Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.03.2017 17:51
Добрался сегодня до переднего кардана. Люфт в шлицевой вызывает вибрацию на скорости от 100 до 110 км.ч. Измерил длину кардана на авто: 54 см. по центрам крестовин и 61, 5 см . между фланцами раздатки и редуктора переднего моста. Что интересно если "раздвинуть" кардан на 3 см . люфт в шлицевой исчезает совсем. Решил временно (но нет ничего более постоянного, чем временное) отремонтировать по примеру: https://www.drive2.ru/l/7689108/ . При разборке кардана выяснил что под чашкой сальника есть пространство в котором помещается пружинная шайба (этакий тонкий "гровер") назначение которой не дать кардану "разобраться" . Пространство это имеет глубину около 10 мм. В итоге шайба удалена, на её место в чашку запрессована резиновая шайба толщиной в 10 мм.(отрезанная часть от втулки рессоры уаза) и всё собрано по меткам. Вибрации нет.
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 10.03.2017 08:39
На выходные планирую установку переднего кардана от "Рускардан" на Н5 бензин. Пока он лежит у меня на столе, могу сделать все фото, размеры. Если кому нужно что то измерить и посмотреть в деталях - пишите. При установке сделаю фото-видео отчет.
Кардан от "Рускардан" сделал намного лучше заводского. Толщина шлицов больше, напыление пластика как на шлицевом, там и на месте работы сальника шлицевого. Крестовины большего размера, но под внутренний стопор. С одной стороны их проще запрессовывать, но снимать стопора тяжелее.
У меня есть на руках 3 вида карданов. Оригинал, кардан из экзиста, кардан от "Рускардан". Первые два в убитом виде, но разницу показать можно.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.03.2017 21:03
Dm_rn4
Отлично! Интересует размер по центрам крестовин на мах и мин. и то же по фланцам. Так же диаметр центрующих выступов на фланцах с одной и другой стороны. Спасибо.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.03.2017 08:54
Всем привет
Всегда считал ,что кардан правильно смазывать так :
заткнуть ,плотно забив в вилку кардана резину ,отверстие в торце вилки кардана со стороны раздатки
Затем давить смазку ,пока она не появится со стороны шлицев
В начале ноября сделал так ...
На наших колдобинах при артикуляции подвески и изменении длины кардана ,выломало заклушку шлицевой в торце этой вилки ,гле находится само маленкое отверстие
Густаая смазкане смогла выдти из отверстия и давление выломало запрессованую жестянку ..
Выходит так неправильно
Беспокоит не жестянка а нагрузка возникшая на подшипниках заднего редуктора и раздатки
Собственно как ,тогда правильно смазывать ,чтоб смазка попала в шлицы ?
снимиать один конец кардана ,раздвигать в шлицах кардан и мазать кисточкой ?
Потом задвинуть ипоставить обратно ?
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 15.03.2017 10:10
Как и обещал, выкладываю фотографии карданного вала от ООО "Рускардан".
Кардан для Ховер Н5 Бензин
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:41
Dm_rn4
А сколько весит он и сколько весит штатный?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.03.2017 16:57
То есть он в полностью сжатом состоянии 61,5 см по фланцам? Если так то мне не подойдёт на Н3.
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 20.03.2017 08:31
Новый весит 9 кг. Штатный не взвешивал.
Да, он подойдет на Н3.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.03.2017 22:31
Я вот в этом как раз не уверен. Родной кардан у меня на Н3 на авто (установлен ) имеет длину по фланцам 61,5 см. И его можно ещё сжать на 3 см. А если новый в полностью сжатом состоянии имеет длину 61,5 см. то хода на сжатие не будет. То есть перемещения КПП вперёд по оси авто через кардан будет передаваться на передний редуктор. Не думаю что это будет хорошо.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 31.05.2017 14:08
вибрация была из за люфта заднего кардана,задней крестовины-люфтила...
-снял кардан-выбил крестовину....две чашки с маслом и иглы на месте...а две чашки сухие,вместо игл-метал.пыль и все ржавое и чашки уже лопнули...
-щас бы докатался...
-поставил по рекламе продавца ховеровода японскую -TOYO..
=ее размер , с его слов меньше,чем родной габарит...
-сам не проверял..а зря...
-пришлось потом новые разжимные кольца толщиной 1,2 мм шлифовать до-0,6-0,8мм.
-а то собрал с новыми кольцами забитые в пазы,и сжались чашки и крестовина очень туго вращалась...
-шлифанул-чашки разошлись и стала легко вращаться..
-поставил,собрал,установил,разогнался-вибрации нет...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.06.2017 08:55
Все 4? или 2?
Ramses
Ramses
Ссылка на сообщение 12.12.2017 10:31
Dm_rn4
Подскажите, как показывает себя передний кардан от Рускардана? Нареканий никаких нет?
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Dm_rn4
И ещё вопрос, кардан, который с экзиста, совсем убогий?
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 29.01.2018 16:09
Кто-нибудь ставил себе кардан на ШРУСах?
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 30.01.2018 07:53
Boyarin N
Да. Работает полгода уже. Пыльники целые, не хрустит. Брал в Ростове-на-Дону. Ввв.Сонда.су
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.01.2018 14:17
Boyarin N
Мне помог метод с втулкой рессоры . Уже год никакого люфта и вибраций. А так то же подумывал о замене кардана.
