Багажник плохо открывается и закрывается
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 31.12.2008 18:08
Игорь111
Спасибо, вот нашел себе занятие на выходные - смазыват машину и делать замок, если что обращусьWink
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 31.12.2008 18:49
димама писал(а):
Игорь111
Это не неисправность,так,мелочь...ездить вполне можно,так что может и подождать 2-3 дня...праздники важнее. Nalivai ИМХО.
Slepoj Pyu
Авто: Chery Amulet Люкс
Slepoj Pyu
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:17
Предистория: помыл машину на мойке, плохо протерли резинки плюс не просушили замки,вследствии чего все на морозе замерзло. Я поставил в багажник через салон тепловентилятор, он прогрел машину и багажник открылся. Все резинки и замки я промыл ВД-40. Думал на этом все и закончится, но... Опять мороз и опять багажник не открывается. Вернее не открывается только левый замок. Правый открывается. Я думаю, что вода попала и под обшивку и тяга замка примерзла к какой-то направляющей.
Внимание, вопрос: кто знает как открыть дверь багажника, не попортив при этом ничего.
Slepoj Pyu
Slepoj Pyu
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:22
Вариант ждать весну не предлагать javascript:emoticon('XeXe')
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:24
Загнать машину в тёплое помещение... Horosho
ink
Авто: Lada 4x4
ink
Авто: Lada 4x4
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:32
Не так давно я открыл левый замок багажника так, залез в багажник изнутри, открыл лючок, и рукой дернул за тягу и открыл. Меня этот замок ещё летом мозги компоссировал. Мне бы дураку тогда и посмотреть. Но вот пришлось зимой. Снял обшивку, затянул регулировку(совсем распустилась), ща и в 20 градусов открывается отлично.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 10.01.2009 21:48
Ну и зря .... Это ни разу не смазка от замерзания ... Гораздо лучше смазки на основе силикона ... Yes
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 10.01.2009 22:03
+1. Прошлой зимой тоже замёрз замок багажника после мойки... После отогревания обработал силиконовой смазкой и личинку замка и сами механизмы замков. С тех пор ни разу не замерзало...
maxpopoff
Авто: Subaru Forester 2.0T
maxpopoff
Ссылка на сообщение 10.01.2009 22:23
а у меня после мойки все открывается, но не возвращается к исходному положению... кнопка остается утопленной и багажник не закрывается/запирается щелкаю сигнализацией 4-5 раз и все работает ))) пока не оказалось в одном месте и в одно время, силикона, отвертки и свободной минуты, чтоб обшивку снять и смазать там все..
Slepoj Pyu
Slepoj Pyu
Ссылка на сообщение 10.01.2009 22:48
Спасибо всем за ответы.
Сегодня довольно долго грел машину тепловентилятором как описывал выше. Не помогло.
Спасибо. Завтра с самого утра побробую так сделать. И еще вопрос: как насчет пистонов в обшивке багажника? Какие брать?
Возможно. Но вэдэшку использовал не как средство от замерзания, а как средство, которое может вытеснить воду. А против замерзания/примерзания резинок буду использовать что-то силиконовое плюс литол для замков. Или жидкое сало (сегодня посоветовали такой аэрозоль. Утвердждалют, что намного эффективнее литола.)
Slepoj Pyu
Slepoj Pyu
Ссылка на сообщение 10.01.2009 22:52
А насчет западающей кнопки. Вот здесь бы я посоветовал взбрызнуть ВэДэшкой. Она и краску не разъест и кнопка отойдет. И в дальнейшем, если не попадет вода, кнопка будет работать.
ink
Авто: Lada 4x4
ink
Авто: Lada 4x4
Ссылка на сообщение 10.01.2009 23:20
Я старые аккуратно вытаскивал, их там по моему 5 штук, вставил обратно, вроде всё отлично и крепко встало.
maxpopoff
maxpopoff
Ссылка на сообщение 11.01.2009 08:24
нормально вынимаются и встают обратно ))
maxpopoff
maxpopoff
Ссылка на сообщение 11.01.2009 08:26
кнопка не возвращается из-за механизма внутри двери, сама ключем двигается свободно
Aleksey_Kursk_2008
Aleksey_Kursk_2008
Ссылка на сообщение 10.02.2009 19:20
stealth писал(а):
Решил проблему плохо открывающегося багажника с брелка. Разобрал все промыл, смазал, а главное изменил немного работу механизма замка. Так раньше электро привод толкал тяжку, которая открывала замок, а я переделал, что теперь электропривод тянет другую тяжку и тем самым открывает для этого пришлось изготовить новую длинную тяжку, и сменить полярность проводов на электроприводе.
Можно фото, как установлен электропривод. Хочу себе также сделать. Кнопка на сигналке есть. Остается доработать, багажник.
У меня была проблема в неоткрывании багажника, не срабатывал механизм возврата после снятия с охраны или после закрытия-открытия ключом. Пропала сама, причины не нашел.
Открывал изнутри, через лючек для замены ламп. А точнее через правый (по ходу движения а/м), если лечь на спину, то левый верхний угол открытой ниши, просовываем руку (немного мешают провода и неровность внутри), находим тягу и тянем на себя. Откроются оба замка. Yahoo
