Ремонт стартера
Sheik84
Sheik84
Ссылка на сообщение 09.12.2012 18:27
форум на то и существует, чтобы подсказывать а не умничать типа там посмотри здесь посмотри, проще надо быть если ты как бабка сутками в инете сидишь то кинь ссылку по человече! без этих вот вы.б.нов, ладно любители семечек флудите дальше лично я себя уважаю и других если просят мне нестремно помочь !!!
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:34
Ребят, а каталожный номер оригинального стартера не подскажете?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.12.2012 14:54
SMD172860 СТАРТЕР HOVER, H3, Н5(бензин) 5590,00 руб. в ИРИТО
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 01.08.2013 19:29
Taras писал(а):
ситуация такая где то в милиметрах бендик не достает до маховика ! пока маховик был новый и стартер новый все нормально было ! и слегка подзванивало через раз! а теперь пошла быроботка на маховике слегка а бендикс стерся! После установки нового бендика хватило на 3 запуска и все)) думаю подобрать бендик по польше может изменит что то
Тема старая, но решения на этом форуме не нашел. Может плохо искал Smile
Нашел подсказку на Красноярском форуме Ховер24 - замена бендикса на 9 зубов, вместо родного - 8 зубов, но без парт номеров.
В течении пару дней были подобраны пару вариантов. Проверено на Н2 и Н5.
Замена:
Zen 0617 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Dexel XSD6017 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Если зубы на маховике не успели "сточиться до критического уровня или выкрошиться", то работать будет без замены маховика на новый.
Уже после замены бендикса в разговоре с мастеровыми был получен еще один практический совет, что 8-ми зубовый лучше менять на 10-ти. Но так как проблема к тому времени уже была закрыта, то далее экспериментировать не было никого желания.
ALEKSEY990
Авто: Great Wall Hover H3
ALEKSEY990
Ссылка на сообщение 26.01.2014 11:38
Ребятки всем привет! Похолодало стал заикаться стартер.В ту зиму было тоже самое,летом нормально! Вчера запустил с четвертой попытки! Plachu Если у кого так было отпишитесь.Спасибо!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 11:58
Поменяй ДПКВ
ALEKSEY990
ALEKSEY990
Ссылка на сообщение 26.01.2014 12:21
Да я уже выше все прчитал!Спасибо за совет! Horosho
ALEKSEY990
ALEKSEY990
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:47
Разобрал сегодня стартер пробег 60тыс. Внутри все супер, смазки во втулках нет, но и выработки нет,редуктор слегка смазан белой смазкой,щетки в идеале,натертостей нет,все крутится ровно,бендикс не набит,короче все смазал и собрал все обратно, завтра посмотрю заикание осталось или нет! Отпишусь.
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 27.01.2014 16:51
ALEKSEY990
затыки останутся, уже ни одним клубнем пройдено!
Yes
ALEKSEY990
ALEKSEY990
Ссылка на сообщение 27.01.2014 23:06
YRATAM Сегодня сел в машину поворачиваю ключ,и случилось чудо она не заикаясь запустилась,буду ждать завтра может просто температура в гараже была на три грдуса больше чем вчера 10 а не13 ?А по поводу вашего города,интересный город дорога к городу есть от м5 премерно 120 км по лесуа а упираешься в кпп,без всяких знаков и предупреждений до нового года довелось побывать! Места красивые.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 09.02.2014 07:36
Приветствую всех, извините ребята что в вашу ветку залез у меня тоже проблема с ВК не кто не менял на дизельном 2,8 двиг. ВК на стартере, не взаимозаменяемы они? Ховер - Вингл? Может подскажете номерок где приобрести.
YRATAM
YRATAM
Ссылка на сообщение 01.04.2014 17:56
чет у меня тупик! в морозы стартер дурил и только утром, при повороте ключа крутил в холостую с какими то ударами, заводил со 2, 3 раза, заменил втягивающее реле, пару недель норм, затем опять началось, снял, почистил, убрал смазку, немного помазал графиткой, снимал в итоге раза три, пару месяцев норм, сейчас уже в теплую погоду опять началось, иногда утром, иногда в течении дня, в общем не предсказуемо, я тупике, помогайте други! Bravo
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 28.12.2014 09:59
Проблема: утром на холодную стартер прокручивается вхолостую после зацепа, так несколько раз, потом заводится. Планетарка или бендикс?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.12.2014 12:01
ИМХО бендикс. Почистить , смазать.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 28.12.2014 12:05
На пробеге 196ткм ИМХО лучше его уже заменить!
