"тишина полная"...не думаю,что проводка к нему,ни с того ни с сего нарушилась Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.12.2013 14:13
Я имел ввиду самый простой (при наличии тестера) комплексный тест!
1. Подключиться к проводам на нагреватель и измерить напряжение. Если напряжения нет - искать причину по цепи. Если оно есть:
2. Отключить разъем и измерить сопротивление (ДК снимать не нужно, только отсоединить разъем). Если обрыв - ДК под замену.
Чтобы ставить аналог нужно бы сначала иметь лог работы стокового на исправном прогетом моторе и если что - сравнить с графиком работы аналога. Иначе ... тут уже пытались приколхозить "чужие" форсунки... Так что лучше сразу убедиться, что аналог действительно выдает правильный сигнал.
В крайнем случае можно аналог поставить как ДК2, а родной ДК2 на место ДК1. Если они одинаковые!!!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.12.2013 14:39
снимал графики сам ELM Scanmaster.
Странные графики. Масштаб 3сек. По таким графикам сложно о чем-либо судить. Попробуйте версию 2.1. Там графики рисуются с шагом 0.25с. Или ТиггоДиаг в режиме показа и записи графиков.
Или может не в бензине дело, а в бракованном датчике? Не может же ДК2 выйти из строя за 1000 км?
Датчик может быть изначально бракованным.
Какой авто нормально работает?
Судя по первому графику дк2 завис в богатой смеси. Хотя, опять-таки, по графикам с таким масштабом сложно делать о чем-либо выводы. Есть какие-нибудь ошибки ЭБУ (P2198)? Со вторым графиком все в порядке.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.12.2013 16:13
О каких графиках идет речь?
Если об этих, то тут с ДК1 все примерно в норме. Там между точками (с интервалом около 2.5 сек) есть еще промежуточные деления. Немного, но есть! Так что видно, что "криминала" нет. (верхний график). А вот с нижним (ДК2) есть "проблема". Он на ХХ должен быть на минимуме (в районе 0.1В). Чем дольше он на минимуме - тем лучше работает мотор и катализатор.
А тут вот, на мой взгляд, явная "проблема". ДК2 все время показывает обогащенную (несгоревшую) смесь (0.8В) и лишь при прогазовке она становится нормальной. Так что не исключаю, что графики банально "перевернуты" вверх ногами!!!
Если это действительно так, то все в норме и делать ничего не нужно ... разве что взять нормальную программу для корректного отображения результатов!
