FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
saltanna
Авто: FAW 1041 полная
saltanna
Ссылка на сообщение 09.01.2015 22:06
zima522 писал(а):
Если ты уже умеешь колхозить - то это вааще не проблема. Немножко времени....только и всего
Это что типа поде...л ? Nea
Добавлено спустя 37 секунд:
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 10.01.2015 08:35
Нет. Но если ты это так принимаешь - извини.
saltanna
saltanna
Ссылка на сообщение 11.01.2015 21:16
Ребят привет,всех с прошедшими праздниками Smile Такой вопрос, кто-нибудь ставил себе электростеклоподьемники ?Если да то от чего подходят
Advokat777
Авто: FAW 1041 Е-3
Advokat777
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 13.01.2015 18:18
Всем доброго. Никак не могу понять электрику на своей машине. До теплого гаража пока не добрался, а на холоде отмерзают яйки и не думает голова.
При включении ближнего света левая фара горит в пол-накала. Плюс ко всему одновременно появилась проблема на прикуривателе.
Вешаю на фишку прикуривателя вольтметр - показывает 12,5. Врубаю все, что можно - кажет чуть меньше.
Но стоит врубить ближний, идет падение и на вольтметре 4,5 вольта. При дальнем - 3,5.
Тоже самое происходит, если воткнуть, например зарядку для телефона в прикуриватель. На прикуривателе напряжение падает до 1 вольта.
Вынимаю оба предохранителя на левую и правую фару, на прикуривателе сразу пропадает напряжение. Совсем!
Вставляю предохранитель правой фары - на прикуривателе около 0.2 вольта
Уже головой бьюсь о пятки.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 13.01.2015 18:25
кинь дополнительную массу на фары
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.01.2015 19:55
И на кабину с рамы.
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 13.01.2015 21:19
saltanna
Саша с Николаева ставил ВАЗовские универсальные.Фотки на ветке 61 ФАВа или задавай ему вопросы он ответит по всем нюансам.Двери в наших авто идентичны.
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.01.2015 08:15
Всем привет ! мужики подскажите от чего на нашу гену можно поставить диодный мост или реле регулятор отдельно.накрылся а найти нигде не могу
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.01.2015 10:04
подходит ли гена от исузу эльфа
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 14.01.2015 16:26
Ребята выручайте! Заводится вроде нормально, проедет метров 500 и глохнет. Постоит немного, опять заводится снова примерно 500м. Подскажите что может быть? Подсоса воздуха вроде нигде нет.
aleks2106
Авто: FAW 1041
aleks2106
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.01.2015 17:07
Проверь магистраль от фильтра до дна бака и отстойник обязательно.
У меня каждый переход земля-снег сопровождается подобной проблемой в следствие лени матушки. Нынче 5 руб отдал за эвакуатор из-за пробки грязи на выходе из заборника.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Чаще всего сетка отстойника затянута грязью. 4 года практикую, начинаю чесаться когда пятки остывают
bal01
bal01
Ссылка на сообщение 14.01.2015 18:53
замени топливный фильтр(забит)
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.01.2015 19:16
Advokat777
Привет бедолага! И всей честной компании привет!
Что ты описал, было у меня на первой машинке. Авто было новое, я не имел опыта общения с китаёзами, поэтому искали спецы в сервисе в Тюмени три дня. Нашли вот что: Пучок проводов был плохо закреплён и прикасался к рычагу педали тормоза. Изоляция нарушилась, стало коротить и сгорать один предохранитель. При этом одна фара горела в полнакала, а другая нормально. Вставишь целый предохранитель, всё работает нормально, но только на тормоз нажмёшь - такая же беда. Под руль заглянуть удалось молоденькому пацану-электрику (там места мало) и он увидел проблему. Замотал изолентой весь пучок и закрепил, больше такого не повторялось. Так что у тебя где-то 100% оголилась проводка, ищи.
saltanna
saltanna
Ссылка на сообщение 14.01.2015 19:17
Спасибо,зашел я на вашу ветку, только фото там одних кнопок и больше не чего не нашел Izvini попробую ему написать Smile
saltanna
saltanna
Ссылка на сообщение 15.01.2015 20:11
Всем привет Smile Сегодня удалось подобрать аналог личинки замка двери нашего автоYahoo Подошли с хундай HD 78 единственное надо перевернуть хвостовик ( с которой соединяется тяга) во внутрь (расшплинтовуем и переворачиваем ) собираем все на место, и все, дверь на надежном замке. Very Happy Хотел приложить фото, но не получается,пишет(большой объем ) Plachu Кстати цена всего удовольствия у нас 280р
