Электро насос омывателя GW SAFE
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 22.02.2012 11:45
cawacawa писал(а):
а когда ставишь все на место нажимаешь в салоне кнопку он работает только воды нет. хрень какая то
крутит в другую сторону значит,больше тут нечего думать
от АКБ попробуй полярность менять такая же будет фигня,в одном положении вода бежит,а в другом бежит но еле-еле
Jail_Hammer
Авто: Great Wall Safe Гжель
Jail_Hammer
Ссылка на сообщение 15.05.2012 10:40
leka писал(а):
Hans Pries номер 300 345 755, 163,24 рубля в existе, срок поставки - 2 дня. 100 % копия, только германского производства. Замена 2-х моторчиков заняла 40 мин с двумя перекурами.... Да.... не забудьте поставить пластиковые хомутики на трубочку, а то она имеет свойство соскакивать в самый не нужный момент! Smile
Спасибо за номерок!
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 17.05.2012 11:36
у меня тут тоже перестал работать передний омыватель, задний давно уже не работал, но это не напрягало, а то пришлось залезть посмотреть.
Выяснилось, что задний сгорел, а передний просто забился видать, так что потряс/постучал, и он заработал.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 17.05.2012 21:22
Stas17
там гниёт все,в смысле моторчик сам,скоро поменяешь
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 06.07.2012 10:46
На всякий случай - подтверждаю:
в точности подходит без каких бы то небыло переделок...
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 06.11.2012 19:42
Кто подскажет схему управления моторчиками стеклоочистителя
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 06.11.2012 21:42
StingerHT
Вот тут легенда к схеме, а тут сама схема.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 07.11.2012 06:00
Спаниель писал(а):
StingerHT
У нас только такая схема?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 07.11.2012 10:11
StingerHT
Похоже, что - да. Izvini
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 10.11.2012 12:40
Заказал себе в Exist.ru 2 новых насоса стекло-омывателя
Сегодня забрал первый Hans Pries 300 345 755
Второй будет во вторник Japan Cars W15000JC
На родном насосе какие либо обозначения, кроме полярности отсутствуют...
На вид первый насос копия родного, но...
- приёмный штуцер имеет диаметр 17 мм, а у родного 17,3 мм;
- выходной штуцер имеет диаметр 5 мм, а у родного 6,5 мм;
- сопротивление 2,6 ом, у родных 3,8 и 1,8 ом;
- полярность и разьём одинаковый, но опять же...
привыяснении полярности в проводке я поступил так, подключил контрольную лампу на плюсовую клемму аккумулятора, и в колодке что надевается на насос оказалось что минус на на клемме, где должен быть плюс... странно... переполюсовка в проводке???
Поставил новый насос и при проверке не работает даже не жужжит... родные насосы заклинили, может что в проводке за собой утащили, может предохранитель какой? Куда копать дальше?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.11.2012 18:50
Мультиметром или лампочкой проверь, а приходит-ли на насосы электричество.
Ну и далее, по схеме. Izvini
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 11.11.2012 20:15
Лампочкой побывал, не приходит ничего, т.к. релюшек в схеме я не обнаружил, то наверное сгорел под-рулевой переключатель...
Придётся до весны "соплю" с релюшкой вешать, и новую кнопку в салон...
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 11.11.2012 20:38
может не сгорел,а перетерлись проводки-бывает
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 11.11.2012 20:49
расскажите как правильно омывайка управляется...
При нажатии на кнопку должна брызгать?
У меня брызгала тока при повороте рычажка вниз...
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:27
при повороте рычажка вниз брызгает на заднее стекло, а на лобовое-кнопкой
