Клапан вентиляции картера (PCV)
Ссылка на сообщение 12.01.2022 15:37
Talaruss писал(а):
Я флакон димексида растворяю в 1л ацетона
Если будешь снимать поддон и сдирать краску для промыть снизу ,это мгновенно снимает краску
Во всяком случае с дисков ...
Твой димексид смывает не хуже Crazy
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.01.2022 08:15
Димексид даже монтажную пену сжирает. А лавром залить- не?.. Я на своём залил-- уходило 1,5-2 от замены до замены. Стало около 5. При замене колец- поршни все чистенькие, нагар весь смыло!
Раскоксовку надо вовремя делать...
Ни грамма не реклама- лавр-203.
Ссылка на сообщение 13.01.2022 13:04
Ни хрена себе реклама, 5л! Smile
Smile Smile
Ссылка на сообщение 14.01.2022 10:42
Дело в чём. Кольца распёрло шлаком. Лаврухой его смыло. Кольца пришлось менять. Не лавр виноват , а пред владельцы! Факт в том, что лавр работает.
Сейчас после замены колпачков и колец расхода масла нет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.01.2022 12:08
В прошлой жизни то же пытался использовать раскоксовку лавр и как то не очень доволен результатом . После засопливили все сальники мотора . Хотя действовал по инструкции и даже лишнюю промывку моторным маслом сделал, но не помогло.
Ссылка на сообщение 14.01.2022 16:18
а как можно быть довольным?
"было 1.5л, стало 5 " Plachu
я главное уже заказал его, раз Сергей хвалил, думал описка Smile
Ссылка на сообщение 14.01.2022 18:35
Саш! Чудес не бывает! Если кольца истасканы -хоть чем раскоксовывай! Поможет только замена.
А лавруха работает. С небольшим жором (до2-х литров) справляется. При пробеге около 150.
Ссылка на сообщение 14.01.2022 18:49
Главное не испортить, тем более, не факт, что там что-то закоксовалось.
Может не поленюсь и хотя бы компрессию измерю.
Вот, если меня убедить, что и мой "клапанный стук" от этого Smile
Типа кольца в одном цилиндре закоксовались, его перекосили и он юбкой о блок бьет Smile
Ссылка на сообщение 16.01.2022 15:55
Александр2120 писал(а):
Подниму тему.
Масло в холода как-то скачком уходит, дошло до нижней риски щупа, скажем, скоропостижно Smile
Надо еще в сторону вентиляции картера подумать
А м.б. все гораздо проще:
Когда залил Лукойл 0_20 , то периодически посматривал на щуп и все было на месте...
Отьездил 3-5 тыс и Лукойл просто резко поменял свойства, например, начал угорать.
Т.е, дело просто в выбранной марке масла...
Ссылка на сообщение 30.01.2022 18:04
Лавр - просто песня Horosho
Было 12.5,12.2,12.4,12.5 стало 12,12,12,11.5
Работает....сука Smile
Добавлено спустя 52 секунды:
Или на масле 5_30 компрессия меньше, чем на 0_20 Smile
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Масло, правда, тогда только заменил, оно еще холодное было, а двигун разогретый.
Ссылка на сообщение 31.01.2022 07:45
Кстати, при попытке высасывания раскоксовки через положенный час, жидкость частично осталась только в четвертом цилиндре. И именно в нем после нее компрессия упала аж на единицу.
Во всяких роликах предлагают
-рассверливать сливные отверстия в канавках маслосъемных колец с 1.5 до 2.2 мм
-сами канавки в четырех местах фрезой 3 мм подрезать для слива масла и снаружи.
Ссылка на сообщение 31.01.2022 08:40
Привет, Саш. Ты , вроде, человек не глупый, а копаешься на ютупе, прости меня- как бомж в помойке, надеясь найти золотые часы или кольцо с брюликом! Сам же прекрасно знаешь- для каких целей все эти ресурсы забиты всякой хернёй! Ладно, соглашусь, есть добрые люди, которые выкладывают какие-либо процессы- сборки-разборки, ремонты и лайфхаки. Но когда начинают бред нести...Рассверливать , прорезать... Какое-то сраное КБ против блоггера...Ты ведь лично с этими рекомендателями не знаком, про опыты не расспросишь. Если и начнёшь переписку- правду вряд ли узнаешь...
Ссылка на сообщение 31.01.2022 09:19
Привет Серег, я не копался, меня ютуб сам достает Smile Ладно поршнями, больше гордоном Plachu
Не вижу в этой идее ничего плохого, даже если она бесполезная. Разбалансировка с коленвалом по высверленному весу будет мизерная.
PS
хуже, что я тебя послушал с этим Лавром Plachu
ты потом дал опровержение, но я уже его купил Sad
Переживем конечно, главное чтоб он краску поддона не разъел, вот тогда будет действительно обидно ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.01.2022 12:20
Сергей дал опровержение когда? Что то я упустил этот момент.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2022 12:21
Привет Сёрен
Поподробнее ...
Менял ли просто только маслосъемные кольца ,или с компрессионными до кучи ?
Менял ли ещё что ? В поршневой ?
Номера колец дай пожалуйста !
У меня тоже ...
С утра серый дым при прогреве
И поджирает зараза ...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
У нас .чтоб маслосъемные раскоксовать ,надо химию в поддон лить ...
А там ,блин ,краска ... Nea
