LinkSer
Oleshka
Stanislav-ab
©аШа
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
01.11.2013 11:47
Понял, спасибо!
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
20.04.2014 23:21
Oleshka писал(а): |
не знаю как у кого, но у меня за 160 т.км. стоят родные разъемы, причем и "папа" и "мама" т.к. все время пользовал колодки "Маркон" без штатного датчика износа. И сам его делал - внедрял петлю провода в тело фрикционной накладки и использовал штатный разъем еще с заводских колодок |
Ну вот и кончилась Лафа. При очередной замене колодок не удалось найти "Маркон", купил - просто колодки. Через месяц загорелась лампа "предельного износа колодок". Колодки конечно оказались в норме, вся беда оказалась в рзъемах. Окислились собаки.
Так вот к чему все это? Родные КИТАЙСКИЕ разъемы "ходят" пока их не поменяешь. Проблему конечно решил удалением разъема с помощью скрутки и термоусадки, но сам факт, что штатные разъемы живут очень долго - это ФАКТ!!!
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
21.04.2014 03:34
Oleshka писал(а): |
Родные КИТАЙСКИЕ разъемы "ходят" пока их не поменяешь |
Такая же проблема была. Посмотрел, родные контакты из меди или латуни, не родные из алюминия. Реагенты с дороги превращают их в пыль.
psih 27
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
24.04.2014 09:15
народ моет подскажет кто где купить провода авс и контроля износа колодок , оборвало провод на передне левом и капец сразу 2 ошибки. а найти их не могу ни где че за фигня не знаю!
rad717
SERGGG
SERGGG
12.10.2014 20:12
После покупки авто, постоянно горел индикатор износа колодок, решил посмотреть: на правой стороне, разъемы от колодок смотаны в жгут, а подходящие также соединены друг с другой и заизолированы (проверил сопротивление-нет замыкания между проводами колодок-следовательно обрыв в колодке). Отключаем их совсем, т.е. оставляем замкнутыми подходящие провода. Вторая сторона: вообще нет проводов от колодок, а от разветвления от АБС разрезан жгут, но провода не соединены друг с другом, их соединяем. Получается, что слева и справа провода замкнуты до колодок. Но индикатор продолжает гореть. Где еще можно копать?
Павел 777
Павел 777
11.12.2014 16:42
SERGGG писал(а): |
После покупки авто, постоянно горел индикатор износа колодок, решил посмотреть: на правой стороне, разъемы от колодок смотаны в жгут,Где еще можно копать? |
Ну что SERGGG ? разобрался ???
А то у меня , такая же песня ...
все замкнул , а она зараза как горела , так и горит ...
Dimitrius
Dimitrius
27.08.2015 00:15
Горит постоянно лампа предельного износа колодок. Колодки стоят без датчика. Лампа гаснет когда нажимаешь на тормоз. Если нажать на тормоз при движении то лампа не гаснет. Только когда стоит машина
Павел 777
Павел 777
30.10.2015 17:43
Не знаю братуха
Я ещё так и не разобрался ...
До половины долез
На видео снял
Ещё половина пролезть осталось
