Тормозные колодки, диски
На страницу 1 Пред.    След. 115
Дед 610
Авто: Great Wall Hover Е-3 ЧИП гв2008
Дед 610
Ссылка на сообщение 07.05.2010 15:27
Nash писал(а):
А какие колодки то ?
Nash , дорогой , ну написал же , что не помню... Friend Если ещё не потёрлись , то сфотографирую. Ага ? Nalivai Yes
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.05.2010 15:34
а направляющие супортов смазал?
Дед 610
Дед 610
Ссылка на сообщение 07.05.2010 15:38
Нет...Посчитал , что там достаточно смазки с завода . Но сейчас купил смазку и всё промажу.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 07.05.2010 17:25
Дело не в колодках,а скорее в подвеске.Стук там надо искать,скорее в саленблоках рычагов. Friend
Игорь 64
Авто: NISSAN PRIMERA LUX
Игорь 64
Ссылка на сообщение 07.05.2010 19:30
Привет Ховероводы у меня после пол года начали цвести диски особенно передние видимо от тормозов можно удалить только нулевой наждачкой при чем надо долго тереть.Кто подскажет чем лучше удалять пятна? Bravo
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.05.2010 21:33
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:vosstanovleni ...
vid
vid
Ссылка на сообщение 07.05.2010 22:17
сначало абразивной полиролькой пройди
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 09.05.2010 16:56
Кто нибудь менял колодки ручника? аналоги есть?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 09.05.2010 17:52
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 10.05.2010 12:38
Какую именно купил смазку?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 10.05.2010 13:52
Достало бряканье на кочках, а так как у нас в городе дорог нет то звон стоит бешенный. Вся проблема что прижимные пластики с годами потеряли свои свойства и подгибание их не решает проблемы.
Решил бороться с ним и начал с задних. стук идёт из-за увеличенного бокового зазора, во всяком случае у меня так. Взял колодку и наварил с одного края, затем подточил до нужного размера, но процесс утомительный и долгий.
На передку решил проблему по другому, взял полоску оцинкованного металла толщиной 0,48мм и шириной 4мм и загнул на 90градусов, вставил как на фото снаружи и с внутренней стороны, колодка становится плотно.
Вобщем уже с неделю ездию и наслаждаюсь тишиной как на новой машине Horosho
Дед 610
Дед 610
Ссылка на сообщение 10.05.2010 18:48
Один из вариантов тоже... ( сайленблоки дают стук при торможении ). Но в моём варианте именно колодки. Разобрал , протестировал и вот результат. Изгиб, ширина и толщина купленных мною колодок (как оригинал ) был эдентичен мануалу , а вот ВЫСОТА или длинна если угодно , составляет короче на 1,0 --1,5 мм короче. Отсюда и стуки при торможении.Когда нажимаешь на педаль тормоза , из-за люфта в 1,5 мм ,тормозная колодка передвигается вперёд и упирается в суппорт , происходит стук. Чем выше скорость , тем сильнее стук. Как вариант , думаю ,можно устранить люфт ,вырезав П-образную пластину соответствующего размера (1-0 1-5 мм) и вставить под пружинющую направляющию колодок , тем самым убрать люфт. Но под рукой подходящего не нашлось. Писк и скрип при торможении убрал промазав тыльную сторону колодок , направляющюю колодок , направляющюю суппорта " Америкосовской " смазкой для суппортов -60 до + 850. Писал уже , что передние ( заменил ) колодки прошли 27000км , задние посмотрел, пройдут ещё 5--7 000 км. Ну вот и фото . Там видны контакты ( блеск , потёртости ) из-за которых происходит писк , свист при торможении. А белая смазка на колодках - это и есть та " Америкосовская " смазка для суппортов.Ну вот , как - то так .... Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.05.2010 08:00
Vik писал(а):
Но думаю (ИМХО), что "рыть" надо начинать с него... с Isuzu Trooper II
Вот его диск (фотка LeshikT)...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=568014&highlight=#568014
ПыСы, вот какую инфу "нарыл" в прайсе Питерского дилера...
ДИСК ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО HOVER (аналог) v8-10747
ДИСК ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО HOVER (аналог) xg-df29452
Попробуй пробить эти номерочки...
Nalivai Friend
Ну, вот "пионЭр" по переднему тормозному диску и нашелся... Horosho
DjSpider писал(а):
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ TRW DF 4029. ПРОВЕРЕНО,СТАВЬТЕ СМЕЛО! ;-)
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?p=156427#156427
Ссылка на сообщение 14.05.2010 08:43
занесите в WIKI
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 20.05.2010 19:30
У меня стук на кочках раздается из-за того, что на направляющих суппорт болтается и его нижняя часть стучит по тыльной стороне колодок. Было у кого так и как боролись?
