замена переднего подшипника ступицы 1.8 - Фотоотчет
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 12:25
Ладно,может кто скажет.. Куплен подшипник,жду свободного времени. Но! пока менять не особо спешу. Хочу разобраться,да и лезть пока не охото. Слышно подвывание,можно сказать вой на скорости 60-80 км/ч с левой стороны,звук наростающий - убывающий. Колеса вывешивал- люфта нет,крутил,вертел- визуально ни чего неТ.В движении с кренами влево,вправо- мало,что меняет.Ну может при повороте влево на затяжных поворотах,звук уменьшается. ОСОБЕННО хорошо слышно,когда на скорости 60 км/ч тормозиш,машина кренится вперед, Вот тут! И слышно!!( звук,как заехал на участок дороги,где сняли асфальт ластиком) что это, резина или подшипник!? Резина стоковая.
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:00
вадимка
Я делал так: вывесил переднее нужное колесо, снял колесо, снял тормозной суппорт и крутил колесо за шпильки с возможной скоростью. Кто то говорит что это ничего не даёт, но шелест от подшипника, но какой было подозрение, и шелест от подшипника с другой, так сказать, неподозреваемой стороны был разный, и колёса раскручивались с разным усилием. С нормальной стороны колесо крутилось легко и практически безшумно (характерный лёгкий шелест), с другой стороны колесо крутилось потуже, и слышался небольшой гул. После замены подшипника колёса крутились практически одинаково.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:51
Там привода в мкпп вставлены,не особо легко покрутиш,я пробовал так,,,Х** поймешь! И колеса руками не раскрутить
Другие мысли есть!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 01.10.2017 13:54
Yes
Другану на Королле менял, также было на пробеге 140 т.км. Только там со ступицей вместе меняется.
Ульян IV
Ульян IV
Ссылка на сообщение 01.10.2017 18:24
Другие мысли есть!
Точно, я тогда привода на обоих колёсах снимал, ШРУСы менял. По этому у меня они легко и крутились. А привода снимал по тому, что с левого привода наружний ШРУС сбить не мог, и съёмник не помог. И на снятом снять ШРУС не получалось, болгаркой резал. Стопорное кольцо закусило. За одно и в КПП масло поменял. Но изначально реально ступицы крутились по разному, по этому и поменял с левой стороны подшипник.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.10.2017 21:50
Чтобы исключить резину, достаточно заехать на подъемник, раскрутить передние колеса до 100-120км/ч и послушать звук с каждой стороны.
Резина может давать ощущение изношенного подшипника. Доводилось с таким сталкиваться и на не стоковой резине.
Изношенный подшипник воет на любом покрытии, в отличие от резины.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 14:18
Ребята, с форума собрал такой список:
t11-3003015 родной
BN8B33047A мазда skf (42х45х80)
dac4280w9cs40 koyo
DAC4280W14CS40 c магнитной полосой koyo
DAC4280W-2CS40 koyo
Так и какой лучше?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.04.2019 14:34
Койо
senin
senin
Ссылка на сообщение 09.04.2019 18:48
NOT писал(а):
Так и какой лучше?
Я ставил вот такие. Катаюсь уже около 50000 км. на них.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 21:38
А что там на нем за полоса магнитная?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.04.2019 22:53
Абс , я ставил без нее.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 23:19
Ну в смысле её надо как-то сковырнуть?
Можно поподробнее? У меня на самой гранате для абс гребенка, а датчик стоит в кулаке соответственно. На фотках в инете вроде он с металлическими крышками..
И не очень понятно с номерацией. Они есть и 2с и 9с и 11с и 14с и т.д. Чем отличается не понятно
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.04.2019 17:52
Я ничего не сковыривал, да и сковыривать там нечего !
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.04.2019 18:02
Подшипник ступицы 42x80x45 DAC42800045. В коробке оригинала раньше был Koyo. Вроде бы еще стопорное кольцо T11-3001013 меняется.
Что за магнитная полоса? К АБС это отношения не имеет. Кольцо для АБС находится на внешнем ШРУСе.
На каком пробеге меняется ступичный подшипник? Я менял на 60ткм поскольку гул при движении по трассе был оглушающий и локализовался где-то спереди слева. Замена подшипника не помогла. Оказалось, источником гула были изношенные шины Toyo CF1. После переобувки на зимние гул пропал Wink Так что не торопитесь менять ступичные подшипники. Они вечные, если, конечно, не выжечь в них смазку поездками с заклинившими передними тормозными суппортами.
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.04.2019 18:09
Не заморачивайтесь с этой магнитной полосой ! Просто в Мазде реализация АБС происходит не при помощи диска с прорезями, а при помощи этой магнитной полосы, на которую реагирует колёсный датчик АБС.
