Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 16.04.2014 17:00
Всем привет подскажите в чем может проблема быть завел машину и загорелся чек и не гаснет так и проехал до дому 200 км с горящим чеком
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.04.2014 21:11
Bozz
А шапку почитать не судьба?
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 14.08.2014 18:31
Ребят всем привет помогите пожалуйста причина вот в чем при заводе и холостом ходу горит чек а газу даш тысяч до 2 он тухнет пока едешь с нажатой педалью не горит отпустишь акселератор ниже стрелка когда падает 2000 он опять загораеться Pomogite
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 14.08.2014 20:41
Прочитай ошибку...потом думай Very Happy
Ссылка на сообщение 14.08.2014 22:07
Bozz
Инструкция по считыванию ошибки- в шапке темы Yes
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 21.08.2014 21:59
После покупки уже бывалого амулета дошёл ход до ремонта двигателя, после переборки собственно горел чек, поездил я где-то 1500 км, а он всё горит и глаза мне мозолит, амулет жрёт больше нормы, тугой на разгон. Решил поехать на диагностику, специалист говорит всё норм, а ошибку даёт лямбда, её меняй и будет всё ОК. Сначала купил б.у. оригинал со свежего амулета, чек не погас по ощущениям машина едет так же. Сейчас купил вазовский 133 вроде, переделал фишку, но чек собака и не думает тухнуть, скидываю клемму, через пару минут опять горит. По ощущениям машина резвее, но чек тут к чему тогда ? Расход не измерял ещё. Обязательно программно скидывать ошибку или сам должен погаснуть ? может время нужно ?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.08.2014 02:21
Painhead
Прочитай для начала код ошибки (инструкция в шапке темы под спойлером) Yes
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 24.08.2014 11:56
0135, 0134 Plachu
Ссылка на сообщение 24.08.2014 14:27
Painhead писал(а):
0135, 0134
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1396164#1396164
и т.п. поиском по 0135 и 0134 по форуму Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 25.08.2014 02:55
Painhead писал(а):
0135, 0134
Проблемы с ДК Smile
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 28.08.2014 20:03
Обрыв дорожек 3 и 27 в ЭБУ, на сервисе паяльник сказал что и то и то дорожки на массу, могли перегореть при плохой или отсутствующей массе на двигатель/кузов. К 27й вообще сложно было подлезть. В итоге он её мне даже на запаял (т.к. типа одно и тоже с 3й дорожкой и она дублирующая). Короче в итоге распаял мне всю колодку, а 27й не тронул. Содрал 150 грн. ~ 11 $ по большому счёт за информацию Smile Знал бы 3ю самому можно было запаять.
з.ы. первый день без чека Horosho
Banch
Banch
Ссылка на сообщение 09.09.2014 17:40
Здравствуйте, всю тему прочитать не осилил. БК говорит 650 ошибка - лампа Check Engine неисправность. Лампа горит постоянно, где искать причину данной ошибка? Plachu
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 09.09.2014 19:50
Banch
Выключить зажигание, отсоединить разъемы жгутов проводки контроллера ЭСУД. Включить зажигание, контрольная лампа индикации неисправности не должна гореть.
Если контрольная лампа индикации неисправности горит, проверить цепь управления контрольной лампы индикации неисправности на короткое замыкание на массу.
Источник: http://the-cars-online.ru/ru/documents_2008/captiva/sm-c/7c2_1f36.ru.html
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 27.09.2014 22:50
Если кому-то будет интересно, после замены двух новых ДК, лампа продолжала гореть/мигать, ошибки 0135, 0134. Всё перерыл, проблема оказалась в родном разъёме, который был абсолютно целым! но контакт пропадал, решил проблему широкой пластиковой стяжкой, ещё для верности разъём забрызгал очистителем контактов, эффект проявился сразу.
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 08.10.2014 20:34
Помогите кто чем может! Время от времени выпадает чек неисправности двигателя. Заменил броне провода, проверил лямбду, проверил датчик дросельной заслонки все работает. Машина идет ровно без всякого и вдруг загорается чек и не гаснет. На машине стоит ГБО евро 4.
