Крестовина кардана
tarakan
Авто: Great Wall Wingle 5
tarakan
Ссылка на сообщение 17.07.2014 18:29
Так внимательнее почитай мое сообщение. Реально китайская была 29-76, хотя на коробке было написано 29-78.
gvozd
gvozd
Ссылка на сообщение 17.07.2014 19:16
извини,был не прав! Izvini просто читал ветку про крестовины с самого начала,там каких только размеров не было...
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 17.08.2014 20:37
Засвистела и рассыпалась первая от заднего моста крестовина. У меня размер 29*76. После облома с Экзистом (прислали не тот размер, и даже содержимое коробки не соответствовало надписи на ней), решил прогуляться по авто запчастям. Нашел в нете GMB артикул GUT-23 почти подходящего размера 29*77. После небольшого лечения на наждаке все стало как родное. Стопорные кольца подходят от нивовской крестовины, менял т.к. родные при демонтаже сломал.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 27.08.2014 15:34
Всем добрый день, может ли крестовина переднего кардана быть 27*62 вингл 5. ?
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 01.09.2014 15:37
У меня вингл 3 крестовина передняя 27х63 ставил неоригинал с масленкой и стопорными кольцами в комплекте http://febest.ru/details.php?code=ASHY-GAL. Цена вопроса больше 300 рублей. Вот оригинальный каталожный номер 2203030-P02, но он дороже и без смазки.
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 05.06.2015 14:28
Ну такая же песня и у меня, как я был зол. Ну и как ты нашел на рынке такуюже как ты выложил.Тока этот миллиметр разницы в размерах длинны дает о себе знать, я ее с таким трудом впихниул в кардан, кольца пришлось точить, и то еле еле вошли.
Но самое интересное, что таких крестовин 29х76 нет в природе каталогов на винглы, что делать, тока колхоз липить.
нашел каталог крестовин, можно для сведения тока я у же не верю ничему.http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 05.06.2015 18:09
Сегодня заменил крестовину у официалов - 2317 руб. вместе с работой. Причем через километр вылетел стопор (поставили старый - схалтурили), сервис извинился и поменял ее еще раз за свой счет - сразу же.
Как я понял нет смысла их подбирать по каталогу - их несколько видов, можно просто не угадать.
Не такие уж большие деньги вышли по замене
Даже официалы не смогли по вин-коду сразу сказать какая там железка по размерам - только после замера.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 07.06.2015 14:40
Какую из? Потому как проблема только с передней переднего кардана. Остальные подбираются-меняются без проблем.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 08.06.2015 10:58
Заднюю крестовину менял - на заднем мосту
Если с передней такой геморрой - тем более у официалов менять.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 08.06.2015 12:18
А официалы и не меняют - только кардан в сборе... Sad
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 09.06.2015 08:48
На заднем кардане крестовину меняют, а на переднем нет?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 09.06.2015 09:36
Известная проблема ГрейтВолов - передняя крестовина переднего кардана. Что уж там китайцы намудрили не известно, но если накрывается именно она, кардан меняется целиком. С задней крестовиной переднего кардана и с крестовинами заднего кардана таких проблем нет.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 23.05.2016 20:35
всем доброго вечера. в ниличии вингл 5. 2.2 двигло.
решил заменить все крестовины. сделал замеры.
получилось основной кардан
первая крестовина 28*63
вторая крестовина 28*76
третия крестовина 28*76
и кардан на передний мост:
первая крестовина 28*76
вторая крестовина 28*63
завтра буду заказывать крестовины Gut 21 (GMB) 29*76
и Febest ASHY-GAL 28*63.
надеюсь все подойдет согласна моим замерам и вашим рассуждениям. после отпишусь о проделанной работе.
P.S так же попутно поменяю подвесной Febest TCB003
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.05.2016 07:14
гмб ходит тысяч 20 и начинает болтаться в ушах карданов из-за меньшего на миллиметр размера.
КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ GW HOVER H3,H5, DEER 4/2 Ф=29 L=78 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3251&ParentCate ...
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 24.05.2016 07:16
У всех уши разные.
