МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
05.06.2011 15:24
Хот 50 мА жрет в час...Емкость акума в амперах переведи в мА и раздели на 50,получишь часы...Раздели на 24 получишь сутки....
Вот и смотри...
05.06.2011 15:27
| ОФИЦЕРР писал(а): |
| h710 писал(а): |
| Кто сказал, что мигающий светодиод ест 40-50мА, не всякая сигналка столько потребляет при режиме охраны! |
то есть он меньше жрёт? и сколько машина простоит без заводки двигателя, пока акб не сядет? приблизительно? |
Мигающий диод, практическт ничего не жрет
Жрет центральный замок... остальное по мелочам.
Ну давай посчитаем
0.05А* 24часа =1,2Ач
14*1,2 =16.8Ач
Сколько там емкость АКБ, забыл
Короче, за месяц не сядет (без сигналки и др.), но надо быть уверенным, что он полностью заряжен!!!
sheden
ОФИЦЕРР
angus55
Авто: Great Wall Hover H3
angus55
05.06.2011 16:54
изломалась сердцевина контактной группы замка зажигания,она из пластика,заменить легко, замок в сборе покупать из-за этой ерунды не хочется,где можно взять эту контактную группу ???? какие есть аналоги ?
kirpich008
Авто: Great Wall Hover H2
kirpich008
05.06.2011 20:49
спасибо.
Лёшка
h710
Дима Кот
h710
SergeoS
SergeoS
08.06.2011 07:48
| Дима Кот писал(а): |
| при выключении зажигания и после вытаскивания ключа из замка, около 10 секунд продолжает работать радио или сd |
Не парься, судя по всему у тебя стоит специальный блок задержки выключения питания МНки. (может от старого хозяина осталась, если конечно брал автомобиль БУ). Такую штуковину делали и ставили многогие, в том числе и я. Так что всё в порядке.
Дима Кот
