Свист в переднем колесе после 40 км/ч
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 15.02.2010 01:13
Вроде крутится нормально.На мой взгляд колодки очень сильно прилегают к диску.Зазора почти нет.Может так и должно быть?
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 15.02.2010 05:00
Может и колодки. Если не оригинал ставил. То при установке надо было проверить как они входят в посадочные места. Если туго. Надо было подточить направляющие(уши колодок). Хватает снять краску с боков. Они должны входить легко от руки с небольшим усилием. Желательно поменять смазку направляющих супортов. Смазку надо использовать керамическую или медную. И ещё. Можно попробовать разработать супорт если он плохо выходит или заходит обратно. Надо его выдавить на максемум(не полностью) и под пыльник капнуть немного тормозухи. После чего его вдавить. И несколько раз выдавить и вдавить.
Если у тебя подклинивает супорт. То износ колодок будет не равномерный .
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 18.02.2010 18:59
В сервисе всё проверили.не чего не нашли.сказали нет причин для беспокойства.странно.ведь раньше свиста не было.
Deeen
Deeen
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:11
у меня была похожея проблемо свист то появлялся то исчезал, в сервисе долго искали в итоге подшибник ступици,
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:25
Подшибник проверили.Сказали почти как новый.Облазили всё.Всё о.кей.Но свист не исчез.Хотя всё почистили,смазали,побрызгали. Sad
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:34
Направляющие суппорта посмотри. На крайняк поменяй местами с левого на правое.
Если свист переместится значит оно. Там искривление на глаз можно и не заметить, а свист будет из-за нерастормаживания колодок.
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:39
На сколько это смертельно?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:42
vosa1g
Нинасколько. Точнее- на стоимость комплекта колодок. Поскольку одна колодка из пары будет интенсивнее изнашиваться.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Колодки с одной стороны очень быстро износятся Izvini
И я уже вроде писал, сразу после остановки потрогать оба колеса и сравнить на нагрев. Если одно горячее второго значит проблема в направляющих суппорта.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:44
Rulezzzz
На нагрев замучаешься пальцы жечь, определяя. Пока разберешься, пузыри на пальцах уже лопнут:smile:
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:47
Тоже по осени пару раз замечал,что со стороны пер. прав. колеса исходит какой-то свист,причём периодически,хотя ездил сегодня-тишина...,весной проведу ревизию ходовой.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:56
Котовский, ну я же не заставляю тормозной диск с колодками трогать.
Просто притронуться к диску колеса. У меня летом было точно такие же симптомы. Одно колесо было горячее, второе еле теплое сопоставимо с температурой на улице Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:04
Rulezzzz
Вообще- весьма условный способSmile
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:05
Friend Как самый простой вариант Smile
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:10
Не заглядывал в эту ветку. извините что так поздно нарисовался.
Легкий свист издает 99% колодка, причем от диска она отходит, но верхним или нижним краем продолжает касаться бортика выработки. Самый простой способ лечения - вытащить колодки с нужной стороны и на наждаке снять фаску с верхнего и нижнего края рабочего слоя колодки. Всё.
