Корректор фар
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.11.2010 12:17
Базилио писал(а):
Чёта я вобще запутался, нарисовол схему но нутром чувствую что х..ня получилась. У тебя на кнопке 6 контактов, а уменя 4 и поэтому запутался.
Ты правильно нарисовал, единственое +12В на 4м контакте должно появляться только когда включены габариты (во всяком случае у меня так)
Базилио
Базилио
Ссылка на сообщение 20.11.2010 19:15
Спасибо большое за консультацию! Буду чё нибудь колхозить.
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 18.03.2011 12:19
GR писал(а):
Привез фары от Hover H3 из Китая уже с корретором (получились совсем не 150$ Sad, но даволен), встают как родные Horosho , смотрятся еще лучше. ИМХО
Гриш! Специально для Тебя: http://www.bixen.ru/auto-accessories/avtokorrektor/avtokorrektor_smarteye.html
Самое ценное, что не требуется ничего "колхозить"...
А активаторы-исполнители у Тебя уже стоят.
Базилио
Базилио
Ссылка на сообщение 14.06.2011 19:10
Всё подключил согласно схемы, плюс взял с габаритов, всё работает отлично я доволен. Спасибо serjj за помощь.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 14.12.2011 17:12
Поставил кнопку от шеви нива,схему подключения прилагаю.
Схема включения корректоров света фар: 1 – моторедуктор корректора света фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар; 4 – выключатель зажигания; 5 – переключатель наружного освещения; 6 – регулятор коррекции света фар; К4 – реле включения ближнего света фар; А – к источникам питания; В – к регулятору освещения приборов
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 14.01.2012 20:24
можно ли в ручную поднять или опустить фары в ручную на пятом ховре
Ссылка на сообщение 14.01.2012 20:53
Почему нет?
На Н3, например, просто на заднюю крышку фары моторчик со штоком накручивается. Если его снять, то будет на макс. вверх. Вместо него можно и заглушку какую поставить.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 14.01.2012 21:14
а на пятом то ховре как поднять?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2012 01:14
Эта схема не подходит?
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 15.01.2012 11:20
пойду пробовать, спасибо.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 15.01.2012 20:19
народ - а подскажите каталожный номерок этих самих приводов которые устанавливаются в фары левый и правый есть ли разница. Чтоб заказать в экзисте. кнопку купил родную от Н3.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 15.01.2012 22:27
все получилось схему сохраню
СКИФ
СКИФ
Ссылка на сообщение 15.01.2012 22:56
На левой и правой фаре абсолютно одинаковые корректоры. Каталожный номер пытался найти, но безуспешно - поставляется только в сборе с фарой. Пытался найти себе сам - бсполезно... С учётом своей профессии, взял на СТОА, с которой мы работаем, с битого нового Hover H3. Его левая фара разбита была в "лом", а правая с трещиной корпуса и обрывом одного верхнего кронштейна. При авариях корректор страдает крайне редко, посему советую покрутится по автосервисам и разборкам.
Ещё одна тонкость: на Hover до 2008г. корректор не установишь - гнездо под его фланец никак не подходит. Хотя, можно и "сколхозить", с расточкой и фигурными вырезами, или как-нибудь по другому... У самого, вследствие аварии, левая фара до 2008г., а правая - с 2008г., но была без корректора, корректор вставил сам - 5 мин делов.
Ссылка на сообщение 16.01.2012 12:06
СКИФ
может поможеш с битыми фарами? У нас тут ховеров то мало а уж битых тем более. Короче не найдеш.
СКИФ
СКИФ
Ссылка на сообщение 16.01.2012 12:43
СКИФ
Буду иметь ввиду...
