Рулевой карданчик (Гжельский SAFE)
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 14.04.2014 19:44
серега василич писал(а):
разной длинны делают для аварийных машин.
Не верю.
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 14.04.2014 21:08
Не верю.
Правильно, продавцы и не такое расскажут! С каких это пор з/ч выпускаются на аварийные авто, может ещё и с учётом всех аварий?
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 14.04.2014 22:18
Серёга Юрич
а то! в левую морду удареным карданчик подлинне надо, сильно ударенным ещё длиннее, тем у кого рама поведена - кастомные рычаги, верхний длинее, нижний короче, или наоборот, ну и есс-но мосты с разным расположением ушей под реактивные тяги =)) так сказать на все случаи жизни Friend
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
Marich
Ссылка на сообщение 19.05.2014 16:36
Ребят купил в екзисте 3404320-K00 нижний рулевой Не подошел.Кто наступал на грабли подскажите если заказать 3404320-K00-B1 не придет ли такой же?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 19.05.2014 22:01
Marich писал(а):
Не подошел.
в чем прикол расскажи, чтоб все знали. может просто часть крепления переставить надо со своего старого карданчика?
Marich
Marich
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:21
Rapid
Прикол в том что шлицевая подходит а размер в сборе короче,пробовал переставить со своего мет. втулку которая заходит на шлицевое углового редуктора там отверстие не совподают диаметр 3404320-K00 меньше, Вопрос актуален кто заказывал 3404320-K00-B1 подходит?
Marich
Marich
Ссылка на сообщение 20.05.2014 15:45
Вопрос снят ,купил в ирито, кому интересно по номеру 3404320-K00 есть 13,5см(прислал екзист) и 15см то что нужно.
SUVuk
SUVuk
Ссылка на сообщение 24.05.2014 11:00
Добрый день! Так какой нижний шарнир на гжельском сейве?
3404320-K00 или 3404320-K00-B1?
78 и 98мм это полная его длина?
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
Ruchkin
Ссылка на сообщение 27.05.2014 18:18
Я заказывал в экзисте 3404320-K00-B1 - все подошло.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:48
Карданчик рулевой, (НИЖНИЙ) HOVER/F1 98 мм GREAT WALL 3404320-K00-B1
Карданчик рулевой, (НИЖНИЙ) HOVER/F1 78 мм GREAT WALL 3404320-K00-A1-J
Инфа отсюда: http://www.greatwallzap.ru/greatwall/page_5/
P.S. Непонятно что за размер у 3404320-K00 Izvini
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 23.06.2014 14:30
Подскажите уже, кто нить, откуда до куда мерить длины 78 или 98 мм желательно визуально, надо ли для этого снимать старый? Pomogite
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 27.06.2014 14:06
поменял.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 27.06.2014 14:36
Prorab81
Я тоже менял, и недавно обнаружил что одна из его вилок расмходиться ушами в разные стороны начала Sad Креставинка плохо стала сидеть, посматривай за карданчиком... Китайские запчасти...
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 27.06.2014 22:12
Поставил заводской, артикул 3404320-K00. Крестовина ходит туго, у старого в крестовине был хороший люфт и внешне на вилке которая ближе к рейке уши немного разведены. Руль стал отзывчевее и в колее машина послушнее. Friend
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 28.06.2014 06:55
Я уже 2 раза крестовинки в рулевом менял. Сейчас купил нижний в сборе и верхнюю опять поменял. При сборке всей этой мути решил одеть защитные чехлы на крестовины из специальной прорезиненой ткани.внутрь набил смазки закрепил по краям хомутиками чтоб не слезали. Посмотрим сколько проходят в таком виде имхо считаю что основной причиной выхода из сторя крестовинок - попадания влаги и грязи на них.
