С трудом заводится по утрам.
На страницу 1 Пред.    След. 20
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 14.09.2010 13:26
Зазоры клапанов на двигателе 1,1 литра
На впускных 0.18 плюс-минус 0.05
На выпускных 0.25 плюс-минус 0.05
Artem0111
Авто: Chery QQ6 (S21) 1
Artem0111
Ссылка на сообщение 17.05.2012 10:22
Столкнулся с такой проблемой, что ни один атосервис куда я звонил не хочет иметь дело с chery
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2012 13:21
Artem0111
Радуйся,значит они не волокут на 100% в движках.Частника ищи.
eci-multi
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
eci-multi
Ссылка на сообщение 06.06.2012 17:11
Я знаю в чём дело. У меня тоже практически перестала утром заводиться. Оказалось - всасывающие клапана зажаты ! не знаю,как это произошло (скорей всего гнездо клапана выработалось ) Теперь ищу регулировочные шайбы,а это оказалось проблемой. Pomogite
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 18.06.2012 17:48
Всем доброго времени суток!!!!!! Отогнал свою ласточку в сервис, как вы и говорили гидрокомпенсаторов на двигателе 1,1 НЕТ!!!!!! На выпускных клапанах зарор 0,15-0,20 а на впускных его нет вообще, достали шайбы и отправили на шлифовку, сказали снимут 0,15мм, завтра пойду забирать машинку.......... Большие надежды, что это и есть проблема с плохого запуска двигателя.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 08.07.2012 10:43
Добрый день))))) Долго не мог написать т.к. не было интернета. Причина плохого запуска была, как я и сказал ранее, в отсутствии зазоров во впускных клапанах, шайбы были отшлифованы 2 раза по 0,15мм; плюс стал разрушаться катализатор, который они удалили. Двигатель работает как часики - заводится с пол оборота, а все опасения по поводу большого расхода топлива после снятия катализатора были развеяны после первой поездки. Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo
Теперь взялся за вторую проблему, периодически пахнет в салоне парами топлива, причем очень сильно (особенно при открытых окнах), вычитал - что это может быть неисправен адсорбер или клапан адсорбера. Недавно ползал в машине и нашел сам адсорбер а клапана похоже не стоит. В нем три отверстия впускное - выпускное и отверстие выпуска паров в атмосферу.
Подскажите, что делать: менять адсорбер, заглушить 3 отв или только отверстие выпуска паров в атмосферу?
А то чувствую себя токсикоманом..... А если поеду куда-нибудь далеко, дак в конце красные верблюды будут перебегать дорогу.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 08.07.2012 22:45
У меня,стуча кулаком по кату ,слышится какой-то шорох внутри оного.Вроде как начал сыпаться.Вопрос:после удаления каталитического нейтрализатора надо чиповать или нет?
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 11.07.2012 07:11
Нет!!!!!! Чиповать не надо, никакой ошибки не выдает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2012 07:25
Очень странно Sad
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 17.08.2012 09:26
Нашел шайбы? А то я тоже искать замучился
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 17.08.2012 19:34
HELP ME, PLEASE!!!
Pomogite Pomogite Pomogite
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 19.08.2012 22:32
Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.08.2012 05:38
damin70
Их 33 наименования,а какие нужны то?Некоторые есть.
damin70
damin70
Ссылка на сообщение 20.08.2012 05:42
яков12 писал(а):
damin70
Chery QQ6 1.1 шайбы регулировки клапанов:
2.42 -3 шт
2.46 - 1 шт
2.40 - 2 шт
2.32 - 1 шт
2.38 - 2 шт.
2.48 - 1 шт.
2. 45 - 2 шт.
2.52 - 1 шт.
Ну, очень надо
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 20.08.2012 06:10
2.40 и 2.42 я тоже не нашёл.Пришлось плясать в пределах допустимого.
2.45 не бывает.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.08.2012 06:20
damin70 писал(а):
2.46 - 1 шт
Такая есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=56206C80&sr=62
Да,с шайбами пипец.А с Матиза не подходят? Sad
