Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
30.06.2017 04:05
| Ernesto Gevara писал(а): |
| В иммо внутри стоит батарейка которая питает энергии независимую память, |
Не разбирал, не скажу насчёт батарейки, но вот фраза меня убила. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ память потому так и называется, что она (память), абсолютно не зависит от напряжения. Поэтому по логике там не должно быть батарейки. И сколько бы времени иммо не был отключен, прошивка не должна слетать.
Например ты из телефона вытащи батарейку, он пролежит хоть 10 лет, прошивка не слетит. А в нём нету другой встроенной батарейки.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
У меня месяц и больше стояла в ремонте без аккумулятора, батарейка, если таковая там есть, уже бы разрядилась, однако ни разу не было отказов в работе иммо.
Мегавольт
Ernesto Gevara
Житель
Житель
18.07.2017 03:46
| Я тоже не разбирал иммо а лишь написал как это реализуется в нормальной электронике. Просадка питания приводит к сбою в прошивке. Нет нормальной защиты памяти при понижении питания,как следствие слабая помехозащищенность. |
3 раза садился бывший аккум в ноль. Постоянно снимаю клемму при стоянке более 10дней. Ни разу иммо не слетал' сбоев не было. Заряжу аккум и все коннектится сразу без танцев с бубном.
GroMVI
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
23.07.2017 00:10
| GroMVI писал(а): |
У меня беда: рассыпался старый ключ, отломился сам ключ от пульта сигналки. От предыдущего хозяина авто остался еще один ключ целенький, не "затертый", но он никаким боком не "подходит" к моей машине: ни на кнопки не реагирует, ни сам ключ к замкАм не подходит - откуда только тот хозяин его взял. Просто он вручил мне его, как запасной.
Я поменял местами "нутро" старого и нового пультов, вставил в корпус сам старый (действующий) ключ - и получился у меня старый ключ в новом корпусе. Но в итоге:
- сигналка работает
- ключ крутит стартер, но машина не заводится
- вываливается ошибка 1614
Понятно, что иммобилайзер не принимает чип, который в новом корпусе. Пытался при попытке старта ДВС поднести старый корпус (ключа) с действующим чипом - НИЧЕГО! НЕ ВИДИТ - РУГАЕТСЯ!
Переставил все назад - работает!
PS: попробовал было добраться до самих чипов, чтобы их переставить, но корпус ключа разобрать не получилось, а разламывать в ухнарь не захотел. |
В общем, до чипа добраться оказалось гораздо легче, чем я думал (просто немножко недодумал). Отдал "рабочий" и "нерабочий" ключи "ключнику", ушел в магазин минут на 10 за продуктами, за это время "ключник" собрал из двух ключей один, взял с меня 500 руб. Я уже потом увидел, что до чипа в ключе очень просто добраться было, додумал бы сам раньше - сделал бы сам, ничего сложного. В общем, у меня теперь ключик в новом корпусе и.... УРА!!!
П.С.: Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих (и не только), а дурак вообще не учится.
Удачи в жизни и на дорогах!!!
aleksled777
Авто: Chery Fora
GroMVI
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
27.07.2017 14:14
GroMVI
Мигает
ГАРИ
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
27.07.2017 16:00
ГАРИ
Пробовал этот способ, не сработал. Сходил сейчас специально попробовать ещё несколько раз - тоже самое. Ноль реакции автомобиля на нажатие кнопок брелка
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
27.07.2017 16:37
| aleksled777 писал(а): |
ГАРИ
Пробовал этот способ, не сработал. Сходил сейчас специально попробовать ещё несколько раз - тоже самое. Ноль реакции автомобиля на нажатие кнопок брелка |
Я бы все же перед манипуляциями как по ссылке вынул бы батарейку еще раз минут на 5-10....вдруг поможет .
GRT
Авто: Chery Fora
Alexey10253
Alexey10253
22.09.2017 18:02
При покупке авто ключ с кнопками был сломан, заводили обычным, решил купить новую болванку, приобрёл выточил, но авто не запускается с него стартер крутит и все не схватывает, внутреннюю плату переставил в новый, может там ещё чего то нужно переставить? Ещё авто стояло в гараже долго без Аккума. Может прошивать нужно? Помогите.
Авто с этого брелка открывается закрывается, багажник тоже открывается.
@ANDREW@
Alexey10253
Alexey10253
22.09.2017 18:11
| @ANDREW@ писал(а): |
Alexey10253
а так называемый чип переставил из старого.Это такая конусовидная фиговина вверху болванки |
А там больше и не было ни чего( видимо прошлый хозяин потерял т.к. были следы его разбора, а у вас есть возможность скинуть фото этого чипа?
