уходит антифриз
На страницу 1 Пред.
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 23.05.2017 22:32
Привезли GMB(Якобы Япония,крыльчатка даже без завихрения) вместо JBL,на ней сверху наплыв 1см квадратом,ролик натяжения не ходил как нужно.БОЛГАРКА в помощь.Поставил,натянул ремень ГРМ,залил антифриз 12G+,как рекомендует завод(Красный с тойоты).Жду-Потечёт или нет.
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 28.05.2017 23:15
Привезли не JBL а GMB якобы япония(Похоже на правду,литьё фирмы номер с конвеера краской с ровным принтом.Поставил.Не течёт.Проблема теперь-Ролик натяжной не оригинал,натяжного пространства нет(Упирается в выступ на помпе(1см)Болгаркой в планке ролика выбрал недостающие 0.6 см.Всё ок.Итог-Если брать помпу одной фирмы лучше брать комплектом с роликом натяжения.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 17.01.2023 19:46
Доброго времени суток. При замене помпы мастер ,наконец то ,нашел течь. Находится она якобы под пластиковой защитой ремня грм где то на блоке. А точнее там какая то пробка металическая якобы проржавела или прогнила, и вытекает. Он ее заделал какой то мастикой или клеем, но сказал это не вечно.Надо покупать эту пробку или заглушку или еще как то.Так вот, может кто то знает как эта пробка называется и какой у нее номер каталожный.Буду очень признателен. менял помпу по причине сильного свиста, думал ролика ,оказалось ремень грм. Всем спасибо, здоровья и мира.
Ссылка на сообщение 18.01.2023 00:44
Юрий Анатольевич писал(а):
где то на блоке
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26401
ИМХО проще замерить диаметр и подобрать в магазине автозапчастей Yes
На страницу 1 Пред.
