ANDREY1968RUS
Рекрут
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery Cross Eastar
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
25.11.2016 16:23
Парни,как прокачать сцепление,желательно по пунктам,заранее спасибо.
OSMY
OSMY
25.11.2016 17:22
ВИТАЛИЙ 62 писал(а): |
Парни,как прокачать сцепление,желательно по пунктам,заранее спасибо. |
Как и тормоза, бачек один, на цилиндре сцепухи спускник как и на суппортах. Лучше вдвоём. Один нажал и держит сцепление, другой откручивает спускник, слилось, закрутил. Первый возвращает педаль и снова давит. И так повторять не забыв контролировать уровень тормозухи в бачке.
Iz_Lomovki
ВИТАЛИЙ 62
ВИТАЛИЙ 62
26.11.2016 10:58
OSMY
Iz_Lomovki
спасибо,попробую оба варианта. Они не то чтобы плохо включаются,просто не нравится,как работает сама педаль.
OSMY
OSMY
11.01.2017 11:46
На днях такой казус вышел: поехал 1, 2, 3, перед поворотом сбросил скорость, перешел на 2, прибавляю газу, втыкаю 3 а она не втыкается, выжал сцепуху и ну по передачам ходить - кроме 2 ни одна не втыкается. Так на второй с аварийкой пару километров до дома и пыхтел. Сначала подумал что коробке пи...., но прокрутил в голове ситуацию и понял что живая она. Вчера полез разбираться шозанах. Выяснил что с тягами и рычагом все ок, в коробке механизм выбора передач клина словил, что само по себе меня очень удивило, ибо ни разу ни на одной из моих авто такого не случалось. Из под капота сдвинуть ничем не получилось. Начал рычагом передач пытаться по всем скоростям ходить. Видимо потихоньку расшатал и заклинивание ушло. Все скорости опять появились.
Рекрут
Рекрут
26.01.2017 18:47
OSMY писал(а): |
Видимо потихоньку расшатал и заклинивание ушло. |
Я бы масло поменял на всякий случай и ВДэшкой все узлы что снаружи на коробке пролил, щас холодно - мог и конденсат или водичка где не надо прихватить. Может в гараж теплый на день поставить и всё норм будет.
OSMY
OSMY
26.01.2017 19:58
Масло в норме, скорости втыкаются отлично. Машину грел прилично, сразу не помогло. Видимо что-то в зацеп вошло неудачно и заклинило. Когда расшатал и заклинивание ушло, все стало нормально как и раньше. Может сцепуху недожал когда переключался... Езжу после этого уже две недели - проблем нет, все замечательно работает. Потому и написал "казус", вдруг у кого такое произойдёт чтоб не пугались.
Iz_Lomovki
OSMY
OSMY
04.04.2017 11:57
Iz_Lomovki писал(а): |
Народ, тросик может порваться теоретически? |
Может конечно всякое случиться, но как по мне, так вряд ли. Скорее крепление в рычаге переключения передач сломаешь, чем трос порвешь. Сами тросы же не перегибаются и узлом не завязываются, а движутся продольно. Ну или где концы троса обжаты отвалится на худой конец.
Не хочется паники нагонять, но может у тебя , как у меня, на коробке что хрустнуло в механизме выбора передач?
Iz_Lomovki
kotd
kotd
17.05.2017 16:59
А вот подскажите, пожалуйста, где находится датчик скорости на коробке, и как туда лучше подлезть?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
17.05.2017 23:55
kotd писал(а): |
А вот подскажите, пожалуйста, где находится датчик скорости на коробке, и как туда лучше подлезть? |
Если смотреть со стороны переда под капот, то он должен быть со стороны радиатора. Туда должны провода подходить (не один).
kotd
kotd
18.05.2017 22:50
Если смотреть со стороны переда под капот, то он должен быть со стороны радиатора. Туда должны провода подходить (не один). |
блин, у меня там редуктор газовый стоит, и от него куча шлангов и проводов идет. Придется разбирать походу все((
