Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 60
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.11.2018 00:30
AlexanderNOKIA, а не ABS с TCS у вас случайно? Очень редкий у нас "зверь" - буквально одно упоминание. Сохранилась ли наклейка с номером на блоке ABS?
AlexanderNOKIA
AlexanderNOKIA
Ссылка на сообщение 21.11.2018 15:09
У меня нет трекшина
Иван h3
Иван h3
Ссылка на сообщение 11.12.2018 21:58
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с проблемой в тормозной системе. Поменял суппорта по кругу, главный тормозной цилиндр и трубку на передний правый суппорт. И колодки. Через каждые 5 светофоров клинят оба передних суппорта. Т.е. они зажимают диск и не отходят. Приходится открывать клапан на суппорте и выпускать жидкость. И опять на 5 светофоров. И тормозит только переднее левое колесо. Страшно по городу стало ездить. В сервисах ничего не могут объяснить. Помогите пожалуйста
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.12.2018 07:40
ГТЦ поменял- а зазор на штоке вакуумника отрегулировал? Скорее всего нет...
Из за этого не перепускает Т Ж обратно в бачок.
Ссылка на сообщение 12.12.2018 07:50
Привет Палыч Friend
А почему клинит тогда только после многократных торможений?
Может, таки, закипает тормозуха?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.12.2018 13:13
Привет, Александр! Friend
Закипит навряд ли... Не спорт режим же. Хоть и с водой уже.
Еще интересно - трубку меняли, а как прокачивали? Может клапан в ABS заблокировал правое колесо.
А вот шток -99,9% регулировать придется!
Иван h3
Иван h3
Ссылка на сообщение 12.12.2018 13:40
Прокачивал без открытия клапана. А как шток регулировать? На самой педали или снимать ГТЦ?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.12.2018 18:26
Снимать ГТЦ! Это не шток педали!
Иван h3
Иван h3
Ссылка на сообщение 12.12.2018 20:43
Спасибо за информацию. Очень помог. Ещё вопрос: дворник на первом положении на верх поднимается и встаёт. Нормально работает только на втором положении
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 06.01.2019 13:26
Сегодня утром с дачи выезжал - загорелась лампа АБС. Почитал инфу - надо почистить попробовать датчики. Я вот только не понял они выкручиваются или как то защелкиваются? Машина Ховер Н3 нью турбо. Самодиагностики нету?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 09.01.2019 21:16
Abar
не знаю как на нью, но на пятых такой штуки не было(про самодиагностику). не думаю что это ввели в машину, т.к. это не так просто. все блоки работают (и диагностируются) отдельно (не говорю про супер-пупер дорогие сканеры). вероятнее всего это опять стандартный бош как и у прародителей. а если так, то все как и было.... ничего нового ))))
к стати - если нашел ошибку по датчику, сначала проверь все разъемы. у меня они были сломаны с завода. воткнул назад и проблема ушла
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 13.01.2019 11:50
А где разьемы находятся?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 13.01.2019 19:01
Abar
разьемы на расстоянии пол метра от датчика, не более. на Н2 есть беда с перетиранием проводов от задних датчиков в месте входа через кузов, примерно под водителем. говорили, сам не видел )
найти лучше обычный проводной ЕМЛ327 версии 1,5 и программу для диагностики бош версии от 8.0. программы есть в интернете. сканер на али или у друзей. именно проводной!!!! блютусный и прочее имеют прошивку 2,0 и выше и слабо работают. и вообще не работают с нормальными программами из-за ограниченного функционала
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 14.01.2019 09:45
Я звонил в сервис, сказали что больное место у ховеров заднее правое колесо. Там датчик если отказывает, то как правило надо снимать бак. Видимо там проводка перетирается или гниет...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2019 10:44
На наших Ховерах топливный бак находится слева. Вы в какой сервис звонили?
